[Lizmap-de] FOSSGIS 2025, Lizmap
peter.berger at bluewin.ch peter.berger at bluewin.ch
Di Okt 8 05:38:38 PDT 2024
Hallo Günter und Alle
Für die FOSSGIS 2025 sollten wir zumindest ein Expertentreffen organisieren. Vielleicht diesmal so, dass Teilnehmer eine Kurzvorstellung von ihren aktuellen Arbeiten machen und wir anschliessend über Erfahrungen und Schwierigkeiten damit diskutieren.
Allenfalls könnte ich auch mein Script, Lizmap_Cookbook_for_Ubuntu_22.04 (github.com) <https://github.com/tgdbepe4/Lizmap_Cookbook_for_Ubuntu_22.04> , wie man als Dummy-User Lizmap auf Ubuntu ohne grosse Frustrationen zum Laufen bringt, in irgendeiner Form präsentieren.
Oder über das komplexe Kartenwerk einen Kurzvortrag machen, Boezen im Wandel der Zeit - Bruwi62 - Lizmap <https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/view/map?repository=bruwi62&project=boezen_im_wandel_der_zeit/#8.077302,47.492670,8.090447,47.497940|Masken,Boeztal_Mask,Geb%C3%A4ude,Gebaeude_mit_Dokumentation,Verschwundene_Gebaude,Schutzobjekte,Karten%20B%C3%B6ztal,boeztal-gemeindegrenzen,Hydrantenplan_Effingen,Elfingen_1946_Mask,Boezen_1947,Boezen_1935_v4_modifiziert,Karten,OSM|,default,,default,default,,,default,default,default,default,default,,default|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1>  und https://ww1.wandelderzeit.ch/
Leider ist das Interesse an Lizmap nicht sehr gross und da stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht da viel zu investieren.
Liebe Grüsse
Peter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2024 19:29
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap 3.8.2 - FOSSGIS 2025
Hallo Zusammen,
Bis zum 05.11.2024 müssen evtl. Beiträge zur FOSSGIS 2025 in Münster (26.-29. März) eingereicht werden.
Das Anwendertreffen werde ich auf jeden Fall einreichen.
Und zusätzlich ein Vortrag oder wieder ein Expert:innen Treffen?
Hat jemand Lust etwas mit Lizmap zu zeigen?  Ggf. können wir das auch zusammen machen.
Oder gibt es Ideen, was gezeigt werden könnte?
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
www.wagner-it.de <http://www.wagner-it.de/>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 08:49
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 RC 3
Hallo zusammen,
für Lizmap steht die Version 3.8 RC 3 zur Verfügung und die Entwicklung bitten diese zu testen.
Bisher konnte ich nur die folgenden zwei Probleme erkennen:
*	Die Berücksichtigung bei den QGIS-Themen (aktiviert/deaktiviert) von gruppierten Layergruppen in Sub-Groups funktioniert nicht.
Das betrifft auch die Version 3.7.10-pre
(https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652)
*	GoogleStreetView (JS Plugin) funktioniert bisher nicht in 3.8.x
(https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts/issues/81)
Ansonsten funktioniert es einwandfrei. Beispielprojekte unter https://cx21-8.webgis.biz/
Für die 3.8 wird wie schon geschildert der QGIS-Server ab 3.34 empfohlen.
Produktiv setze ich zur Zeit die 3.7.9 (bzw. 3.7.10-pre) ein und bin (bis auf den Fehler oben) sehr zufrieden.
(Beispiel: https://kenzingen.webgis.biz)
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241008/be018ccc/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
