[Mapbender-users] PostGis und Mapbender
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Wed Dec 13 05:27:07 EST 2006
Hallo,
ganz kurz zu Anfang etwas: Ist hier vielleicht nur Tippfehler, aber
grundlegend sollte man nicht Mapbender und UMN Mapserver verwechseln.
Jedes System macht was komplett anderes, die können nur über WMS
miteinander kommunizieren.
Daher gehört diese Frage eher auf die dt. Mapserver-Liste.
Wenn eine Postgres Layer nicht gezeichnet wird, dann empfiehlt es sich
im mapfile mal den DEBUG Modus anzuschalten (DEBUG on) und im
entsprechenden Log die Fehlermeldung zu suchen (das könnte z.B. das
Apache Error Log sein). etwas einfacher geht es mit shp2img da kommen
auch die Fehlermeldungen raus. Damit kann man dann den Fehler weiter
debuggen.
Wegen oben, will nicht klugsch... aber die Trennung ist sicher hilfreich.
Viele Grüße, Michael
2006/12/13, 2StepForward <kwegezeder at web.de>:
> Hallo zusammen,
> ich versuche zur Zeit PostGis Layer in meinen Mapbender einzurichten. Die
> PostgreSQL-Datenbank ist aufgesetzt und der Layer wie folgt in das Mapfile
> eingebunden:
> LAYER
>         CONNECTIONTYPE postgis
>         CONNECTION "user=mapbender dbname=mapbender host=localhost port=5432
> password=xxxxxxx"
>         DATA "the_geom from frankfurt_city"
>         NAME "Frankfurt_Test"
>         CLASS
>                 COLOR 255 22 22
>         END
>         PROJECTION
>            "init=epsg:23032"
>         END
>         STATUS ON
>         TYPE POLYGON
>   END
> jetzt bekomme ich den Fehler:
> msDrawMap(): Faild to draw layer named 'Frankfurt_Test'.
> und leider keine weitere Information wieso er nicht gezeichnet werden
> konnte.
> 2 Fragen:
> Erstens: braucht man das PROJECTION's Objekt überhaupt in dem Layer. Der
> Datensatz in der Datenbank hat doch eine SRS. Ich habe gesehen, dass einige
> Beispiele das Objekt weglassen. Macht für mich auch Sinn, leider meldet der
> Mapbender-Client, dass ein Layer ohne Projection nicht zulässig ist.
> Zweitens:woran sehe ich was da falsch ist. Die Log des Mapbenders bleiben
> unberührt und besonders hilfreich ist die msDrawMap-Meldung auch nicht.
> Ich bin für jeden Tip dankbar, da ich schon einige Zeit rumschraube um den
> Fehler in den Griff zu bekommen.
> Lg Klaus
> View this message in context: http://www.nabble.com/PostGis-und-Mapbender-tf2813096.html#a7850226
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
