AW: [Mapbender-users] High Quality Print
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Wed Dec 13 07:21:40 EST 2006
Hallo,
Wigold at aol.com schrieb:
> In einer eMail vom 13.12.2006 11:26:58 Westeuropäische Normalzeit schreibt
> Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de:
> hast Du in der _4.map-Datei die MAPSIZE entstprechend heraufgesetzt?
> Ja, der SIZE 1600 1600 ist um das 4-fache höher als im regulären Mapfile.
SIZE ist aber nicht Maxsize.
MAXSIZE [integer]
Sets the maximum size of the map image. This will override the default
value. For example, setting this to 2048 means that you can have up to 2048
pixels in both dimensions (i.e. max of 2048x2048).
(http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile/mapObj)
Viele Grüße
Uli
> Wie sieht es in Deiner php.ini-Datei mit dem Wert für "memory_limit aus, der
> steht per default auf 8 MB?
> Also den "memory_limit"-Wert habe ich auf 80MB raufgesetzt.
> Ich versuche mich jetzt erstmal an der vorgehensweise, die Marc gerade
> geschildert hat.
> Danke
> Mike
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
