[Mapbender-dev] [Fwd: [Spanish] GRASS goes Web]
Arnulf Christl arnulf.christl at wheregroup.com
Fri Mar 16 12:51:38 EDT 2007
If this looks Spanish to you then you are right.
The second link is the interesting bit. If you feel like having a look a
where WebGIS is going then try it out.
Regards, Arnulf.
-------- Original Message --------
Subject: [Spanish] GRASS goes Web
Date: Fri, 16 Mar 2007 00:37:46 +0100
Reply-To: Capitulo Español de OSGeo <spanish at lists.osgeo.org>
Un sueño que tenemos desde hace tiempo en Ominiverdi es lo de utilizar
las potencialidades de GRASS adentro de aplicativos de Web Mapping.
Desde septiembre se ha presentado PyWPS, una implementación del
estandard (en draft) de OGC echo con python por mano de Jachym Chepicky.
http://pywps.wald.intevation.org/
Gracias a PyPWS hemos logrado conectar ka-Map a unos módulos de GRASS.
Esta es la aplicación demostrativa que se llama Embrio:
http://pywps.ominiverdi.org/demo/embrio/ka-map/htdocs/index_wps_qgis.html
falta aun mucho que hacer, pero pensamos que es un buen comienzo.
PyPWS permite teóricamente conectar cualquier aplicación que tengo una
CLI (command line interface).
los comentarios están bienvenidos
gracias
Lorenzo
Spanish mailing list
Spanish at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/spanish
More information about the Mapbender_dev mailing list
