[Lizmap-de] Lizmap Tooltip Performance
    guenter at lizmap.de
    Di Nov  5 09:23:37 PST 2024
Hallo Peter,
ich denke das verhält sich so wie mit der Suche (über Layer finden). Das
funktioniert gut für ein paar hundert oder wenige tausend Elemente. Wenn die
Datenmenge größer wird braucht es auch bei der Suche eine Weile, bis die
ganzen Daten gelesen wurden. Hier ist dann als Alternative die SQL-Suche
sehr performant.
Wo liegen Deine Daten? In eine PG-DB? Mit räumlichen Index?
Zum Fehler mit dem Tooltip in der V8:
Es gibt einen Workaround: Wenn bei der Tooltip-Definition eine HTML-Vorlage
genutzt wird funktioniert es einwandfrei.
Siehe https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4926
Viele Grüße
Günter
Von: peter.berger at bluewin.ch <peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Dienstag, 5. November 2024 09:43
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Lizmap Tooltip Performance
Im Zusammenhang mit Tooltip habe ich dieses auch etwas ausprobiert und die
Feststellung gemacht, dass wenn immer ich dies anwende es mehrere Sekunden
dauert, bis man die Funktion verwenden kann. So bei nur 435 Polygone bei
«mtb_relation» fast 20 Sekunden bei 25000 Polygone bei «mtb_scale» noch
länger. Ist dies bei Euch auch so? Es scheint, dass du zuerst etwas
berechnet werden muss.
Mountainbike - Development - Lizmap
<https://www.wandelderzeit.ch/lizmap-web-client-3.7.9/lizmap/www/index.php/v
iew/map?repository=development&project=Mountainbike>
Gruss, Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241105/d193601c/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
