AW: [Mapbender-users] Frage zum Digitizing
Uli Rothstein uli.rothstein at ccgis.de
Mon Aug 21 11:27:12 EDT 2006
Hallo,
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Hallo,
> meine Erfahrung:
> * Eine leere, neue Datenbank mit Mapbender 2.4 aufgebaut aus
> /recources/db/postgresql/:
> 'gui_digitize' funktionierte sofort mit dem Dienst auf dem Server von CCGIS.
so war das wohl auch gedacht. Ein WFS-T ist als Beispiel vorhanden.
> * Update einer vorhandenen Installation (2.2.3) mit den SQL-Scripten aus
> /recources/db/update/ und den zusätzlichen Anweisungen und Scripten, die per Mail nachgeliefert wurden:
> Hab ich bis heute nicht hinbekommen.
> Ich bekomme zwar eine Karte, aber
> - die "Fang"-Buttons für Objekte funktionieren nicht.
> - neue Objekte kann man nicht bearbeiten.
> Also WMS ist OK aber WFS geht nicht.
> Ich vermute kaputte Verknüpfungen in der Datenbank zwischen fortlaufend vergebenen ID-Feldern.
Sind die Sequenzen denn nicht gesetzt?
> Mir ist auch nicht ganz klar, wie ich einen "eigenen" WFS-T hier hinein-konfigurieren könnte (wenn ich einen hätte).
also eigentlich sollte nur über loadWFS ein Dienst (WFS-T) geladen werden. Dann
wird er konfiguriert bzw. editiert (wfs_conf)
Ein bisschen ist unter:
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration
zu finden (das kann noch etwas ausgebaut werden...).
Dann wird in den gui_wms-Einstellungen eine Ebene mit dem FeatureType verbunden
(Button hinter jeder Ebene). Somit ist die Ebene bei aktivierte Checkbox für die
Sachdatenabfrage (FeatureInfo) auch für die räumliche Abfrage aktiviert.
Ich hoffe das hilft ein wenig
Gruss
Uli
> F. Jäger
> KRZ Lemgo
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Kai Behncke [mailto:Kai-Behncke at gmx.de]
> Gesendet: Montag, 21. August 2006 13:02
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Frage zum Digitizing
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Sat, 19 Aug 2006 14:18:37 +0200
> Von: Reinhard Keltermann <r.keltermann at web.de>
> Betreff: [Mapbender-users] Frage zum Digitizing
>> Hallo Liste,
>> habe mir gerade Mapbender 2.2.4 runtergeladen und wollte das
>> Digitalisierung-Tool ausprobieren, aber immer
>> wenn ich die gui_digitize aufrufe, dann erscheint ein Fenster gänz ohne
>> Karte (habe es in einer älteren Version vom Firefox 1.0.3 ausprobiert und
>> auch im IE 6.0).
>> Was mache ich da falsch?
>> Muss ich zuvor irgendwelche Parameter ändern?
>> Vielen Dank und viele Grüße, Reinhard
>> ______________________________________________________________
> Hallo Reinhard, Hallo Liste,
> diese Frage würde mich auch interessieren, zumal eine ähnliche Frage auch in dem "kleinen" Mapbenderforum gepostet wurde:
> http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=153&sid=ac99ff57ed9f030a9b6a7583f46c3733
> Mir würde schon reichen zu wissen, ob man nach Installation des Mapbenders in der "gui_digitize" sofort loslegen kann oder ob man da noch etwas konfigurieren muss?
> Ich glaube, ich sollte den Mapbender-Workshop auf der Foss4G besuchen :-).
> Viele Grüße, Kai
        Ulrich Rothstein
          CCGIS GbR
        Siemensstraße 8
         53121 Bonn
           GERMANY
        www.ccgis.de
    www.mapbender.org
Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users mailing list
