[Lizmap-de] qgis-plugin-manager
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Mo Mai 12 02:27:06 PDT 2025
Moin Wolfgang,
zum reinen Betrieb vom QGIS-Server incl. Py-QGIS-Server ist ein reiner WebServer vermutlich(!) nicht notwendig (hab ich nie getestet).
Aber wenn man dann eine WebAdresse auf den Server ansprechen möchte kommt er ins Spiel (VirtualHosts).
Ich glaube jedoch nicht, dass der fehlende WebServer bei Dir die Ursache für das Problem ist.
Apache wird bei php nur mit installiert, wenn man allgemein php (install php) installiert.
Das ist nicht notwendig. Es reicht meiner Meinung nach php8.3-fpm und die ganzen php-Module, die insbesondere Lizmap benötigt.
Dann Dir eine schöne Zeit mit dem Wohnmobil
Gruß
Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at telecomconsult.de>
Gesendet: Montag, 12. Mai 2025 11:10
An: guenter at lizmap.de
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Moin Günther,
Nur kurz, da wir morgen erst mal wieder mitm Wohnmobil starten.
Ich hab das Ganze in der Doku so verstanden, dass bei py-qgis-server einen eigenen Websever beinhaltet und man daher keinen separat installieren muss. Daher hab ich beim Testen weder Nginx noch Apache installiert.
Apache wird anscheinend bei der PHP Installation als Prerequisit mit installiert.
Wenn ich natürlich erst mal alles vom QGIS Server incl Webservern und Virtual Hosts installieren muss und erst dann py-qgis-server quasi zusätzlich einrichte, dann hab ich das Konzept falsch verstanden und so auch nicht getestet.
Ich schau heute noch mal, ob ich logs finde. Ansonsten werde ich in den nächsten 2 Wochen mich nur sehr sporadisch damit beschäftigen (wollen)
Gruß
Wolfgang
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
Am 12.05.2025 um 10:26 schrieb guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> :
Hallo Wolfgang,
wenn Du magst kannst Du mir mal die Protokolldateien unter /var/log/nginx/ und /var/log/qgis/ schicken. Vielleicht sehe ich noch etwas.
Es liegt meist an der nicht ganz korrekten Installation/Definition der Server-Plugins oder an fehlenden Verzeichnissen. Z.Bsp. das /var/data, auf das ich allerdings ganz verzichte und überall /srv/data verwende. Das muss natürlich entsprechend definiert werden.
Die Installation ist insgesamt doch recht komplex. Ich habe sie in die folgenden Schritte unterteilt:
1.	Allgemeines
2.	Webserver nginx
3.	VirtuellHosts
4.	QGIS-Server
5.	Xvfb (nach meinen Tests ist die Installation wie früher notwendig)
6.	QGIS-Server-Plugins
7.	Py-QGIS-Server mit den Dateien
- server-conf
- qgis-service.env
- qgis.service
8.	Lizmap
9.	PostgreSQL/PostGIS
Die jeweiligen Einzelschritte habe ich aus den bisher bekannten Doku´s entnommen.
Meine 4. Installation lief dann auch ohne Probleme durch. Ergebnisse siehe hier: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5567#issuecomment-2870069252
Ich habe jetzt nur ein Problem mit meinen eigenen WMS-Diensten, siehe https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5729
Die projektbezogenen Protokolldateien hatten mir noch gefehlt.
Die kann man erzeugen, in dem die Angaben für die Protokolldateien in der jeweiligen VirtuellHost-Datei unter /etc/nginx/sites-available/ vorgenommen werden.
Das sieht dann z.Bsp. so aus:
<image003.jpg>
Wenn jetzt noch die eigenen WMS-Dienste funktionieren und die Speichernutzung evtl. noch etwas optimiert werden kann bin ich sehr zufrieden und werde auf dieser Basis meinen neuen Produktiv-Server installieren.
Viele Grüße
Günter
Von: wmeinolf at telecomconsult.de <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de>  <wmeinolf at telecomconsult.de <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> >
Gesendet: Sonntag, 11. Mai 2025 21:07
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Cc: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>
Betreff: AW: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Hallo zusammen,
ich hab am Wochenende noch etwas rumprobiert. Mittlerweile führt mein Setup Workflow zu reproduzierbaren Ergebnissen.
Positiv: Unter meineserverip/lizmap kann ich regelmäßig Lizmap aufrufen und mich auch einloggen.
Negativ: Unter „Server Information wird immer noch folgendes angezeigt:
QGIS Server
QGIS Server is not correctly installed in your server or the URL for OGC requests given in Lizmap configuration is not correct.
Bei den Lizmap Logs wird folgendes angezeigt:
2025-05-11 20:50:16       79.224.60.163    lizmapadmin     QGIS server minimum 3.28 and Lizmap QGIS server plugin minimum 2.13.0 need to be installed and configured correctly. Your QGIS server couldn't be reached correctly with the given URL "http://127.0.0.1:7200/ows/".
Die IP Adresse 79.224.60.163 kenne ich nicht. Eingabe von curl http://127.0.0.1:7200/ows/ und  curl http://127.0.0.1:7200/lizmap/ führt zu identischem folgenden Ergebnis: curl: (52) Empty reply from server.
Ich werde mich hier erstmal zurückziehen und nicht weiter frickeln. Mein Live Server läuft ja eigentlich ohne Probleme, insoweit brauch in py-qgis-server nicht unbedingt zu verstehen.
Sollte es jemand gelingen, das Ganze zum Laufen zu bekommen wäre es schön, wenn das in der Mailing Liste gepostet wird. Sorry, dass es nicht klappte. ☹
Damit schöne Grüße aus der Holledau vom Rentner
Wolfgang
p.s. Den Installationsworkflow hab ich zur Info angehängt.
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 11:29
An: wmeinolf at telecomconsult.de <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> ; lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo,
da fehlt noch ein:
# Rechte und Dateibesitzer neu setzen für AX101
sudo chmod 755 /srv/qgis/plugins/ -R
sudo chown www-data:www-data /srv/qgis/plugins/ -R
vor dem Neustart.
War zu mindestens früher notwendig.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Wolfgang Meinolf via Lizmap-de
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 11:00
Guten Morgen Peter,
ich hab das manuell so gemacht:
## Jetzt für Lizmap das LIZMAP QGIS Server Plugin installieren
## Pfad des plugins Verzeichnis ist: /srv/qgis/plugins
## Quelle: https://github.com/3liz/qgis-lizmap-server-plugin/releases/download/2.13.1/lizmap_server.2.13.1.zip
cd /srv/qgis/plugins;
sudo wget https://github.com/3liz/qgis-lizmap-server-plugin/releases/download/2.13.1/lizmap_server.2.13.1.zip
## install unzip
sudo apt -yq install unzip
## Unzip archive
sudo unzip lizmap_server.2.13.1.zip
## Remove archive
sudo rm lizmap_server.2.13.1.zip
##  QGIS Server restart
sudo service qgis restart;
sudo service qgis status
Gruß
Wolfgang
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Peter Berger via Lizmap-de
Gesendet: Samstag, 10. Mai 2025 08:30
Betreff: [Lizmap-de] qgis-plugin-manager
Guten Morgen
Versuche mich mit Ubuntu 24.04. Da kann ich wie schon gesagt den qgis-plugin-manager nicht installieren. Wo ist dokumentiert was man anstelle machen muss?
Liebe Grüsse
Peter
 <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei. <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250512/b2700d53/attachment-0001.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
