AW: [Mapbender-users] Probleme mit MB2.2.3 und MS Internet-Explorer 6.0
"Jäger, Frank \(KRZ\)"
F.Jaeger at KRZ.DE
Thu Apr 27 03:52:44 EDT 2006
** DE
Moin,
ich habe eben mal die Gegenprobe gemacht:
Mit MB 2.1 auf dem gleichen Server traten diese Fehler NICHT auf.
Mich würde mal interessieren, ob jemand die gleichen Effekte hat, also die hier auftretenden Fehler nachvollziehen kann.
Bei den mitgelieferten GUIs "gui" und "gui1" in MB 2.2.3 treten diese Effekte nicht auf, möglicherweise weil darin der treeGDE sofort mit Scrollbar startet.
** EN
This errors only appear in MB 2.2.3 but not in MB 2.1 on the same server.
Has anybody else the same problems? Please let me know.
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Jäger, Frank (KRZ)
Gesendet: Mittwoch, 26. April 2006 14:31
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Probleme mit MB2.2.3 und MS Internet-Explorer 6.0
** DE
Hallo Freunde freier Software,
Mapbender und Firefox scheinen sehr gut zu harmonieren.
Mit dem Firefox treten die folgenden Probleme jedenfalls NICHT auf.
In unserem kommunalen Umfeld ist der FF jedoch noch wenig verbreitet. Dafür findet man an jedem (Windows-) Arbeitsplatz der Verwaltung einen Internet-Explorer. Damit tauchen dann die folgenden Probleme auf, die zum Teil durch sehr "drollige" Maßnahmen umgangen werden können.
Probleme mit treeGDE und IE 6.0 auf Win XP:
1) Ordner Öffnen
"Manchmal" kann man einen Ordner (WMS) nicht öffnen oder schließen.
Auf den Klick wird nicht reagiert.
Lösung:
Fährt man mit der Maus von unten an das [+] heran, dann bleibt der Mauszeiger ein "Pfeil" und es geht nicht.
Kommt man von der linken Seite, dann wird der Zeiger zur Hand (Link) und es geht!
2) Layer an/aus
"Manchmal" kann man einen Layer nicht ein- oder ausschalten.
In einer GUI habe ich z.B. einen WMS mit 4 Layern.
Der erste Layer ist default ein- die anderen ausgeschaltet.
Dieser erste Layer lässt sich nach dem Laden der GUI nicht ausschalten.
Lösung:
Man muss so viele andere Ordner (WMS) aufklappen (Achtung: von links kommen!) bis der TreeGDE länger ist, als der verfügbare Platz.
Dann erscheint rechts daneben eine senkrechte Srollbar.
Dann reagiert auch die Checkbox und man kann den ersten Layer abschalten.
SO KANN MAN DOCH NICHT ARBEITEN!
Kennt jemand eine Lösung?
(Einstellungen des IE? JAVA-Version? Modul aus CVS?)
** EN
I try in English:
Problems with TreeGDE in MB 2.2.3 only with Internet-Explorer, but not with Firefox.
Open-Folder:
Click on [+] only possible when mouse moves from left, not from below.
See the change of the mouse-icon from Arrow to Hand. No Hand - no click.
Check-Box Layer:
"Sometimes" a click (on/off) is only accepted when the Scroll-Bar on the right side of the treeGDE is visible. Open all Folders to get length bigger then available space.
My Example:
WMS with 4 Layers.
First layer is default on.
2 to 4 are default off.
The first layer can't be switched off without visible scrollbar.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum Mi.-Ra./Li.
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
