svn commit: r748 - trunk/mapbender/http/php
    christoph at osgeo.org
    Fri Aug  4 09:21:06 EDT 2006
Author: christoph
Date: 2006-08-04 13:21:05+0000
New Revision: 748
   trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php
   trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php
update database for wms:
if timeout occured, change status from "monitoring in progress" to "monitoring timed out"
Modified: trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php
Url: https://mapbender.osgeo.org/source/browse/mapbender/trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php?view=diff&rev=748&p1=trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php&p2=trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php&r1=747&r2=748
--- trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php	(original)
+++ trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_main.php	2006-08-04 13:21:05+0000
@@ -25,37 +25,56 @@
 db_select_db(DB,$con);
 $admin = new administration();
+$filename_array = explode("/", $PHP_SELF);
+$filename = $filename_array[count($filename_array)-1];
-// Falls nicht alle GUIs des Root-Benutzers gewünscht sind, folgende Zeile auskommentieren...
-$ownguis = $admin->getGuisByOwner(1);
-//... und in diesen Array die GUI IDs eintragen, z.B.:
-#$ownguis = array("gui", "gui1");
-// ACHTUNG: Mailbenachrichtigung muß ggf. angepaßt werden, s.u.!
-// ... falls das monitoring von einem cronjob ausgelöst werden sollte, könnte die php-Datei
-// um einen Parameter erweitert werden, der die GUI ID enthält, z.B.
-//                 php mod_monitorCapabilities_main.php gui1
-// dann wäre folgende Zeile einzukommentieren
-#$ownguis = array($_SERVER["argv"][1]);
+$user = "root";
+$gui = "";
+ * Still have to work on this...
+// retrieve username and gui_id
+if ($_SERVER["argv"][0] != $filename) {
+	//browser
+	$user = $_REQUEST['user'];
+	$gui = $_REQUEST['gui'];
+else {
+	//command line
+	$p1 = $_SERVER["argv"][1];
+	$p2 = $_SERVER["argv"][2];
+	if (substr($p1, 0,5) == "user:") {
+		$user = substr($p1);
+		if (substr($p2, 0,4) == "gui:") {
+			$gui = substr($p2);
+$userid = $admin->getUserIdByUserName($user);
+if ($userid) {
+	$ownguis = $admin->getGuisByOwner($userid);
+	if ($gui) {
+		if (!$admin->guiExists($gui)) {
+			echo "GUI " . $gui . " doesn't exist.\n"; die();
+		elseif (in_array($gui, $ownguis)) {
+			$ownguis = array($gui);
+		else {
+			echo "User " . $user . " is not owner of GUI " . $gui . ".\n"; die();
+else {
+	echo $user . " is not a valid username.\n";	die();
 $wms_id_own = $admin->getWmsByOwnGuis($ownguis);
+// initialise monitoring processes
 echo "Starting monitoring cycle...\n<br/>\n<br/>";
 echo "WMS services are requested for availabiltiy.\n<br/> ";
 echo "Capabilities documents are requested and all changes synchronized with the database cache.\n<br>\n<br>";
@@ -63,7 +82,6 @@
 $time = strval(time()-2);
 for ($k=0; $k<count($wms_id_own); $k++) {
-	//get upload url
 	$sql = "SELECT wms_upload_url FROM wms WHERE wms_id = $1";
 	$v = array($wms_id_own[$k]);
 	$t = array('i');
@@ -72,17 +90,14 @@
 	$url = $someArray[0];
 	if (!$upload_url || $upload_url == "") {
-		// get the wms version, capabilities, capabilities_doc
 		$sql = "SELECT wms_version, wms_getcapabilities FROM wms WHERE wms_id = $1";
 		$t = array('i');
 		$res = db_prep_query($sql,$v,$t);
 		$someArray = db_fetch_row($res);
 		$version = $someArray[0];
 		$capabilities = $someArray[1];
-		// construct capabilities URL
 		if ($version == "1.0.0" ) {
 			$url = $capabilities . "REQUEST=capabilities&WMTVER=1.0.0";
@@ -104,16 +119,17 @@
 		$exec = PHP_PATH . "php mod_monitorCapabilities_write.php ".$wms_id_own[$k]." ".$time." 1 > ../tmp/output.txt &";
 	else {
-#		$exec = PHP_PATH . "php mod_monitorCapabilities_write.php ".$wms_id_own[$k]." ".$time." 0 > output_" . $time . "_" . $wms_id_own[$k] . ".txt &";
 		$exec = PHP_PATH . "php mod_monitorCapabilities_write.php ".$wms_id_own[$k]." ".$time." 0 > ../tmp/output.txt &";
 	exec($exec);
 echo "Monitoring Cycle completed (total: " . count($wms_id_own) . " wms).\n\n";
 set_time_limit(2*TIME_LIMIT);
+// wait until all monitoring processes are finished
 sleep(TIME_LIMIT);
-$sql = "SELECT fkey_wms_id, status, status_comment, upload_url FROM mb_monitor WHERE upload_id = $1";
+$sql = "SELECT fkey_wms_id, status, status_comment, timestamp_begin, timestamp_end, upload_url FROM mb_monitor WHERE upload_id = $1";
 $v = array($time);
 $t = array('i');
@@ -124,27 +140,39 @@
 	$wms_id[$cnt] = db_result($res,$cnt,"fkey_wms_id");
 	$comment[$cnt] = db_result($res,$cnt,"status_comment");
 	$upload_url[$cnt] = db_result($res,$cnt,"upload_url");
+	$timestamp_begin[$cnt] = db_result($res,0,"timestamp_begin");
+	$timestamp_end[$cnt] = db_result($res,0,"timestamp_end");
 	$cnt++;
 $body = "";
 for ($i=0; $i<$cnt; $i++) {
+	// if monitoring is still in progress and time limit has expired, update database
+	if ($status[$i] == -2 && intval(time())-intval($timestamp_begin[$i]) > intval(TIME_LIMIT)) {
+		$comment[$i] = "Monitoring process timed out.";
+		$status[$i] = -1;
+		$new_sql = "UPDATE mb_monitor SET status = '-1', status_comment = 'Monitoring process timed out.', timestamp_end = $1 WHERE fkey_wms_id = $2 AND upload_id = $3";
+		$new_v = array((intval($upload_id[$i])+intval(TIME_LIMIT)), $wms_id[$i], $time);
+		$new_t = array('s', 'i', 's');
+		$new_res = db_prep_query($new_sql,$new_v,$new_t);
+	// compose mail message
 	if ($status[$i] == -1) {
 		$body .= $admin->getWmsTitleByWmsId($wms_id[$i]) . " (" . $wms_id[$i] . "): " . $comment[$i] . "\n\n";
+// Send an email to the user
 if ($body) {
 	$error_msg = "";
-	if ($admin->getEmailByUserId(1)) {
-		$admin->sendEmail(MAILADMIN, MAILADMINNAME, $admin->getEmailByUserId(1), $admin->getUserNameByUserId(1), "WMS monitor report " . date("F j, Y, G:i:s", $time), utf8_decode($body), &$error_msg);
+	if ($admin->getEmailByUserId($userid)) {
+		$admin->sendEmail(MAILADMIN, MAILADMINNAME, $admin->getEmailByUserId($userid), $user, "WMS monitor report " . date("F j, Y, G:i:s", $time), utf8_decode($body), &$error_msg);
 	else {
-		$error_msg = "Email address of user '" . $admin->getUserNameByUserId(1) . "' unknown!\n";
+		$error_msg = "Email address of user '" . $admin->getUserNameByUserId($userid) . "' unknown!\n";
 	if ($error_msg) {
 		echo "\n ERROR: " . $error_msg;
Modified: trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php
Url: https://mapbender.osgeo.org/source/browse/mapbender/trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php?view=diff&rev=748&p1=trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php&p2=trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php&r1=747&r2=748
--- trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php	(original)
+++ trunk/mapbender/http/php/mod_monitorCapabilities_read.php	2006-08-04 13:21:05+0000
@@ -100,7 +100,7 @@
 	$upload_url[$wms[$i]] = db_result($res,0,"upload_url");
 	$updated[$wms[$i]] = db_result($res,0,"updated");
- 	if ($comment[$wms[$i]] == "Monitoring is still in progress..." && intval(time())-intval($timestamp_begin[$wms[$i]]) > intval(TIME_LIMIT)) {
+ 	if ($status[$wms[$i]] == -2 && intval(time())-intval($timestamp_begin[$wms[$i]]) > intval(TIME_LIMIT)) {
 		$comment[$wms[$i]] = "Monitoring process timed out.";
More information about the Mapbender_commits
