[Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
Frederik-Matti Bartels (CAPSA)
bartels at capsa-building.org
Mi Aug 14 02:59:24 PDT 2024
Hallo Lizmap-Liste,
leider war das heutige Aufsetzen eines Lizmap Web Client auf einer webgehosteten Maschine nicht erfolgreich, weshalb ich mich gerne an Sie wenden möchte.
Für den Installationsversuch wurde die als Docker vorliegende Version für Linux (Debian (https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose)) verwendet. Auf der Maschine läuft bereits eine QField-Instanz inkl. PostGIS auf den Ports 5432 und 5433, weshalb diese nicht zur Verfügung stehen. Die Vergabe des Ports 5434 in den folgenden Dateien "configure.sh", "env.defaul" und "docker-compose.yml" führte zu der Aufhebung des Konfliktes mit den genannten Ports, jedoch folgte folgende Fehlermeldung:
lizmap-1 | PHP Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: connection to server at "db.lizmap" (172.19.0.2), port 5434 failed: Connection refused
lizmap-1 | Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? in /bin/update-config.php on line 87
Da ich keine wirklichen Erfahrungen mit Docker habe, weiß ich nicht, ob es sich um einen simple Fehleinstellung meinerseits handelt oder möglicherweise eine zweite Maschine notwendig wäre. Entsprechende Google-Suchen ergaben keinen Hinweis oder konnten nicht als solch einer interpretiert werden.
Über einen Hinweis, was ein möglicher Lösungsansatz ist, würde ich mich freuen.
Ich wünsche allen noch einen angenehmen Tag,
[A picture containing text, clipart Description automatically generated]
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
VAT ID: DE 309 727 172
[cidimage008.jpg at 01D6FA44.58AAB170] +49 511 89747442
[cidimage009.png at 01D6FA44.58AAB170] bartels at capsa-building.org<mailto:bartels at capsa-building.org>
[cidimage010.jpg at 01D6FA44.58AAB170] https://capsa-building.org<https://capsa-building.org/>
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/e353167d/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 10195 bytes
Beschreibung: image001.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/e353167d/attachment-0002.png>
Dateiname : image002.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 719 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/e353167d/attachment-0002.jpg>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 500 bytes
Beschreibung: image003.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/e353167d/attachment-0003.png>
Dateiname : image004.jpg
Dateigröße : 736 bytes
Beschreibung: image004.jpg
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/e353167d/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
