[Mapbender-users] WFS featureinfo -Daten darstellen?
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Tue Jun 13 06:29:20 EDT 2006
Kai Behncke schrieb:
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 13 Jun 2006 10:53:53 +0200
> Von: Kai Behncke <Kai-Behncke at gmx.de>
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: Re: [Mapbender-users] WFS featureinfo -Daten darstellen?
>>> Hi,
>>> das wird im Feld "Infoformat" der WMS GUI Konfguration eingestellt,
>> statt
>>> text/plain text/html. Der WMS Dienst muss das natürlich
>> unterstützen...
>>> Gruß,
>>> Arnulf Christl
>> Hallo Arnulf, vielen lieben Dank.
>> Ist ja auch logisch (an den Kopf fass):-).
>> Für alle:
>> Im METADATA-Bereich wird:
>> "WMS_feature_info_mime_type" "text/html"
>> eingetragen.
>> Dann kann ganz einfach das im Mapfile definierte Template zum Abfragelayer
>> ausgegeben werden.
>> Viele Grüße, Kai
> Noch eine kurze Frage an alle.
> Ist es eigentlich irgendwie möglich, dass man in das Template PHP-Code
> einbindet; also dynamisch Variablen ausgibt?
> Interessant wäre dieses, weil ich in einer Anwendung gern aus dem Template
> über die Postgresqlid auf eine mysql-Datenbank zugreifen würde.
> Vielen Dank im Voraus, Kai
Hallo Kai,
im Template direkt geht das nicht. Aber du kannst den FeatureInfo-Tunnel
verwenden, um dann dynamisch auf den FeatureInfo-Result zuzugreifen.
Das Tunnel-Modul gibt es schon, den Rest müsstest du dort selbst hinein
programmieren (ist halt zu individuell, was jeweils geschehen soll).
Gruss
Uli
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
