[Mapbender-dev] Eigenes Modul im Mapbender einbauen
Robert Neue Robert.Neue at gmx.de
Thu Sep 7 02:11:50 EDT 2006
Hallo Uli, hallo Liste,
manchmal hat man wirklich ein Brett vorm Kopf. Ja, es lag wie Uli richtig sagte, an der Initialisierung meiner Werte die ich übergebe.
Die mysql-abfrage war falsch und lieferte daher keinen Wert.
Die Einbindung des Moduls klappt jetzt hervorragend.
Allerdings ist es zur Zeit immer noch ein nur auf mysql-Abfragen basierendes Modul. Über Tipps wie man am besten eine Multi-Level Struktur aus einer XML Datei lesen könnte, bzw. andersherum eine zeitliche Einschätzung wann es ein mapbender Modul gibt, welches die oftmals diskutierte Funktion dann ermöglicht, würde ich mich sehr freuen.
MfG Robert
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Thu, 31 Aug 2006 08:35:58 +0200
Von: Uli Rothstein <uli.rothstein at ccgis.de>
An: dev at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-dev] Eigenes Modul im Mapbender einbauen
> Hallo,
> das dreistufige Suchmodul hört sich ja interressant an... Um den Fehler
> genauer
> zu bestimmen, bitte mal im Firefox auf die js-Fehlermeldung klicken und
> die
> Umgebung des Fehlers in die Mail stopfen...
> Wie wird die zoom-Funktion denn aufgerufen? Eigentlich wird das Mapframe
> (hier
> ja wahrscheinlich 'mapframe1') ja nur als String übergeben (also so ca.:
> zoom('
> mapframe1', true, 2.0)). Oder wird die Funktion bereits bei der
> Initialisierung
> des Clients aufgerufen, so dass es ein Problem der Synchronisation sein
> könnte?
> Viele Grüße
> Uli Rothstein
> Robert Neue schrieb:
> > -- EN
> > Hello List,
> > i'm dying for the new often discussed function of a multi level
> searchmodul. Therefore i have experimented with my own programmed modul
> > (specialized for 3 levels). The only problem i get is: i always like the
> idea of reuseability and therefore like to use the zoom function of
> javascripts/map.php. But when using this function i receive the following error
> inside the zoom function:
> > Error: mb_mapObj[ind] has no properties
> > Quelldatei:
> http://localhost/mapbender2/javascripts/map.php?gui_id=test&&mb_myBBOX=
> > Zeile: 568
> > The problem seems to be, that my modul is not known enough to mapbender.
> > -- DE
> > Hallo Liste,
> > ich warte schon seit längerem auf ein Multi-Level-Search Modul und habe
> mir daher ein für meine Situation passendes (3 Ebenen) Modul gebaut.
> Problem an der Geschichte ist, dass ich in Anlehnung an mod_zoomCoords die zoom
> function in javascripts/map.php aufrufen möchte (Wiederverwendung). Dies
> geschieht auch, jedoch erhalte ich in der Zoom Funktion folgenden Fehler:
> > Fehler: mb_mapObj[ind] has no properties
> > Quelldatei:
> > Zeile: 568
> > Ich vermute, dass ich dem System mein Modul noch nicht ausreichend
> bekannt gemacht habe.
> > Thanks in advance / Danke im Voraus.
> > Mein System / my System:
> > Apache: 2.0.55
> > MySQL:  4.1.15
> > PHP:    5.0.5
> > mapbender: Version 2.2.1
> > Browser:   Firefox 1.5.0.6
> > SQL (mein Modul):
> > INSERT INTO gui_element(fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment,
> e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index,
> e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target,
> e_requires) VALUES('test', 'zoomCoordsFromXML', '0002', '1', 'Coords von Xml aus
> zum zoomen einlesen\r\n', 'img',
> '../img/button_blink_red/add_filtered_list_off.png',
> 'onclick=\'window.open(\"../javascripts/mod_zoomCoordsFromXML.php?sessionID\",\"printWin\",\"width=500, height=600, left=300,
> resizable=yes, scrollbars=yes\")\' \r\nonmouseover=\'this.src =
> this.src.replace(/_off/,\"_over\");\' \r\nonmouseout=\'this.src = this.src.replace(/_over/,
> \"_off\");\'', '620', '60', '24', '24', '1', '', '', '', '', '', 'mapframe1',
> > SQL (GUI)
> > -=Body=-
> e_requires) VALUES('test', 'body', '0001', '1', 'Body (obligatorisch)', 'body',
> '', 'bgcolor=\"#FFFFFF\" onload=\"init()\"', '0', '0', '', '', '', '', '',
> > -=featureInfo=-
> e_requires) VALUES('test', 'featureInfo1', '0002', '1', 'FeatureInfoRequest',
> 'img', '../img/button_blink_red/query_off.png', 'onmouseover =
> \"mb_regButton(\'init_featureInfo1\')\" title=\"Query\"', '465', '60', '24', '24', '1',
> '', '', '', 'mod_featureInfo.php', '', 'mapframe1', '');
> > -=mapframe=-
> e_requires) VALUES('test', 'mapframe1', '0002', '1', 'Frame für eine Karte',
> 'iframe', '../php/mod_map1.php?sessionID', 'scrolling=\"no\"
> frameborder=\'0\' ', '220', '105', '625', '400', '2', '', '', 'iframe', '', '', '', '');
> > -=navframe=-
> e_requires) VALUES('test', 'navFrame', '0002', '1', 'Navigation durch den
> Kartenrand', 'div', '', '', '0', '0', '', '', '10', 'font-size:1px;', '<div
> id=\'mbN\'
> style=\'position:absolute;width:0;height:0;top:0;left:0;background-color:#B8C1C7;\' onclick=\'mod_navFrame(\"N\")\'><img id=\'arrow_n\'
> style=\'position:relative;top:0;left:0\' src=\'../img/arrows/arrow_n.gif\'
> width=\'15\' height=\'10\'></div>\r\n<div id=\'mbNE\'
> onclick=\'mod_navFrame(\"NE\")\'><img id=\'arrow_ne\' style=\'position:relative;top:0;left:0\'
> src=\'../img/arrows/arrow_ne.gif\' width=\'10\'
> height=\'10\'></div>\r\n<div id=\'mbE\'
> 1C7;\' onclick=\'mod_navFrame(\"E\")\'><img id=\'arrow_e\'
> style=\'position:relative;top:0;left:0\' src=\'../img/arrows/arrow_e.gif\' width=\'10\'
> height=\'15\'></div>\r\n<div id=\'mbSE\'
> onclick=\'mod_navFrame(\"SE\")\'><img id=\'arrow_se\' style=\'position:relative;top:0;left:0\'
> src=\'../img/arrows/arrow_se.gif\' width=\'10\' height=\'10\'></div>\r\n<div
> id=\'mbS\'
> style=\'position:absolute;width:0;height:0;top:0;left:0;background-color:#B8C1C7;\' onclick=\'mod_navFrame(\"S\")\'><img id=\'arrow_s\'
> style=\'position:relative;top:0;left:0\' src=\'../img/arrows/arrow_s.gif\'
> width=\'15\' height=\'10\'></div>\r\n<div id=\'mbSW\'
> onclick=\'mod_navFrame(\"SW\")\'><img id=\'arrow_sw\' style=\'position:relative;top:0;left:0\'
> src=\'../img/arrows/arrow_sw.gif\' width=\'10\'
> height=\'10\'></div>\r\n<div id=\'mbW\' sty
> onclick=\'mod_navFrame(\"W\")\'><img id=\'arrow_w\'
> style=\'position:relative;top:0;left:0\' src=\'../img/arrows/arrow_w.gif\' width=\'10\'
> height=\'15\'></div>\r\n<div id=\'mbNW\'
> onclick=\'mod_navFrame(\"NW\")\'><img id=\'arrow_nw\' style=\'position:relative;top:0;left:0\'
> src=\'../img/arrows/arrow_nw.gif\' width=\'10\' height=\'10\'></div>\r\n', 'div',
> 'mod_navFrame.php', '', 'mapframe1', '');
> > -=overview=-
> e_requires) VALUES('test', 'overview', '0002', '1', 'Rahmen für den Overview',
> 'iframe', '../php/mod_mapOV.php?wms=0&sessionID', 'scrolling=\"no\"
> frameborder=\'0\' ', '15', '25', '150', '150', '2', '', '', 'iframe', '',
> 'mod_box1.js', 'mapframe1', '');
> > To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > For additional commands, e-mail: dev-help at mapbender.osgeo.org
>         Ulrich Rothstein
>           CCGIS GbR
>         Siemensstraße 8
>          53121 Bonn
>            GERMANY
>         www.ccgis.de
>     www.mapbender.org
> Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_dev mailing list
