[Lizmap-de] WMS Dienste werden nicht angezeigt
guenter at lizmap.de
Di Jun 24 03:39:23 PDT 2025
Moin Claas,
auf meinem neuen Produktiv-Server habe ich sehr ähnliche Probleme. Insbesondere im Druck fehlen die meisten WMS-Dienste, genau wie Du es beschreibst.
Meine Testserver habe ich jetzt komplett aktualisiert.
Mit Lizmap 3.8.11 / 3.9.0 und QGIS-Server 3.40.8
Das Server-Plugin zum Atlasdruck gibt es noch relativ neu und (falls genutzt) den Py-QGIS-Server in der Version 1.9.6.
Auf den Testservern läuft das alles einwandfrei mit "alten" Projekten. Auch der Druck:
Mit Apache:
https://cx21-8.webgis.biz/index.php/view/map?repository=buergergis8&project=bauleitplanung_LM3_8_Q3_40
https://cx21-9.webgis.biz/index.php/view/map?repository=buergergis9&project=bauleitplanung_3_9
Mit nginx und Py-QGIS-Server
https://nginx41-9.webgis.biz/index.php/view/map?repository=buergergis&project=bauleitplanung_LM3_9_Q3_40
Ich dachte es liegt evtl. am neuen Plugin (4.5.2) oder an dem neuen QGIS-Desktop 3.40.8
Habe deshalb ein Testprojekt neu abgespeichert aber auch das funktioniert einwandfrei (WMS-Dienst werden direkt vom Server geholt)
https://test102-9.webgis.biz/index.php/view/map?repository=neubuergergis&project=bauleitplanung_LM3_9_Q3_40
Bei meinem eigentlich Projekt fehlen die WMS-Dienste im Ausdruck weiterhin. Die von der Nachbargemeinde (der obigen Testprojekte) funktionieren seltsamerweise wenn ich sie in das Projekt einbinde, trotzdem ich die sehr ähnlich erstelle und einbinde.
Im Moment habe ich keine weitere Idee und muss jetzt erst mal zu einem Termin.
Ich glaube aber nicht, dass es am Server liegt. Eher am Projekt.
Meins habe ich von älteren Versionen übernommen. Ich werde mal ein neues anlegen und testen.
Und es betrifft wohl nur meine eigenen WMS-Dienste. Externe von der LUBW funktionieren.
Sehr seltsam...
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Claas Leiner <claas.leiner at gkg-kassel.de>
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2025 11:37
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: WMS Dienste werden nicht angezeigt
Moin Günther,
ergänzend zu meinem Problem:
Die Dienste werden angezeit, wenn
"Bilder direkt vom WMS-Server laden"
eingestellt ist. Allerdings auch nicht mit 100% Sicherheit.
Auch wenn die Dienste angezeigt werden, erfolgt keine Anzeige in der Druckausgabe des Lizmap. Weder beim einfachen Druck-Layout noch bei der Atlas-Ausgabe.
Viele Grüße,
Claas
GKG-Kassel - Dr.-Ing. Claas Leiner
QGIS-Support und mehr
Geodatenservice, Kartenwerkstatt &
GIS-Schule Kassel
Wilhelmshöher Allee 304 E
34131 Kassel
Tel. 0561/56013445
http://www.gkg-kassel.de
Unterstützen Sie QGIS
QGIS-DE e.V. | http://qgis.de
QGIS Projekt | http://qgis.org/de/site/
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
