[Mapbender-dev] Printing with GD /AGG ?
Kai Behncke
Kai-Behncke at gmx.de
Tue Mar 11 05:02:32 EDT 2008
Hallo Mapbenderliste,
ich poste diesmal auf der Developerliste.
Eine Frage zum Mapbender-Ausdruck via gd-Bibliothek.
Was würde passieren wenn 100 user gleichzeitig eine Karte ausdrucken?
GD erscheint manchmal ein wenig langsam (oder täusche ich mich?), würde das dann nicht entsprechend lange dauern?
Wie schätzt Ihr die Möglichkeiten ein beim Druck anstelle von GD die AGG-Bibliothek zu nutzen?
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank, Kai
Hello Mapbender-list,
one short question to Mapbender-printing with the gd-library.
What would happen if for example 100 users at the same time would print a map in Mapbender?
Wouldn`t this take very much time because the gd-library seems sometimes a bit slow (or am I wrong?).
Would it be possible to use the AGG library instead of GD?
Has anyone made experiences with that?
Thank you very much, Kai
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_dev
