Monitoring and Updating Services. Was: Re: [Mapbender-users] Birds / Geflügel - 300, 500, 1000 meter buffer ring
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Thu Mar 23 15:31:59 EST 2006
Michael Schulz wrote:
> Nicht schlecht, wer hat denn da opake Ebenen in seinem wms-dienst,
> tststs ;-)
> Nee, im Ernst, die opaken Layer werden noch geändert. Wir haben uns auch
> ne Weile Gedanken gemacht, sollen wir nicht authorisiertes Einfügen
> erlauben, haben uns aber dagegen entschieden.
> Jetzt aber mal noch ne echte mapbender-Frage und je nachdem ein
> Featurerequest:
> Gibt es einen Mechanismus im mapbender um in zeitintervallen,
> (automatisch ?) die GetCapabilities zu aktualisieren, da sich diese ja
> immer mal ändern können (wie z.B. die vogelgrippe-karte Dienste )? Wenn
> ja, wie ist das umgesetzt?
> Grüße, Michael
I suggest that you remail this question with a new topic so that it
receives the attention it deserves as this is an important issue.
Something like "Monitoring and Updating Services" and probably this is
interesting as a feature request - so it should be added to the Wiki.
Best, Arnulf.
> Till Adams schrieb:
>> Michael,
>> schneller - schau mal, deine Karten machen sich gut in unserem bender.
>> Hier der Get Capabilities zu unseren "Fällen":
>> http://maps.terrestris.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/data/maps.terrestris.de/vogelgrippe/vg_nonpub.map&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
>> Kannst du gerne einbinden ;-)
>> Es tragen tatsächlich Leute extern ein ;-)
>> Till
>> Michael Schulz schrieb:
>>> Hi,
>>> @Till, funny how similar ideas evolve to similar solutions :-)
>>> -> http://www.vogelgrippe-karte.de
>>> @Michel Garand: we are using mainly views to generate and display
>>> analysis that use the central point-locations table. These are mostly
>>> numeric calculations, but geometry producing functions could easily
>>> be used as well.
>>> Greetins, Michael Schulz
>>> @Till, immer wieder lustig, wenn gleiche Ideen, dann zu ähnlichen
>>> Umsetzungen führen ... :-)
>>> siehe http://www.vogelgrippe-karte.de
>>> @Michel Garand: Wir setzen dort hauptsächlich views für
>>> verschiedenste Analysen ein, die sich zentral an der Punkt-Tabellen
>>> bedienen (Sind aber eher zahlenmäßige Auswertungen). Darüber könnten
>>> aber auch solche geometrie-erstellenden Abfragen laufen.
>>> Viele Grüße, Michael Schulz
>>> Till Adams schrieb:
>>>> Dear Michel,
>>>> we already did sth. like that:
>>>> http://maps.terrestris.de/vogelgrippe/
>>>> We did not implment the buffer function yet, but this is possible -
>>>> but use it ;-)
>>>> Till
>>>> Garand schrieb:
>>>>> Greetings!
>>>>> I would like to make a Mapbender GUI for the departments and
>>>>> decision makers involved with the Bird Flu.
>>>>> I wish to provide with the "Click"  for Information (ex. gui
>>>>> element featureInfo) a 300, 500, 1000 meter buffer ring.
>>>>> I would greatly appreciate any tipps or scripts to solve this problem.
>>>>> If there isn't any work going on in this direction yet I will
>>>>> attempt to provide a solution using mapserver and postgis and post
>>>>> it on the Mapbender wiki site.
>>>>> Best regards , Hallo!
>>>>> Ich möchte einen Mapbender GUI für die Ämter bzw. die
>>>>> Entscheidungsträger im Zusammenhang mit der Vogelgrippe erstellen.
>>>>> Dabei möchte ich per Maus-Click Informationen zum Standort incl.
>>>>> Pufferzone mit einem Radius, z.B. von 300, 500, 1000 meter
>>>>> bereitstellen.
>>>>> Ich wäre sehr dankbar für jeden Tip oder auch bereits vorhandene
>>>>> Scripte zur Lösung dieses Problems.
>>>>> Falls es in dieser Richtung bisher noch keine Arbeiten gibt, will
>>>>> ich versuchen eine Lösung unter Nutzung von "mapserver" und
>>>>> "postgis" zu erarbeiten und diese auf der Mapbender-Wiki-Seite zu
>>>>> veröffentlichen.
>>>>> MfG
>>>>> Michel Garand
>>>>> Stadt Frankfurt (Oder)
>>>>> Abteilung Stadtentwicklung
>>>>>> Amt für Strategie, Wirtschafts- und Stadtentwicklung
>>>>> Goepelstrasse 38, D-15234 Frankfurt (Oder), Germany
>>>>> Tel.: +49 (0)335 / 552-6016
>>>>> Fax: +49 (0)335 / 552-6099
>>>>> michel.garand at frankfurt-oder.de
>>>>> This SF.Net email is sponsored by xPML, a groundbreaking scripting
>>>>> language
>>>>> that extends applications into web and mobile media. Attend the
>>>>> live webcast
>>>>> and join the prime developer group breaking into this new coding
>>>>> territory!
>>>>> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=k&kid0944&bid$1720&dat1642
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Mapbender-users mailing list
>>>>> Mapbender-users at lists.sourceforge.net
>>>>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mapbender-users
More information about the Mapbender_dev mailing list
