[Lizmap-de] qgis-plugin-manager
wmeinolf at telecomconsult.de
So Mai 11 12:07:02 PDT 2025
Hallo zusammen,
ich hab am Wochenende noch etwas rumprobiert. Mittlerweile führt mein Setup Workflow zu reproduzierbaren Ergebnissen.
Positiv: Unter meineserverip/lizmap kann ich regelmäßig Lizmap aufrufen und mich auch einloggen.
Negativ: Unter „Server Information wird immer noch folgendes angezeigt:
QGIS Server
QGIS Server is not correctly installed in your server or the URL for OGC requests given in Lizmap configuration is not correct.
Bei den Lizmap Logs wird folgendes angezeigt:
2025-05-11 20:50:16 79.224.60.163 lizmapadmin QGIS server minimum 3.28 and Lizmap QGIS server plugin minimum 2.13.0 need to be installed and configured correctly. Your QGIS server couldn't be reached correctly with the given URL "http://127.0.0.1:7200/ows/".
Die IP Adresse 79.224.60.163 kenne ich nicht. Eingabe von curl http://127.0.0.1:7200/ows/ und curl http://127.0.0.1:7200/lizmap/ führt zu identischem folgenden Ergebnis: curl: (52) Empty reply from server.
Ich werde mich hier erstmal zurückziehen und nicht weiter frickeln. Mein Live Server läuft ja eigentlich ohne Probleme, insoweit brauch in py-qgis-server nicht unbedingt zu verstehen.
Sollte es jemand gelingen, das Ganze zum Laufen zu bekommen wäre es schön, wenn das in der Mailing Liste gepostet wird. Sorry, dass es nicht klappte. ☹
Damit schöne Grüße aus der Holledau vom Rentner
Wolfgang
p.s. Den Installationsworkflow hab ich zur Info angehängt.
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 11:29
An: wmeinolf at telecomconsult.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Hallo,
da fehlt noch ein:
# Rechte und Dateibesitzer neu setzen für AX101
sudo chmod 755 /srv/qgis/plugins/ -R
sudo chown www-data:www-data /srv/qgis/plugins/ -R
vor dem Neustart.
War zu mindestens früher notwendig.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Wolfgang Meinolf via Lizmap-de
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 11:00
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Guten Morgen Peter,
ich hab das manuell so gemacht:
## Jetzt für Lizmap das LIZMAP QGIS Server Plugin installieren
## Pfad des plugins Verzeichnis ist: /srv/qgis/plugins
## Quelle: https://github.com/3liz/qgis-lizmap-server-plugin/releases/download/2.13.1/lizmap_server.2.13.1.zip
cd /srv/qgis/plugins;
sudo wget https://github.com/3liz/qgis-lizmap-server-plugin/releases/download/2.13.1/lizmap_server.2.13.1.zip
## install unzip
sudo apt -yq install unzip
## Unzip archive
sudo unzip lizmap_server.2.13.1.zip
## Remove archive
sudo rm lizmap_server.2.13.1.zip
## QGIS Server restart
sudo service qgis restart;
sudo service qgis status
Gruß
Wolfgang
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Peter Berger via Lizmap-de
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 08:30
Betreff: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Guten Morgen
Versuche mich mit Ubuntu 24.04. Da kann ich wie schon gesagt den qgis-plugin-manager nicht installieren. Wo ist dokumentiert was man anstelle machen muss?
Liebe Grüsse
Peter
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei. <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250511/5367a02f/attachment-0001.htm>
Ein eingebundener Text mit undefiniertem Zeichensatz wurde abgetrennt.
Name: 250509 pyqgisfromscratch 3.txt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250511/5367a02f/attachment-0001.txt>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
