[Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Tobias Mosthaf
T.Mosthaf at sias.lu
Do Sep 5 03:07:37 PDT 2024
Hallo Günter,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe nun einen Bug-Report auf Github erstellt: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4729
Als Zwischenlösung werde ich den Lizmap Web Client wieder "downgraden".
Beste Grüße aus Luxemburg,
Tobias
Mat frëndleche Gréiss +++ Meilleures salutations +++ Mit freundlichen Grüssen +++ Kind Regards
[sias]
Tobias Mosthaf
Natura 2000
T + 352 34 94 10 - 34
E t.mosthaf at sias.lu<mailto:t.mosthaf at sias.lu>
[Une image contenant texte, capture d'écran, dessin humoristique, Graphique Description générée automatiquement]
SIAS - Syndicat intercommunal à vocation multiple
5, rue Neihaischen - L-2633 Senningerberg
www.sias.lu<http://www.sias.lu/>
www.natura2000.lu<http://www.natura2000.lu/>
[cid:image003.png at 01DAFF8B.E6616310]<https://www.facebook.com/www.sias.lu/> [cid:image004.png at 01DAFF8B.E6616310] <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w> [cid:image005.png at 01DAFF8B.E6616310] <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w>
P Be environmentally friendly: please do not print this email unless it is entirely necessary.
De : guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Envoyé : 05. September2024 12:04
À : Tobias Mosthaf <T.Mosthaf at sias.lu>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Objet : AW: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Noch ein Nachtrag:
Es muss an Lizmap 3.8.0 liegen. Ich habe auf dem Server (mit Lizmap-Server Plugin 2.10.0) auch noch eine Lizmap-Version 3.7.11-pre und dort tritt der Fehler nicht auf.
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 11:26
An: 'Tobias Mosthaf' <T.Mosthaf at sias.lu<mailto:T.Mosthaf at sias.lu>>; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Hallo Tobias,
schön was von Dir zu hören/lesen.
Ich habe bei mir auf einem Test-Server exakt diese Installation und kann das Problem leider nachvollziehen.
Die Verschiebung tritt nicht immer direkt beim Wechsel in den Editiermodus auf aber anscheinend spätestens wenn der Ausschnitt im Editiermodus verschoben wird.
Selbst beim Editieren der Geometrie wird diese aber beim Speichern an der alten, korrekten Position dargestellt. Die Daten sind somit wohl nicht betroffen, sondern nur die Darstellung im Editiermodus.
Ich vermute das kam durch das Update auf die 3.8.0 oder durch das Update des Lizmap-Server-Plugins auf 2.10.0. Die beiden Updates habe ich gestern Abend durchgeführt und vorher ist mir das Problem nicht aufgefallen. Was aber nichts heißen muss, denn es tritt ja nicht immer auf und ich nutze die 3.8.0 bisher nur zu Testzwecken.
Ich würde Dich bitte einen entsprechenden Bug-Report auf Github einzustellen.
Oder auch unter https://discourse.osgeo.org/t/lizmap-web-client-3-8-was-released/50830
Hier wurde gerade die neue 3.8.0 vorgestellt und um Rückmeldung gebeten.
Viele Grüße nach Luxemburg
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
www.wagner-it.de<http://www.wagner-it.de/>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Tobias Mosthaf via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 10:34
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Hallo in die Runde,
ich wende mich an euch, da ich aktuell ein Geometrie-Problem mit dem Lizmap Web Client habe.
Wir verwenden eine PostgreSQL-PostGIS Datenbank, auf die über den Lizmap Web Client zugegriffen werden kann. Die Nutzer können dabei auch die Geometrien (Flächen, Punkte) der Datenbank-Einträge erstellen sowie anpassen.
Leider wird die Geometrie aber beim Editieren "verschoben" zu der anschließend abgespeicherten Geometrie dargestellt. Die Verschiebung wird auch geringer wenn ich auf die Fläche zoome (s. Screenshots im Anhang).
Das war nicht von Anfang an so, tritt aber seit kurzem auf. Ich meine aber nicht, dass es mit dem Lizmap Web Client Update von 3.7.8 auf 3.8 zusammenhängt, das wir vor kurzem durchgeführt haben, da die Nutzer meinten, das Problem wäre schon vorher aufgetreten. Die QGIS Server Version haben wir auch schon geändert und das hat auch nicht geholfen.
Hatte von euch jemand schon einmal das selbe oder ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Unsere Konfigurationen auf dem Server:
* Lizmap Version: 3.8.0
* QGIS Server: 3.34.10
* QGIS Server Plugins
* Lizmap Server : 2.10.0
* Atlasprint: 3.4.1
* PHP Version: 8.3
* PostgreSQL / PostGIS : 16 / 3.4.2
Auf dem Windows-Desktop:
* QGIS 3.34.04
* Lizmap Plugin 4.3.22
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Luxemburg,
Tobias
[sias]
Tobias Mosthaf
Natura 2000
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 10826 bytes
Beschreibung: image001.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0007.png>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 106530 bytes
Beschreibung: image002.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0008.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 412 bytes
Beschreibung: image003.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0009.png>
Dateiname : image004.png
Dateigröße : 794 bytes
Beschreibung: image004.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0010.png>
Dateiname : image005.png
Dateigröße : 547 bytes
Beschreibung: image005.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0011.png>
Dateiname : image006.png
Dateigröße : 16222 bytes
Beschreibung: image006.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0012.png>
Dateiname : image007.png
Dateigröße : 14405 bytes
Beschreibung: image007.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/73941d16/attachment-0013.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
