Portal U Kartenviewer
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Mon Jun 5 10:00:57 EDT 2006
Hallo,
mit großem Interesse hat die Mapbender-Anwendergemeinschaft die
Kartenkomponente der Portal U Anwendung wahrgenommen, zusammen mit dem
MapServer ist das eine schöne Open Source Lösung geworden.
Das nächste Mapbender-Release beinhaltet eine ganze Reihe an Neuerungen,
darunter auch mehrere Design-Stile für die Oberflächen. Dabei kam die
Frage auf, ob die Schaltflächen der Portal U Oberfläche mitgeliefert
werden könnten. Falls Sie die graphischen Elemente in der originalen
Ordnerstruktur als ZIP bereitstellen könnten würde das die Arbeit für das
Entwicklerteam erleichtern.
Etwas komplexer ist die Thematik bei der Entwicklung neuer Funktionen,
z.B. enthält die Portal U Mapbender-Installation eine Funktion zur
Verschiebung der Ebenenreihenfolge. Sicher sind auch Sie daran
interessiert, dass diese oder eine äquivalente Funktion in den nächsten
Mapbender-Releases enthalten sein wird. Leider ist es meist mit einer
einfach Übernahme des Codes nicht getan, da diese Sourcen als Branch
entstanden sind.
Falls Sie weitere Entwicklungen planen empfehlen wir Ihnen deshalb diese
mit der Basisentwicklung zu koordinieren, das erleichtert die spätere
Pflege für Sie ungemein.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Dev-Mailing-Liste.
Mit freundlichen Grüßen,
Arnulf Christl.
More information about the Mapbender_dev mailing list
