[Lizmap-de] Lizmap PDF-Output (Dateinamen + Formate)
Marouan Houtch
marouan.houtch at infrafibre-networks.de
Di Okt 17 07:12:34 PDT 2023
Good afternoon Etienne,
thanks for your information.
As i mentioned, we have to install these plugins and update our Lizmap version.
Kind regards
Von: Etienne Trimaille <etienne.trimaille at gmail.com>
Gesendet: Freitag, 25. August 2023 15:20
An: guenter at lizmap.de
Cc: Marouan Houtch <marouan.houtch at infrafibre-networks.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap PDF-Output (Dateinamen + Formate)
Good afternoon,
For your information :
* Indeed, the Lizmap server plugin is required since 3.6, it was only highly recommended since 3.4. So install it even before 3.6 to unlock features.
* QGIS server plugins according to your needs : https://docs.lizmap.com/current/en/install/pre_requirements.html#qgis-server-plugins<https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=Wz6FXp3a-Ub1tgKyUCrZ6IEDeDTYNFczr_WOqOvnF1zrX6qfP84HIyLAHSHvIPYBz-JDJWTxjr8-wHAezhR89XqCNsu5MdQLOsLQPhpzUvj8qGxqF6S6Qtt26NZ4cSmARIB-7kd_DlkbJ5QvuYS9tvoTPFZ_vWKdy4GlGt0fEib87VYfyon26WjNFlJHwXZusWARWsyIPsPSV89NEOzFSzT05mkaHcbE4s_RMON0RCUn24qhjdKKRHUOhtndvMYWrlXMA-_NHVF6gxDz9s_rT2E9_AiITkMzCh4aA6Z-Dhnauk1920abqco8gttBjNS3XzUkbZ00_Zbi7b7yXbX1leBkuCAg_BqW-vMzy7XmMIHssskP6P-mEm-4xEGnqKtd2XBODbg9kctIQ1yc9EIlwR7jvZ0jOjojnVd5W0aweZRBWHVNIzo6I1GxIrgX6pMZja5Y5VSZJig>
* WfsOutputExtension 1.8.0 is available, adding FlatGeoBuff
Regards
Le ven. 25 août 2023 à 12:48, <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>> a écrit :
Hallo Marouan,
schön, dass es hier mal wieder Fragen gibt 😊
Das mit dem Dateinamen muss ich mir selbst mal anschauen (kann aber nächste Woche werden). Ist eine gute Idee.
Hat das sonst schon jemand umgesetzt?
Zu den zusätzlichen Formaten:
Ja, da ist die Servererweiterung „wfsOutput“ auf dem QGIS-Server notwendig (der Begriff Geoserver ist etwas irreführend, da es einen Kartenserver „Geoserver“ als Alternative zum „QGIS-Server“ oder „MapServer“ gibt).
Anschließend stehen weitere Formate wie SHP, XLSX, CSV, … zur Verfügung [1]
Diese Server-Plugins waren früher optional. Aber seit Lizmap 3.6.x (glaube ich) benötigt auch Lizmap ein entsprechendes Plugin zwingend auf dem Server.
Installation / Verwaltung am Besten mit dem „qgis-plugin-manager“ [2].
Wichtig, der Pfad zu den Server-Plugins muss gesetzt werden (bei mir unter Apache in der .conf-Datei). Und auf die Rechte/Eigentümer (www-data) muss geachtet werden.
Aktuell ist übrigens die Lizmap-Version 3.6.5. Durch die o.g. Server-Plugins ist jetzt eine sehr gute Kommunikation zwischen QGIS-Plugin (Desktop), Lizmap-Backend und den Servereigenschaften (z.Bsp. die installierten Versionen) möglich. Falls noch nicht geschehen, ein Update lohnt sich!
Viele Grüße
Günter
[1] https://github.com/3liz/qgis-wfsOutputExtension/tree/1.7.1<https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=dqt-fUuZVDLxbiPOW_OJHjEHwwlk-TLxATXU3saM_wadR5vMuWhBATYrDq_xBPNH850WnZsDPyEOSvQLdLf8r-t5YeLxOCUOPAQa-Y2JOeHkLgB13XVdQKRWwced7l_EmAWbWbRynST-zTygTp_Y3lWGElOgsFRI-AGFUKd2P2NXWaKSKpzSVViEOnmw1GNsmRWUP4VLtJf08nUCaGq7NyS7wXp-gfqfH-SOxOyyQukL2ZKKeWC5-adHJHO7lW0eGVYlck2VbLG6KlYA4V_qKOW91G2px8dooPefCPptwP39jXs5tl3gNW0hHpV9fK5BOJpA4JM5lqiiOQ2iiQHxAG1cZIXKkM-Nt9J91MyRP_G3eOASie868l-YIzo6I9MAjj121Qv6sbczeCM6OiNWxMf4KjhWFTx_ecgLoZr0>
[2] https://github.com/3liz/qgis-plugin-manager/blob/master/README.md<https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=wPavRVXPLNANwn8_u9-qDQe5AcEXoE6dmi4SgXhEp6rbsGeuYjSrxKARotXqId3s7Ycmxk_vtV9i0hnd9Dj8rDbbGHDm1G6NlCGiyDf3DCXctf0mkRGykjyNHS49KZOrdx52gT9uy2WII5dUvYxIIZ6GieSScTZT1k7IEh9nniFQmKc8Lt-5Phro2xn2MxxrdrxhMHE0q3cG2c2-hpuLViLeIPefZ8le0_hLMImtMk0mi5UwLHlUEsUhnhKO_7oYBdp_n-BCjFcs7wU7CQkclEXVkY-K0-b0khpJ_3GHiINdp77yfuXrEDFLGqkqNxGnI53bHmxJIG3DS71BcdKTIP-Syh8b_mcsEOQLafkiVXeTXXtt1NHK1ZVyZYUkcZrv2SM6OiNG77veQGZq9hTRFSkjOjojcQnqD9wYfT74SnUQaA2whA>
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
www.wagner-it.de<http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=DWPNERu8_gvtzpEmJAS5SgLSL2LQx1vG3COZg5ncB29TBns8nTZRH5E95iVoJFOg_86B9Wsza14Q4-PRj8jj6ksKLKCNW5YgEhCybNaSja0e2_cfTybZ01yin-JTXuoJiju-doWKLo3-jTh7UIlrKypFEXlqAWO8hv7-g9Lv-Qlyt_rIbJhVITlTl2VxKg9ubMCvQu9USPu83aqQQxF_tBVhJokjJvPwKwg1AUUSgo_Dm9n8fI4MyMOEQf0oKuTTa4U9yKSOpc7mzPzgfyZPLMN0gI0Q21efsD-u1P61Z3vu5Vt76yEJ7-r3uZ4rAu4ukgKt9s-xTqMjOjoj9RIbG2RLWExTUKw4Izo6I1K0f7S4pKj5HgUKj8w51mw>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Marouan Houtch
Gesendet: Freitag, 25. August 2023 11:57
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap PDF-Output (Dateinamen + Formate)
Hallo zusammen,
ich habe mal eine bzw. zwei Fragen zum Output über Lizmap. Konkret geht es einmal um die Möglichkeit beim PDF-Druck direkt den eingegebenen Text als Dateinamen zu erhalten. Das würde uns ersparen, dass wir nicht ständig mit copy&paste den korrekten Dateinamen vergeben müssen.
Zum anderen geht es darum mehrere Output-Formate zu ermöglichen als in der Standard-Konfiguration. Da gibt es doch eine Extension namens „wfsOutput“. Diese Erweiterung müsste dann vermutlich auf dem Geoserver installiert werden, oder?
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Marouan
Marouan Houtch
Junior Expert GIS / Grobplanung
Niederlassung Dreieich
Robert-Bosch-Str. 32 | 63303 Dreieich
[cid:image001.png at 01DA0114.AF71DEA0]
__________________________________
Infrafibre Networks GmbH
Hauptsitz: Edlmairstr.1 | 94469 Deggendorf
FON
MOB +49 (0) 151 114 27 455
marouan.houtch at infrafibre-networks.de<mailto:marouan.houtch at infrafibre-networks.de>
Sitz der Gesellschaft: 94469 Deggendorf | Amtsgericht Deggendorf HRB 4071
Geschäftsführung: Maximilian Oertle (CEO), Frank Bonnemeier, Frank Hellemink
Steuernummer: 162 115 10637 | Ust.-Ident-Nr.: DE29 5185 357
[cid:image002.png at 01DA0114.AF71DEA0]
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de<https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=na0TW_ZdkdnT_q4w5l_X49yMHQi575g2wHv6JcGbAuIQRiMEuSa_Es_NAHQD3zZQfcdP2pEFepUzH6CL4HrMpNVVWo1QuzuMGZ7Ca0DtTkWvXt6HBoGscHOdoPRKB8XVJjkW4R3_92YvIx0KkuWC07_iJNWntQnOo379_H4FzgEmqU-34f1kmqbwzMH03fFAIWe88L_rozntG_uUCca-GpCK5HCVUkLKOas6ZzHRNbfmkML4LvgJYQgh6uS1brvsoRgzFNnBX_lZFmZGQBzSWf8OXhTJvEhzCjg6Ah__Dq_sbu506tOBvHq1tQp6RCYuzcFhAlBdQf5kBld4FPB1t8hB5EId9uy6BhLpRjS9pgScpiM6OiNzololK5G11BObfvUjOjojI9y7Y90OjhFYRsMda1-xOA>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231017/834d8791/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 2131 bytes
Beschreibung: image001.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231017/834d8791/attachment-0004.png>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 13300 bytes
Beschreibung: image002.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231017/834d8791/attachment-0005.png>
Dateiname : CJNL92N9ZZ
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231017/834d8791/attachment-0006.png>
Dateiname : AKSBP9T6NL
Dateigröße : 8021 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231017/834d8791/attachment-0007.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
