[Lizmap-de] WG: FOSSGIS-Konferenz und aktuelle Versionen
Meyer, Lorenz
Meyer at gisgeometer.de
Di Mär 18 06:58:45 PDT 2025
Hallo Tobias,
Ich werde auch zum ersten Mal dort sein und freue mich, die Community einmal ein wenig kennenzulernen!
* Beim Spatial Searching kann ich helfen (zumindest habe ich das bei mir zum laufen gebracht, inklusive etwas „komplexerer“ Joins!
* Das mit dem Kartenausschnitt wechseln mit der Repository-Page klappt bei mir einwandfrei – vermutlich muss dafür in beiden Projekten der Permalink aktiviert sein (Im Lizmap-Plugin -> Map Options -> Enable automatic permalink)
* Zur Farbgebung: Sie könnten das Feld „Datadriven“ machen, und dann RGB-Werte in das entsprechende Attributfeld beim erzeugen eintragen, dann sollte es auch direkt entsprechend eingefärbt sein. Hier sollten auch Farb-Code Wörter wie „Red“, „yellow“ etc funktionieren. Können wir gerne auf der FOSSGISS austüfteln! 😊
Viele Grüße,
Lorenz Meyer
Büro Weingarten
Telefon: 0751/56966-24
Fax: 0751/56966-11
E-Mail: meyer at gisgeometer.de<mailto:meyer at gisgeometer.de>
Meine Bürozeiten sind:
Mo – Do von 8:00-16:00
Klein und Leber GbR
Vermessung und Geoinformation
88250 Weingarten, Hähnlehofstr. 33,
Telefon: 0751-56966-0, Fax: 0751-56966-11
88046 Friedrichshafen, Otto-Lilienthal-Str. 2
Telefon: 07541-40097-0, Fax: 07541-40097-11
Internet: http://www.gisgeometer.de<http://www.gisgeometer.de/>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Tobias Mosthaf via Lizmap-de
Gesendet: Dienstag, 18. März 2025 12:10
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] FOSSGIS-Konferenz und aktuelle Versionen
Hallo in die Runde,
in diesem Jahr bin ich zum ersten Mail auf der FOSSGIS-Konferenz dabei und freue mich schon darauf.
Zu Lizmap fallen mir die folgenden Fragen ein (ich bin mir dabei nicht im Klaren, ob das eher Fragen für das Anwendertreffen oder die ExpertInnen-Stunde sind):
* Auch nach mehrmaligen Probieren hab ich das „Spatial Searching“ (https://docs.lizmap.com/3.8/en/publish/configuration/spatial_search.html#spatial-searching) nicht hinbekommen. Vielleicht kann mir dazu jemand beim Anwendertreffen weiterhelfen?
* Mit diesem netten QGIS-Plugin (https://plugins.qgis.org/plugins/qrbarcodeitem/) lassen sich für QGIS-Layouts schöne QR Codes erstellen. Dies wird nach meinen – nicht mehr ganz aktuellen Erfahrungen – jedoch nicht in die Lizmap-Layouts übernommen. Gibt es Möglichkeiten das QR Code Plugin auch in Lizmap-Prints zu übernehmen?
* Wenn ich in meinen Lizmap-Projekte Layer räumlich filtere und diese anschließend z.B. im GeoJSON-Format exportiere, wird immer der komplette Layer exportiert und nicht der „gefilterte“ Layer. Hat jemand dazu einen Lösungsvorschlag?
* Gibt es Tipps bei der Einbindung von WMS/WMTS Layern, um die „Ladegeschwindigkeit“ zu verbessern?
* Das Ändern der Anzeige des Child-Popup (s. Abbildung im Anhang) funktioniert in meinen Projekten nicht immer. Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
* Wenn ich über die „Repository Page“ in ein anderes Projekt wechsele, sollte (wenn ich es richtig verstanden habe) der angezeigte Kartenausschnitt der selbe bleiben. Bei mir ändert sich der Kartenausschnitt jedoch immer. Woran könnte das liegen?
* Das ist wohl eher eine QGIS Frage: Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich neue Polygone eines Vektor-Layers erzeuge und diese einen neuen Attribut-Wert erhalten, dass diese automatisch eine neue Farbe erhalten wenn dieses Attribut die Farbgebung bestimmt?
Am Freitagvormittag darf ich bei der FOSSGIS-Konferenz auch einen Vortrag zum Thema „Unterstützung des regionalen Naturschutzes in Luxemburg mit Open Source GIS-Software“, wo ich auch etwas zu Lizmap sagen werde.
Viele Grüße und bis bald,
Tobias
Mat frëndleche Gréiss +++ Meilleures salutations +++ Mit freundlichen Grüssen +++ Kind Regards
[cid:image001.png at 01DB97F9.555BC4D0]
Tobias Mosthaf
Natura 2000
T + 352 34 94 10 – 34
E t.mosthaf at sias.lu<mailto:t.mosthaf at sias.lu>
[Une image contenant texte, capture d’écran, dessin humoristique, Graphique Description générée automatiquement]
SIAS - Syndicat intercommunal à vocation multiple
5, rue Neihaischen - L-2633 Senningerberg
www.sias.lu<http://www.sias.lu/>
www.natura2000.lu<http://www.natura2000.lu/>
[cid:image003.png at 01DB97F9.555BC4D0]<https://www.facebook.com/www.sias.lu/> [cid:image004.png at 01DB97F9.555BC4D0] <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w> [cid:image005.png at 01DB97F9.555BC4D0] <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w>
P Be environmentally friendly: please do not print this email unless it is entirely necessary.
De : Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> De la part de Günter Wagner via Lizmap-de
Envoyé : 13. Mäerz2025 17:35
À : lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Objet : [Lizmap-de] FOSSGIS-Konferenz und aktuelle Versionen
Hallo,
die FOSSGIS-Konferenz rückt näher.
Wir haben dort die Möglichkeit uns beim Lizmap-Anwendertreffen und bei der ExpertInnen-Stunde auszutauschen.
Hat jemand interessante Projekte/Themen zum Zeigen oder Diskutieren?
Oder gibt es jetzt schon Fragen, auf die man sich evtl. etwas vorbereiten kann?
Ich plane ein Testserver mit Lizmap 3.8 und 3.9 zum rumspielen. Mit den ALKIS-Daten von Münster und evtl. weiteren OpenData von Münster.
Und vielleicht noch einem Layer zum Editieren/Filtern/…
Gibt es weitere Ideen?
Aktuell wurde gerade die 3.8.6 veröffentlicht. Mir ist bisher nichts besonderes aufgefallen. Es folgt jetzt vermutlich bald die 3.9.0-beta.2
Korrekturen und Neuerungen gibt es immer auf der Release-Seite:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases
Ein Problem hatte ich auf meinem Testserver und auf dem Server eines Kunden mit dem QGIS-Server Update von 3.34.15 auf 3.40.4.
Die Projekte wurden wesentlich langsamer beim Laden. So langsam, dass wir für die produktive Arbeit wieder zurückgegangen sind zur 3.34.15.
Evtl. liegt es an meiner Installation unter Ubuntu 24.04. mit dem Apache. Ein anderer Anwender, der mit nginx arbeitet hat keine Probleme gehabt.
Hat hier jemand den QGIS-Server auf die 3.40.4 aktualisiert?
Viele Grüße
Günter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 41712 bytes
Beschreibung: image001.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0005.png>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 106530 bytes
Beschreibung: image002.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0006.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 412 bytes
Beschreibung: image003.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0007.png>
Dateiname : image004.png
Dateigröße : 794 bytes
Beschreibung: image004.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0008.png>
Dateiname : image005.png
Dateigröße : 547 bytes
Beschreibung: image005.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250318/1449f189/attachment-0009.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
