[Lizmap-de] Lizmap 3.8.2 - FOSSGIS 2025
guenter at lizmap.de
Di Okt 1 10:28:58 PDT 2024
Hallo Zusammen,
zur Info:
Heute wurde die Lizmap-Version 3.8.2 freigegeben, siehe https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases
Und https://discourse.osgeo.org/t/lizmap-web-client-3-8-was-released/50830
Die unten genannten Fehler sind leider noch nicht behoben.
Auch AltiProfil funktioniert mit der 3.8 noch nicht richtig, der Fehler ist aber bekannt und wird behoben.
Bis zum 05.11.2024 müssen evtl. Beiträge zur FOSSGIS 2025 in Münster (26.-29. März) eingereicht werden.
Das Anwendertreffen werde ich auf jeden Fall einreichen.
Und zusätzlich ein Vortrag oder wieder ein Expert:innen Treffen?
Hat jemand Lust etwas mit Lizmap zu zeigen? Ggf. können wir das auch zusammen machen.
Oder gibt es Ideen, was gezeigt werden könnte?
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
www.wagner-it.de <http://www.wagner-it.de/>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 08:49
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 RC 3
Hallo zusammen,
für Lizmap steht die Version 3.8 RC 3 zur Verfügung und die Entwicklung bitten diese zu testen.
Bisher konnte ich nur die folgenden zwei Probleme erkennen:
* Die Berücksichtigung bei den QGIS-Themen (aktiviert/deaktiviert) von gruppierten Layergruppen in Sub-Groups funktioniert nicht.
Das betrifft auch die Version 3.7.10-pre
(https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652)
* GoogleStreetView (JS Plugin) funktioniert bisher nicht in 3.8.x
(https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts/issues/81)
Ansonsten funktioniert es einwandfrei. Beispielprojekte unter https://cx21-8.webgis.biz/
Für die 3.8 wird wie schon geschildert der QGIS-Server ab 3.34 empfohlen.
Produktiv setze ich zur Zeit die 3.7.9 (bzw. 3.7.10-pre) ein und bin (bis auf den Fehler oben) sehr zufrieden.
(Beispiel: https://kenzingen.webgis.biz)
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241001/3cda8e61/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
