AW: [Mapbender-users] leere Pop Up Fenster
Samson, Marko
Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Thu Dec 14 11:24:24 EST 2006
Hallo Frank,
Mmh, die beiden Fehler sehen so aus, als ob zwei Buttons nicht richtig initialisiert werden können oder wurden.
Die Funktionen mb_button_out und mb_button_over aus map.php verwursten eigentlich die Werte, die man ihnen in der 'Oberflächenelemente editieren' Maske unter Attributes angibt. Vielleicht liegt da irgendwo der Fehler.
Evtl. sind da aber auch vorher schon Fehler, der dann aber erst später irgendetwas durcheinander bringen.
Kommen die Fehler denn auch in der Firefox Fehlerkonsole, wenn du die besagten Module weg lässt? (die Version, die dann auch im IE läuft)
Wenn nicht, schalte doch mal nach und nach die Module wieder dazu und kontrolliere nach jeder Reaktivierung, ob die Fehler wieder auftauchen. Dann kann man den Fehler vielleicht weiter einkreisen.
Wenn du mit Desktop freischalten VNC oder sowas meinst, kann ich das leider nicht, da ich hinter einer Mauer aus LDS,Proxy,etc. sitze! ;-)
Die Warnungen kannst du übrigens vernachlässigen.
Gruß,
Marko
Marko Samson
Landesbetrieb Wald und Holz
GIS-Anwendungsentwicklung
Referat I-5
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Tel.: 0251/2376-930
Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: "Jäger, Frank \(KRZ\)" [mailto:F.Jaeger at KRZ.DE]
> Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2006 16:16
> An: Samson, Marko
> Cc: "Hemeke, Jürgen \(KRZ\)"
> Betreff: AW: [Mapbender-users] leere Pop Up Fenster
> Hallo Marko,
> ja die Situation hat "viele Variablen".
> Z.B. der Fehler mit BBOX und POI
> - nur auf Produktions-Server mit Debian-Stable,
> nicht bei Kopie der ganzen Konfiguration auf ein Ubuntu in VM
> - Ich habe eine GUI "Treffpunkt" erzeugt, die mit den
> "üblichen" Elementen in IE fehlerhaft ist.
> Wenn ich aber daraus entferne:
> * navFrame
> * measure (Rubber, GetArea, ClosePolygon)
> * Scalebar
> * showCoords_div
> ... dann funktioniert sie auch mit dem IE.
> Wenn ich den gelieferten HTML/JAVA-Code beider Server
> vergleiche ist die Reihenfolge der Elemente etwas unterschiedlich.
> Mit Debugging von Java-Code im Browser kenne ich mich nicht aus.
> Leider läuft unser Server nur im geschlossenen Netz
> (Extranet). Aber über Freischaltung unseres Desktop könnte
> sich das mal jemand anderes ansehen. Interesse?
> >>> Bleibt beim Firefox denn die Fehlerkonsole auch schön sauber?
> Ich schau mal ....
> Ooooh, Nein!
> 2 Fehler:
> Fehler: mb_button_over is not defined
> Quelldatei:
> http://mapserver.krz.de/mapbender/javascripts/map.php?gui_id=t
> reffpunkt2&&mb_myBBOX=3496570,5762970,3498230,5764630
> Zeile: 880
> Fehler: mb_button_out is not defined
> Quelldatei:
> Zeile: 881
> Und 2 Seiten voll Warnungen
> Kostprobe:
> Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'filter'. Deklaration ignoriert.
> Quelldatei:
> http://mapserver.krz.de/mapbender/frames/index.php?&gui_id=tre
> ffpunkt2&mb_myBBOX=3496570,5762970,3498230,5764630
> Zeile: 0
> Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für Eigenschaft
> 'z-index'. Deklaration ignoriert.
> Quelldatei:
> http://mapserver.krz.de/mapbender/php/mod_map1.php?&guiID=tref
> fpunkt2&elementID=mapframe1&e_id_css=mapframe1&e_id=mapframe1
> Zeile: 0
> Quelldatei:
> Zeile: 0
> Quelldatei:
> http://mapserver.krz.de/mapbender/php/mod_mapOV.php?wms=0&&gui
> ID=treffpunkt2&elementID=overview&e_id_css=overview&e_id=overview
> Zeile: 0
> Usw.
> Irgendwie kommt immer 'z-index' darin vor.
> Liegt's vielleicht an folgendem Mix:
> GUIs ursprünglich mit 2.2.3 erzeugt.
> PHP fast ausschließlich 2.4
> POI kam kurz nach 2.4 heraus und wurde aus CVS entnommen (es
> gibt aber auch Fehler in GUIs ohne POI)
> Vielleicht passt da was nicht zusammen?
> Frank
> > Von: Samson, Marko [mailto:Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de]
> > Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2006 14:59
> > An: users at mapbender.osgeo.org
> > Hallo Frank,
> > Manchmal werden Fehler ja auch erkannt aber der Fehler bringt nicht
> > den ganzen Rest durcheinander, sodass die Seite normal weiter läuft.
> > Manchmal ist da der Firefox empfindlicher, manchmal der IE.
> > Nur das der IE dann oft noch nicht einmal eine Fehlermeldung
> > ausspuckt.
> > Aber war das bei dir nicht auch eine Konstellationssache mit Debian
> > etc., die aber auf anderen Systemen bei dir problemlos läuft?
> > Gruß,
> > Marko
> > Marko Samson
> > Referat I-5
> > 48147 Münster
> > Tel.: 0251/2376-930
> > > Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2006 14:46
> > > Hallo,
> > > könnte es an der Einstellung des Pop-Up-Blockers liegen?
> > > Der muss entweder ausgeschaltet sein, oder für den Server
> muss eine
> > > Ausnahme eingetragen sein.
> > > Allerdings kommt dann eigentlich gar kein Fenster und nicht
> > ein leeres
> > > Fenster.
> > > Mit dem Internet-Explorer haben wir hier auch massive Probleme,
> > > während der Firefox zur Zufriedenheit arbeitet.
> > > Beispiele:
> > > Wird eine GUI aus der GUI-Liste aufgerufen, dann ist sie OK.
> > > Wird sie aus der Administration (siehe unten) über den
> > "Show"-Button
> > > aufgerufen, kann der IE sie nicht darstellen.
> > > Ähnliches passiert, wenn eine gespeicherte Situation
> wieder geladen
> > > werden soll.
> > > Nach "Load WMC" bleibt die GUI unvollständig; "Fehler auf
> > der Seite".
> > > Wieder nur mit IE, Firefox ist OK.
> > > Das gleiche, wenn die GUI über URL mit den Parametern
> > '&mb_myBBOX='
> > > und '&mb_myPOI=' aufgerufen wird.
> > > IE macht schlapp, im Firefox ist alles bestens.
> > > Leider kann niemand diesen Fehler nachvollziehen.
> > > Mit freundlichen Grüßen
> > > F. Jäger
> > > KRZ
> > > > Von: Anne Be [mailto:AnnemarieBecher at gmx.de]
> > > > Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2006 13:29
> > > > Betreff: [Mapbender-users] leere Pop Up Fenster
> > > > Hallo Liste
> > > > Also irgendwie scheint mit meiner Installation von
> > Mapbender nicht
> > > > alles zu stimmen.
> > > > Wenn ich z.B. in Oberflächenelemente editieren eine GUI
> > ausgewählt
> > > > habe und auch ein Element und dann auf Show oder SQL
> > klicke bekomme
> > > > ich immer nur ein neues leeres Fenster.
> > > > Dasselbe passiert in allen Oberflächen. Wenn ich z.B. auf
> > > das Drucker
> > > > oder Show SQL Symbol klicke.
> > > > Oder wenn ich die Hotspots in dem Beispieldatensatz von
> > Postgresql
> > > > anklicke.
> > > > Ich weiß überhaupt nicht wo da der Fehler liegen könnte.
> > > > Vielleicht kann mir ja irgendwer helfen?
> > > > Vielen dank schon einmal im vorraus.
> > > > Anne
> > > > "Ein Herz für Kinder" - Ihre Spende hilft! Aktion:
> > > > www.deutschlandsegelt.de Unser Dankeschön: Ihr Name auf dem
> > > Segel der
> > > > 1. deutschen America's Cup-Yacht!
> > > > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > > > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
