[Lizmap-de] Probleme mit Tooltip unter LM 3.8
    peter.berger at bluewin.ch
    So Nov  3 22:23:55 PST 2024
Hallo Günter
Ist wohl ein etwas verstecktes Feature, das bis jetzt nur von Wenigen
verwendet wird. Jetzt gibt es einen Anwender mehr! Es ist wirklich sehr
nützlich.
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Sonntag, 3. November 2024 18:08
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Probleme mit Tooltip unter LM 3.8
Hallo Peter,
Dank Dir!
Hätte auch nicht gewusst wo bei mir der (Installations-)Fehler in der 3.8
sein sollte.
Seltsam, dass das noch keiner bemerkt hat. Oder ich habe es auf Github
übersehen.
Schönen Sonntagabend und Grüße
Günter
Von: Peter Berger <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Sonntag, 3. November 2024 17:40
An: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> ; lizmap-de at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Doch noch schnell 3.7.9 installiert und siehe da es läuft!
Gruss, Peter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Peter Berger via
Lizmap-de
Gesendet: Sonntag, 3. November 2024 17:27
Betreff: Re: [Lizmap-de] Probleme mit Tooltip unter LM 3.8
So blöd das mit den unterschiedlichen Bezeichnungen. Grr!!! Bei mir zeigt
sich der gleiche Fehler! Habe keine 3.7 Version am Laufen aber wenn es für
dich wichtig wäre so mache ich das gerne.
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de
<mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Sonntag, 3. November 2024 16:23
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch>
>; lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Peter,
Du definierst den Tooltip nur im QGIS Lizmap-Plugin.
eingedeutscht heißt das dort „Ebenen-Hinweistext“:
Im Webclient ist der Aufruf dann hier:
Gruß
Günter
Lizmap-de
Gesendet: Sonntag, 3. November 2024 15:22
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Würde gerne helfen aber ich schaffe es nicht tooltip zu
aktivieren/konfigurieren. In der Lizmapdokumentation steht leider nicht viel
dazu. Muss man was in QGIS selbst machen? Oder nur in Lizmap? Oder sogar
etwas zusätzlich installieren? Spezielle Rechte?
Gruss, Peter
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Günter Wagner
via Lizmap-de
Gesendet: Freitag, 1. November 2024 11:14
Betreff: [Lizmap-de] Probleme mit Tooltip unter LM 3.8
Hallo zusammen,
hat jemand die Version 3.8 im Einsatz und funktionieren dort die Tooltips?
Ich bekomme beim Kunden und auf dem Testserver
(https://cx21-8.webgis.biz/index.php/view/map?repository=buergergis8
<https://cx21-8.webgis.biz/index.php/view/map?repository=buergergis8&project
=bauleitplanung_3_8> &project=bauleitplanung_3_8) eine Fehlermeldung.
Bugreport ist angelegt:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4926
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
www.wagner-it.de <http://www.wagner-it.de/>
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campai
gn=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei.
gn=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241104/5f510397/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 465278 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241104/5f510397/attachment-0002.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 284484 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241104/5f510397/attachment-0003.png>
Dateiname   : image003.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 35589 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241104/5f510397/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 46763 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241104/5f510397/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
