[Lizmap-de] Lizmap PDF-Output (Dateinamen + Formate)
Etienne Trimaille
etienne.trimaille at gmail.com
Fr Aug 25 06:19:53 PDT 2023
Good afternoon,
For your information :
* Indeed, the Lizmap server plugin is required since 3.6, it was only
highly recommended since 3.4. So install it even before 3.6 to unlock
features.
* QGIS server plugins according to your needs :
https://docs.lizmap.com/current/en/install/pre_requirements.html#qgis-server-plugins
* WfsOutputExtension 1.8.0 is available, adding FlatGeoBuff
Regards
Le ven. 25 août 2023 à 12:48, <guenter at lizmap.de> a écrit :
> Hallo Marouan,
> schön, dass es hier mal wieder Fragen gibt 😊
> Das mit dem Dateinamen muss ich mir selbst mal anschauen (kann aber
> nächste Woche werden). Ist eine gute Idee.
> Hat das sonst schon jemand umgesetzt?
> Zu den zusätzlichen Formaten:
> Ja, da ist die Servererweiterung „wfsOutput“ auf dem QGIS-Server notwendig
> (der Begriff Geoserver ist etwas irreführend, da es einen Kartenserver
> „Geoserver“ als Alternative zum „QGIS-Server“ oder „MapServer“ gibt).
> Anschließend stehen weitere Formate wie SHP, XLSX, CSV, … zur Verfügung [1]
> Diese Server-Plugins waren früher optional. Aber seit Lizmap 3.6.x (glaube
> ich) benötigt auch Lizmap ein entsprechendes Plugin zwingend auf dem
> Server.
> Installation / Verwaltung am Besten mit dem „qgis-plugin-manager“ [2].
> Wichtig, der Pfad zu den Server-Plugins muss gesetzt werden (bei mir unter
> Apache in der .conf-Datei). Und auf die Rechte/Eigentümer (www-data) muss
> geachtet werden.
> Aktuell ist übrigens die Lizmap-Version 3.6.5. Durch die o.g.
> Server-Plugins ist jetzt eine sehr gute Kommunikation zwischen QGIS-Plugin
> (Desktop), Lizmap-Backend und den Servereigenschaften (z.Bsp. die
> installierten Versionen) möglich. Falls noch nicht geschehen, ein Update
> lohnt sich!
> Viele Grüße
> Günter
> [1] https://github.com/3liz/qgis-wfsOutputExtension/tree/1.7.1
> [2] https://github.com/3liz/qgis-plugin-manager/blob/master/README.md
> *WAGNER-*IT
> Ingenieurbüro für Geoinformatik
> Carl-Orff-Weg 7
> 79312 Emmendingen
> Tel.: 07641/9621668
> Fax: 07641/915599
> www.wagner-it.de
> *Von:* Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von *Marouan
> Houtch
> *Gesendet:* Freitag, 25. August 2023 11:57
> *An:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Lizmap-de] Lizmap PDF-Output (Dateinamen + Formate)
> Hallo zusammen,
> ich habe mal eine bzw. zwei Fragen zum Output über Lizmap. Konkret geht es
> einmal um die Möglichkeit beim PDF-Druck direkt den eingegebenen Text als
> Dateinamen zu erhalten. Das würde uns ersparen, dass wir nicht ständig mit
> copy&paste den korrekten Dateinamen vergeben müssen.
> Zum anderen geht es darum mehrere Output-Formate zu ermöglichen als in der
> Standard-Konfiguration. Da gibt es doch eine Extension namens „wfsOutput“.
> Diese Erweiterung müsste dann vermutlich auf dem Geoserver installiert
> werden, oder?
> Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
> Vielen Dank im Voraus.
> *Freundliche Grüße*
> *Marouan*
> *Marouan Houtch*
> Junior Expert GIS / Grobplanung
> Niederlassung Dreieich
> Robert-Bosch-Str. 32 | 63303 Dreieich
> __________________________________
> *Infrafibre Networks GmbH *
> Hauptsitz: Edlmairstr.1 | 94469 Deggendorf
> FON
> MOB +49 (0) 151 114 27 455
> marouan.houtch at infrafibre-networks.de
> Sitz der Gesellschaft: 94469 Deggendorf | Amtsgericht Deggendorf HRB 4071
> Geschäftsführung: Maximilian Oertle (CEO), Frank Bonnemeier, Frank
> Hellemink
> Steuernummer: 162 115 10637 | Ust.-Ident-Nr.: DE29 5185 357
> Lizmap-de mailing list
> Lizmap-de at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20230825/925e3530/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 2131 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20230825/925e3530/attachment-0002.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 13300 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20230825/925e3530/attachment-0003.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
