[Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
    guenter at lizmap.de
    So Sep  8 06:46:53 PDT 2024
Hallo,
die Version 3.8.1-pre (unstable!) vom 08.09.2024 steht zur Verfügung und der
Fehler ist darin behoben.
(siehe Beispiel unter https://cx21-8.webgis.biz)
Leider gibt es einen neuen Fehler im QGIS-Lizmap-Plugin, den ich in der
nachfolgenden E-Mail schildere.
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
 <http://www.wagner-it.de/> www.wagner-it.de
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter
Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 18:33
An: 'Tobias Mosthaf' <T.Mosthaf at sias.lu>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Hallo,
Dank schnellen Bug-Report vom Tobias und super schnellen Fixing vom
3liz-Team (vielen Dank!) wurde der Fehler schon erkannt und behoben.
Der Fehler trat nur auf, wenn für das Popup-Fenster die rechte Position
gewählt wird (Tobias, das war bei Dir bestimmt auch der Fall – oder?).
Wer nicht auf die offizielle 3.8.1 warten möchte, hier wird es sicherlich
bald die nächste 3.8.1-pre geben:
https://packages.3liz.org/pub/lizmap/unstable/3.8/
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Tobias Mosthaf
via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 12:08
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Günter,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe nun einen Bug-Report auf
Github erstellt: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4729
Als Zwischenlösung werde ich den Lizmap Web Client wieder „downgraden“.
Beste Grüße aus Luxemburg,
Tobias
Mat frëndleche Gréiss +++ Meilleures salutations +++ Mit freundlichen
Grüssen +++ Kind Regards
Tobias Mosthaf
Natura 2000
T + 352 34 94 10 – 34
E  <mailto:t.mosthaf at sias.lu> t.mosthaf at sias.lu
SIAS - Syndicat intercommunal à vocation multiple
5, rue Neihaischen - L-2633 Senningerberg
 <http://www.sias.lu/> www.sias.lu
 <http://www.natura2000.lu/> www.natura2000.lu
 <https://www.facebook.com/www.sias.lu/>
<https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w>
P Be environmentally friendly: please do not print this email unless it is
entirely necessary.
De : guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de
<mailto:guenter at lizmap.de> >
Envoyé : 05. September2024 12:04
À : Tobias Mosthaf <T.Mosthaf at sias.lu <mailto:T.Mosthaf at sias.lu> >;
Objet : AW: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Noch ein Nachtrag:
Es muss an Lizmap 3.8.0 liegen. Ich habe auf dem Server (mit Lizmap-Server
Plugin 2.10.0) auch noch eine Lizmap-Version 3.7.11-pre und dort tritt der
Fehler nicht auf.
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Günter Wagner
via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 11:26
An: 'Tobias Mosthaf' <T.Mosthaf at sias.lu <mailto:T.Mosthaf at sias.lu> >;
Hallo Tobias,
schön was von Dir zu hören/lesen.
Ich habe bei mir auf einem Test-Server exakt diese Installation und kann das
Problem leider nachvollziehen.
Die Verschiebung tritt nicht immer direkt beim Wechsel in den Editiermodus
auf aber anscheinend spätestens wenn der Ausschnitt im Editiermodus
verschoben wird.
Selbst beim Editieren der Geometrie wird diese aber beim Speichern an der
alten, korrekten Position dargestellt. Die Daten sind somit wohl nicht
betroffen, sondern nur die Darstellung im Editiermodus.
Ich vermute das kam durch das Update auf die 3.8.0 oder durch das Update des
Lizmap-Server-Plugins auf 2.10.0. Die beiden Updates habe ich gestern Abend
durchgeführt und vorher ist mir das Problem nicht aufgefallen. Was aber
nichts heißen muss, denn es tritt ja nicht immer auf und ich nutze die 3.8.0
bisher nur zu Testzwecken.
Ich würde Dich bitte einen entsprechenden Bug-Report auf Github
einzustellen.
Oder auch unter
https://discourse.osgeo.org/t/lizmap-web-client-3-8-was-released/50830
Hier wurde gerade die neue 3.8.0 vorgestellt und um Rückmeldung gebeten.
Viele Grüße nach Luxemburg
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 5. September 2024 10:34
Betreff: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Hallo in die Runde,
ich wende mich an euch, da ich aktuell ein Geometrie-Problem mit dem Lizmap
Web Client habe.
Wir verwenden eine PostgreSQL-PostGIS Datenbank, auf die über den Lizmap Web
Client zugegriffen werden kann. Die Nutzer können dabei auch die Geometrien
(Flächen, Punkte) der Datenbank-Einträge erstellen sowie anpassen.
Leider wird die Geometrie aber beim Editieren „verschoben“ zu der
anschließend abgespeicherten Geometrie dargestellt. Die Verschiebung wird
auch geringer wenn ich auf die Fläche zoome (s. Screenshots im Anhang).
Das war nicht von Anfang an so, tritt aber seit kurzem auf. Ich meine aber
nicht, dass es mit dem Lizmap Web Client Update von 3.7.8 auf 3.8
zusammenhängt, das wir vor kurzem durchgeführt haben, da die Nutzer meinten,
das Problem wäre schon vorher aufgetreten. Die QGIS Server Version haben wir
auch schon geändert und das hat auch nicht geholfen.
Hatte von euch jemand schon einmal das selbe oder ein ähnliches Problem und
kann mir weiterhelfen?
Unsere Konfigurationen auf dem Server:
*	Lizmap Version: 3.8.0
*	QGIS Server: 3.34.10
*	QGIS Server Plugins
*	Lizmap Server : 2.10.0
*	Atlasprint: 3.4.1
*	PHP Version: 8.3
*	PostgreSQL / PostGIS : 16 / 3.4.2
Auf dem Windows-Desktop:
*	QGIS 3.34.04
*	Lizmap Plugin 4.3.22
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Luxemburg,
Tobias
Tobias Mosthaf
Natura 2000
entirely necessary.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image007.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 412 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0007.png>
Dateiname   : image008.png
Dateigröße  : 794 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0008.png>
Dateiname   : image009.png
Dateigröße  : 547 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0009.png>
Dateiname   : image001.png
Dateigröße  : 16222 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0010.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 14405 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0011.png>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 16227 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0012.png>
Dateiname   : image006.png
Dateigröße  : 14400 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240908/ea60eb0f/attachment-0013.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
