[Mapbender-users] WMS und Geoserver
Christoph Ratke
ratke at geoinformationsdienst.de
Tue Aug 22 04:11:31 EDT 2006
Hi List, hi Daniel,
sorry I did not reply to your question. I was off some days. I think
you'd solved your problems.
I stumbled accross the same thing.
I would say it is correct by GeoServer and should sometime be fixed in
Mapbender but that is just my opion.
I remember having also trouble with the correct srs' but it is possible
that this had only to do with oracle as
a backend.
Have a nice day,
Christoph Ratke
Daniel Goetz schrieb:
> Hi Antje,
> thank you for the hint. I tried this and now the WMS can be displayed in mapbender.
> Thank you for your help. Really nice.
> Best regards
> Daniel
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Fri, 18 Aug 2006 17:01:25 +0200
> Von: "Antje Jacobs" <AntjeJacobs at web.de>
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] WMS und Geoserver
>> EN:
>> Hello, I had the same problem:
>> - check the database entry or the capabilies document (abstract element)
>> for
>> a wordwrap
>> - set a new abstract (Geoserver: Config | WMS | Description) without
>> wordwrap
>> - maybe this is a solution?
>> DE:
>> Hallo, ich hatte vor kurzem auch ein Problem einen Geoserver WMS in den
>> Mapbender zu laden.
>> Die Map Preview im Geoserver funktionierte, das Capabilities Dokument
>> konnte
>> ich auch in den Mapbender laden, aber der komplette Mapframe in der GUI
>> funktionierte nicht mehr.
>> Das Problem war ein Zeilenumbruch in dem voreingestellten abstract des
>> WMS,
>> zu sehen im Capabilities Dokument vom Geoserver.
>> Bei mir hat es geholfen, dass ich einen neuen abstract eingestellt habe
>> (Geoserver: Config | WMS | Description) ohne Zeilenumbruch.
>> Viele Grüße,
>> Antje
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org
>> [mailto:users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org] Im
>> Auftrag
>> von Daniel Goetz
>> Gesendet: Freitag, 18. August 2006 13:12
>> Betreff: [Mapbender-users] WMS und Geoserver
>> Hi cummunity,
>> I am runnig mapbender 2.4 on a local installation of apache server. In
>> addition to this I installed Geoserver 1.2.3. I set up a WMS with
>> Geoserver
>> an want to display this service with mapbender.
>> I loaded the Capabilities in my own GUI and everything went fine. In the
>> "WMS GUI settings" section I can see the WMS with all its layers (it
>> consits
>> only of one layer). But when I try to call/display the GUI (of course I
>> have
>> set the GUI elements/modules before) only the buttons for the tools (zomm
>> in, zoom out, etc.) appear but no mapframe. Can anybody please tell me
>> what
>> I did wrong? I am not quite sure, but does mapbender know which SLD to
>> use?
>> Or what else might be the problem?
>> I don't know what is wrong but I think somebody out there has expirience
>> combining mabender and geoserver (wms). Thank you for your help and ideas.
>> Thank you
>> regards
>> Daniel
>> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
>> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Christoph Ratke
GeoInformationsDienst GmbH
Götzenbreite 10
37124 Rosdorf
fon: ++49-(0)551-78904-25
eMail: ratke at geoinformationsdienst.de
web: www.geoinformationsdienst.de
More information about the Mapbender_users
