[Mapbender-users]	 Fehler beim Anlegen eines neuen Icon in Mapbender
    Marc Jansen
    jansen.marc at gmx.de
    Wed Dec 13 06:03:42 EST 2006
Hallo Anne,
> Hallo Liste
> Ich habe folgendes Problem:
> Ich wollte im Mapbender unter Oberfläche editieren ein neues Icon anlegen. Z.B. wollte ich einfach ein Logo anlegen. Habe also eine ID eingetragen und ein Commentar und anschließend auf Save geklickt und bekamm dann folgende Fehlermeldung:
> Warning: pg_exec() [function.pg-exec]: Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" in c:\programme\mapbender\http\php\database-pgsql.php on line 121
> Fatal error: Cannot break/continue 1 level in c:\programme\mapbender\http\php\mod_editelements.php on line 246
Das bedeutet, das ein ungültiges SQL erstellt wurde. Hast Du tatsächlich
nur die Felder ID und Comment angegeben?
Falls ja, könnte da der Fehler liegen. IMHO sollte man noch mindestens
(!) die Felder Position und ON/OFF mit Ganzzahlwerten füllen. und dann
speichern.
> Was habe ich falsch gemacht? Weiß da vielleicht jemand rat?
> Vielen Dank schon einmal im vorraus.
> Anne
Viel Erfolg,
-- Marc
More information about the Mapbender_users
