[Lizmap-de] FOSSGIS 2025, Lizmap
guenter at lizmap.de
Mi Okt 9 00:36:09 PDT 2024
Hallo,
das ist der Unterschied zwischen Vorträgen und Expert:innen Treffen.
Vorträge werden gefilmt, Expert:innen Fragestunde bisher nicht. Anwendertreffen auch nicht.
Aber über dieses Online-Tool ist es dann ja doch möglich eine Aufzeichnung zu bekommen. Da müssen wir ggf. vor Ort rechtzeitig einen Sachkundigen hinzufügen.
Ich würde Tobias empfehlen das als Vortrag einzureichen. Wenn es nicht angenommen wird, so können wir das immer noch beim Expert:innen- oder Anwender- Treffen integrieren.
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von peter.berger--- via Lizmap-de
Gesendet: Mittwoch, 9. Oktober 2024 09:05
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] FOSSGIS 2025, Lizmap
Hallo Tobias
Dies ist sicher von Interesse. Ich denke, dass auch dies im Rahmen des Experten-/Anwender-Treffens gut passen würde.
@Günter: Müssten dazu besser als in diesem Jahr mit Technik für die Aufzeichnung von Bild und Ton versorgt werden. Und auch mindestens eine Stunde dafür zur Verfügung haben.
Liebe Grüsse
Peter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Tobias Mosthaf via Lizmap-de
Gesendet: Dienstag, 8. Oktober 2024 15:20
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo zusammen,
ich werde auch versuchen bei der FOSSGIS im nächsten Jahr dabei zu sein. 😊
Ich könnte mir auch vorstellen einen Vortrag zu halten, das wäre dann in der Richtung “Lizmap & PostGIS – Planung von kommunalen Naturschutzarbeiten in der Praxis”, kann aber natürlich nicht beurteilen ob ein solches Vortragsthema angenommen würde und ob es auf viel Interesse stößt (zudem arbeite ich seit ca. 2 Jahren mit Lizmap, würde mich also nicht als Experten bezeichnen). Daher würde mich zum Vortragsthema auch ein Feedback / eine Einschätzung aus dieser Gruppe interessieren.
Liebe Grüße aus Luxemburg,
Tobias
Mat frëndleche Gréiss +++ Meilleures salutations +++ Mit freundlichen Grüssen +++ Kind Regards
Tobias Mosthaf
Natura 2000
T + 352 34 94 10 – 34
E <mailto:t.mosthaf at sias.lu> t.mosthaf at sias.lu
SIAS - Syndicat intercommunal à vocation multiple
5, rue Neihaischen - L-2633 Senningerberg
<http://www.sias.lu/> www.sias.lu
<http://www.natura2000.lu/> www.natura2000.lu
<https://www.facebook.com/www.sias.lu/> <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w> <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w>
P Be environmentally friendly: please do not print this email unless it is entirely necessary.
De : Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > De la part de peter.berger--- via Lizmap-de
Envoyé : 08. Oktober2024 14:39
À : lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Objet : [Lizmap-de] FOSSGIS 2025, Lizmap
Hallo Günter und Alle
Für die FOSSGIS 2025 sollten wir zumindest ein Expertentreffen organisieren. Vielleicht diesmal so, dass Teilnehmer eine Kurzvorstellung von ihren aktuellen Arbeiten machen und wir anschliessend über Erfahrungen und Schwierigkeiten damit diskutieren.
Allenfalls könnte ich auch mein Script, Lizmap_Cookbook_for_Ubuntu_22.04 (github.com) <https://github.com/tgdbepe4/Lizmap_Cookbook_for_Ubuntu_22.04> , wie man als Dummy-User Lizmap auf Ubuntu ohne grosse Frustrationen zum Laufen bringt, in irgendeiner Form präsentieren.
Oder über das komplexe Kartenwerk einen Kurzvortrag machen, Boezen im Wandel der Zeit - Bruwi62 - Lizmap <https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/view/map?repository=bruwi62&project=boezen_im_wandel_der_zeit/#8.077302,47.492670,8.090447,47.497940|Masken,Boeztal_Mask,Geb%C3%A4ude,Gebaeude_mit_Dokumentation,Verschwundene_Gebaude,Schutzobjekte,Karten%20B%C3%B6ztal,boeztal-gemeindegrenzen,Hydrantenplan_Effingen,Elfingen_1946_Mask,Boezen_1947,Boezen_1935_v4_modifiziert,Karten,OSM|,default,,default,default,,,default,default,default,default,default,,default|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1> und https://ww1.wandelderzeit.ch/
Leider ist das Interesse an Lizmap nicht sehr gross und da stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht da viel zu investieren.
Liebe Grüsse
Peter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2024 19:29
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap 3.8.2 - FOSSGIS 2025
Hallo Zusammen,
Bis zum 05.11.2024 müssen evtl. Beiträge zur FOSSGIS 2025 in Münster (26.-29. März) eingereicht werden.
Das Anwendertreffen werde ich auf jeden Fall einreichen.
Und zusätzlich ein Vortrag oder wieder ein Expert:innen Treffen?
Hat jemand Lust etwas mit Lizmap zu zeigen? Ggf. können wir das auch zusammen machen.
Oder gibt es Ideen, was gezeigt werden könnte?
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
www.wagner-it.de <http://www.wagner-it.de/>
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 08:49
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 RC 3
Hallo zusammen,
für Lizmap steht die Version 3.8 RC 3 zur Verfügung und die Entwicklung bitten diese zu testen.
Bisher konnte ich nur die folgenden zwei Probleme erkennen:
* Die Berücksichtigung bei den QGIS-Themen (aktiviert/deaktiviert) von gruppierten Layergruppen in Sub-Groups funktioniert nicht.
Das betrifft auch die Version 3.7.10-pre
(https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652)
* GoogleStreetView (JS Plugin) funktioniert bisher nicht in 3.8.x
(https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts/issues/81)
Ansonsten funktioniert es einwandfrei. Beispielprojekte unter https://cx21-8.webgis.biz/
Für die 3.8 wird wie schon geschildert der QGIS-Server ab 3.34 empfohlen.
Produktiv setze ich zur Zeit die 3.7.9 (bzw. 3.7.10-pre) ein und bin (bis auf den Fehler oben) sehr zufrieden.
(Beispiel: https://kenzingen.webgis.biz)
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image009.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 412 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0005.png>
Dateiname : image010.png
Dateigröße : 794 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0006.png>
Dateiname : image011.png
Dateigröße : 547 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0007.png>
Dateiname : image004.png
Dateigröße : 16148 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0008.png>
Dateiname : image005.png
Dateigröße : 14359 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241009/07be3c00/attachment-0009.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
