AW: [Mapbender-users] High Quality Print
    Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
    Wed Dec 13 05:19:03 EST 2006
Hallo Mike,
hast Du in der _4.map-Datei die MAPSIZE entstprechend heraufgesetzt? Wie sieht es in Deiner php.ini-Datei mit dem Wert für "memory_limit aus, der steht per default auf 8 MB?
Gruß
Burghardt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Wigold at aol.com [mailto:Wigold at aol.com]
Gesendet: Mittwoch, 13. Dezember 2006 10:43
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] High Quality Print
Hallo Liste,
hatte zwar vor einiger Zeit das Thema schon mal gepostet, aber leider ohne große Resonanz. Das Problem habe ich besher immer noch nicht lösen können:
Wenn ich den printpdf Quality Wert auf 288dpi einstelle,
dann wird zwar ein neues Fenster mit der pdf-datei geöffnet,
aber es ist keine Karte sichtbar. Nur diese Fehlermeldung ist im Kartenrahmen sichtbar:
"msWMSLoadGetMapParams(): Image Size out of range, WIDTH and HEIGHT must be between 1 and 2048 pixels."
Das komische daran ist, das in meinem Mapfile (*_4.map) für den 288dpi-Druck
"SIZE 1600 1600" angegeben ist.
Das Mapfile habe ich mit dem Mapbender-Tool "mapfiler.php" generiert.
Die Übersichtskarte wird im Druck übrigens angezeigt.
Der 72dpi-Druck funktioniert einwandfrei.
Was kann diese Fehlermeldung verursachen?
Kann es evtl. an der vorkompilierten Version 4.8.1 des UMN Mapservers für Windows liegen?
In der printpdf.conf habe ich folgendes stehen:
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles = array(
 "/Pfad/zum/mapfile/test.map",
Muß etwa auch folgender Wert geändert werden?
# Dots per cm (72 dpi):
# 28.346456692913385826771653543307
$DPC = 28.35;
Mfg
Mike
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061213/9e16adc5/attachment.html
More information about the Mapbender_users
