[Lizmap-de] Reihenfolge der Felder in der Editierfunktion
    guenter at lizmap.de
    Mo Apr  1 22:57:50 PDT 2024
Hallo Peter,
die Reihenfolge in der Attributtabelle (und somit in Deinem Editierformular) kannst Du mit den Verarbeitungswerkzeug "Felder überarbeiten" ändern.
Aber Du kannst über das Lizmap-Plugin auch sehr elegant das Drag&Drop-Formular von QGIS verwenden.
Direkt
Oder das Drag&Drop-Formular in den HTML-Kartenhinweis (Layereigenschaften Anzeigen) kopieren.
Hier hast Du dann noch alle Möglichkeiten mit HTML😊
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger via Lizmap-de
Gesendet: Montag, 1. April 2024 19:57
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Reihenfolge der Felder in der Editierfunktion
Kann man in die Attributtabelle ein neues Feld aufnehmen und die umplatzieren, dass das Feld weiter oben im Editierformular erscheint?
Gruss, Peter
Lizmap-de mailing list
 <mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org> Lizmap-de at lists.osgeo.org
 <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240402/8b1d900a/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 9915 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240402/8b1d900a/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 11178 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240402/8b1d900a/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
