Antw: Re: Re: [Mapbender-users] Bechriftung
Daniel Goetz
madprof at gmx.ch
Tue Jun 27 05:42:18 EDT 2006
Hallo Arnulf,
danke für Deine Hinweise. Ich hab jetzt mal rumprobiert und es hat sich herausgestellt, dass das mit der fehlenden Bechriftung an den Paramtern LABELMINSCALE und LABELMAXSCALE im LAYER-Objekt liegt (der angesprochene Layer ist ein Punkt-Layer, der ausschließlich zur Beschriftung herangezogen wird und den TYPE ANNOTATION hat): Wenn ich die beiden Parameter in meiner .map-Datei auskommentiere, dann werden die Beschriftungen angezeigt, wenn ich auch nur einen von beiden wieder aktiviere, wird keine Beschriftung angezeigt.
Daraufhin hab ich mal in dem XML-Dokument des GetCapabilities REQUESTs nachgesehen: immer wenn LABELMINSCALE und LABELMAXSCAL aktiv waren stand im XML-Dokument, dass die BBOX (für besagten Layer) folgende Werte besitzt: minx=-1 miny=-1 maxx=-1 maxy=-1. Als ich dann die LABELSCALE-Paramter aus der .map-Datei wieder rausgenommen habe, und erneut einen GetCapabilities REQUEST gestartet hab, waren die Werte der BBox in Ordnung (realitische Werte).
LAYER
NAME "LABEL_RW"
CONNECTIONTYPE OracleSpatial
CONNECTION "username/password at service"
DATA "GEOM FROM view_LABEL_RW USING UNIQUE FID SRID 82032 VERSION 9i"
TYPE ANNOTATION
STATUS ON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
LABELITEM "LABEL_TEXT"
LABELMAXSCALE 13000
LABELMINSCALE 2500
SYMBOLSCALE 4000
METADATA
WMS_TITLE "VIEW_LABEL_RW"
END
CLASS
LABEL
TYPE truetype
FONT arial-bold
SIZE 18
MAXSIZE 25
MINSIZE 8
ANTIALIAS TRUE
COLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
POSITION uc
FORCE TRUE
END
END
LABELANGLEITEM "(100-ORIENTATION)*0.9"
END
Hast Du vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte, dass die BBOX unter Verwendung der Parameter LABELMAXSCALE und LABELMINSCALE immer Werte von -1 annimmt und folglich der Layer nicht gezeichnet werden kann? Ist vielleicht die Verwendung der Parameter LABELMAXSCALE/LABELMINSCALE nicht konform zu den OGC-WMS-Spezifikationen? Ich arbeite gerade mit dem msw4-Packet in der Version 1.5.3. Der mapserver ist dabei in der version 4.8.3 kompiliert.
Danke für neue Ideen, Anregungen, Hilfestellungen, etc. Eurerseit. Vielen Dank.
Schöne Grüße
Daniel Götz
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Mon, 26 Jun 2006 12:00:21 +0200
Von: Arnulf Christl <arnulf.christl at ccgis.de>
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: Antw: Re: Re: [Mapbender-users] Bechriftung
> Daniel Goetz wrote:
> > Hallo zusammen,
> > danke nochmal an Uli und Roland für die Hilfe.
> > Das mit der Referenzkarte hab ich jetzt soweit verstanden. Danke.
> > Und außer dem Mapbender-Wiki gibt's keine zusammenhängende
> Dokumentation zu Mapbender?
> Hallo Daniel.
> das ist richtig. Was würde Dir denn vorschweben? Das Problem ist die
> Komplexität der gesamten Materie und dass die Leute von allen Seiten
> einsteigen (von "nur mal klickern" bis "komplettes Portal aufbauen").
> Wenn es eine lineare Dokumentation geben würde, müsste die
> logischerweise bei Adam und Eva anfangen was dazu führt, dass sie so
> lang wird, dass sie wieder kein Mensch liest. Ergebnis ist das Wiki.
> Würde es helfen, wenn man unterschiedliche Eintiegsseiten definiert? Wie
> z.B. "Installation" und "Modules" - beide sehr spezifisch. Vorschläge
> sind immer willkommen.
> > Mein Problem bezüglich Linienbreite (Außenlinie von Polygonen) und
> Beschriftung konnte ich leider immer noch nicht lösen. Denn wie schon gesagt,
> meine .map-Datei funktioniert ja in meinem eigenen html-Template, so wie
> ich es haben will bzw. der mapserver liefert auf Grund der .map-Datei die
> erwünschten Bilder. Sprich die Außenlinie der Polygone ist dick und die
> Beschriftung wird erst ab definiertem Maßstab sichtbar. Aber sobald ich das
> ganze über den Mapbender steuere funktionieren diese beiden Dinge eben
> nicht mehr so wie ich es haben will und auch nicht so, wie es eben noch mit
> eigenem Template funktioniert hat. Daher muss es wohl doch mit dem Mapbender
> zu tun haben. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
> Möglicherweise stimmt etwas mit der angegebenen BoundingBox
> (Umgebungsrechteck) und dem referenzierten Koordinatensystem nicht? Das
> würde vielleicht erklären warum sich die Karte bei Nutzung über die WMS
> Schnittstelle anders verhält. Das HTML template verzerrt z.B. Bilder
> nicht, sondern mittelt immer die Breite nach der Höhe. Das darf der WMS
> nicht und liefert deshalb auch mal "gequetschte" Bilder zurück, wenn die
> Ausgangsparameter nicht stimmen. Das "quetschen" kann dazu führen, dass
> andere Maßstabsgrenzen greifen.
> Zum Testen gibt es in der GUI <gui> den Knopf "Show Service Metadata",
> der liefert alle von Mapbender erzeugten GetMap Requests. Die kann man
> dort rauskopieren und in einem separaten Browser-Fenster öffnen.
> Vielleicht hilft es, die Parameter mit denen abzugleichen, die von dem
> HTML template erzeugt werden?
> Falls der Dienst im Internet erreichbar ist können wir uns den auch mal
> direkt ansehen.
> Gruß, Arnulf.
> > @Roland: Die Sache mit der Linienbreite der Außenlinie von Polygonen
> und dem Parameter WIDTH (siehe unten), den Du ja bis jetzt noch nicht
> kanntest bzw. angezweifelt hast ob das so "Regelkonform" sei: das ganze hab ich
> aus den FAQs von der umn-Seite:
> > http://mapserver.gis.umn.edu/docs/faq/filled_polygons_with_stroke
> > Also nocheinmal Danke für die bereits geleistete Hilfestellung und
> vielen Dank im Voraus für die Ideen zu meinen Problmen. Danke!
> > Mit freundlichen Grüssen
> > Daniel
> > Datum: Fri, 23 Jun 2006 09:54:10 +0200
> > Von: Ronald Woita <Ronald.Woita at rostock.de>
> > Betreff: Antw: Re: Re: [Mapbender-users] Bechriftung
> >> Hallo,
> >> nochmal zur Unterscheidung :
> >> der Mapbender-Client hat KEINEN Einfluß auf die Ausgestaltung einer
> >> Karte, die über WMS angefordert wird.
> >> Linienbreiten ,-farben etc werden nur durch die Konfiguration im UMN
> >> Mapserver festgelegt.
> >> (in solchen Fällen vielleicht auch hier <mapserver-de at freegis.org>
> >> nachfragen)
> >> zu Labelmaxscale :
> >> trage mal
> >> 'RESOLUTION 72' # Bildschirmaulösung in dpi
> >> in deine Mapdatei ein. Diese Angabe braucht der UMN zum Umrechnen von
> >> Maßstäben
> >> zu Linienbreite :
> >> die Angabe von 'WIDTH' ist mir nicht bekannt ?!
> >> eigentlich löst man das Problem der Linienbreite folgendermaßen :
> >> CLASS
> >> OUTLINECOLOR 0 64 0
> >> SIZE 2
> >> SYMBOL 'default-circle'
> >> LABEL
> >> END
> >> END
> >> 'default-circle' ist ein Vektor-Punkt-Symbol aus der mapinfo.sym.
> >> mit SIZE wird der Durchmesser dieses Symbols festgelegt.
> >> Die Linie wird jetzt also als eine Aneinanderreihung von Punktsymbolen
> >> dargestellt.
> >> zu Referenzkarte :
> >> mal ein Beispiel von mir :
> >> - gruppierter Layer
> >> - Overview ab 1:101001
> >> - eigentliche Karte bis 1:101000
> >> Grund : der Overview-frame wird vom Mapbender mit einem anderen
> Maßstab
> >> angefordert
> >> als das Kartenfenster, mit den Maßstäben muß man halt ein bisserl
> >> rumspielen).
> >> Dann nur noch in admin-gui / edit gui elements / overview
> >> in 'SRC' die WMS-ID (hier 0) anpassen :
> >> ../php/mod_mapOV.php?wms=0&sessionID
> >> und mit SetScaleHint noch maximalen Maßstab für mapframe auf 101000
> >> festlegen und fertig ;-)
> >> BEISPIEL :
> >> #Start of LAYER DEFINTION ----------übersicht--------------------
> >> LAYER
> >> NAME "stadtplan_übersicht"
> >> GROUP "Stadtplan"
> >> STATUS ON
> >> TYPE RASTER
> >> DATA "/umn/daten/stadtplan_alk/uebersicht/uebersicht.tif"
> >> MINSCALE 101001
> >> METADATA
> >> "wms_srs" "EPSG:2398"
> >> "wms_title" "Stadtplan"
> >> "wms_group_title" "Stadtplan"
> >> "wms_abstract" "Stadtplan"
> >> "wms_accessconstraints" "none"
> >> END
> >> END #End of Layer
> >> LAYER
> >> NAME "Stadtplan"
> >> STATUS ON
> >> TYPE RASTER
> >> GROUP "Stadtplan"
> >> DATA "/umn/daten/stadtplan04/stadtplan04.tif"
> >> MAXSCALE 101000
> >> METADATA
> >> "wms_title" "Stadtplan 2004"
> >> "wms_abstract" "Stadtplan HRO 2004"
> >> END
> >> END #End of Layer
> >> viele Grüße von der Ostsee
> >> Ronald
> >> Ronald Woita
> >> Hansestadt Rostock
> >> Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
> >> Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
> >> email: ronald.woita at rostock.de
> >> phone: +49 (0)381 - 381 6256
> >>>>> madprof at gmx.ch 23.06.2006 09:21 >>>
> >> Hallo,
> >> danke erstmal für Eure Ideen.
> >> @Till: das mit dem "LABELMAXSCALE 4000" ist mir natürlich bewusst (und
> >> war auch so beabsichtigt). Ich hab es mal testweise auskommentiert und
> siehe
> >> da die Beschriftung erscheint. Ich möchte aber tatsächlich, dass die
> >> Beschriftung erst ab einem bestimmten Maßstab angezeigt wird. Und in
> meinem
> >> kleinen Test-html-Template klappt das ja auch. Aber sobald ich das
> >> LABELMAXSCALE wieder einfüge, werden gar keine Beschriftungen mehr
> angezeigt, egal
> >> welchen Wert ich einsetzte.
> >> Wie Ihr in der .map-Datei sehen könnt habe ich auch ein WIDTH in die
> >> STYLE-Objekte eingefügt, die das Aussehen der Umrißlinie der Polygone
> >> definieren. Ich mit dem Wert "2" wollte ich bezwecken, dass die
> Umrißlinie
> >> kräftiger wird. Auch das hat in meinem test-template funktioniert.
> Leider wird
> >> dieser Parameter allerdings unter Mapbender nicht berücksichtigt.
> >> Was mache ich da denn falsch? Habt Ihr eine Idee? Was mich verwundert
> ist,
> >> dass es einmal klappt (eigenes Template) und unter mapbender einfach
> >> ignoriert wird. Danke für weitere Hilfe.
> >> @Uli: Danke Dir für Deine Antwort. Aber leider versteh ich das was Du
> >> über die Referenzkarte geschrieben hast nicht ganz. Ich hab mir echt
> viel
> >> Mühe gegeben. Was bedeutet "index anzugeben in den
> element-Eigenschaften"?
> >> Welche Eigenschaften von welchem Element meinst du denn? In der
> .map-Datei?
> >> Und wenn ja wo da? Und wie kann ich denn einen wms für die
> Referenzkarte
> >> definieren? Würdest Du das für mich bitte noch ein wenig erläutern?
> >> Tausend Dank.
> >> Und noch eine Frage hinsichtlich einer detaillierten Dokumentation zu
> >> mapbender: Ich kann leider nur eine Installationsanleitung unter:
> >> http://www.mapbender.org/index.php/Installation_de
> >> und einige FAQs/How-tos unter:
> >> http://www.mapbender.org/index.php/How_To%27s
> >> finden.
> >> Installiert hab ich den Mapender ja schon und die how-tos helfen mir
> auch
> >> nicht wirklich weiter. Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
> und
> >> es gibt eine Dokumentation, die ich nur nicht finden kann? Danke, dass
> Ihr
> >> mir auch dabei auf die Sprünge helft.
> >> Und jetzt noch einmal Danke für die bisher eingegangenen
> Hilfestellungen.
> >> Wäre wirklich nett, wenn Ihr mir auch diesmal wieder helfen könntet.
> >> Danke dafür.
> >> Schöne Grüße
> >> Daniel
> >> Datum: Thu, 22 Jun 2006 17:07:54 +0200
> >> Von: Uli Rothstein <uli.rothstein at ccgis.de>
> >> Betreff: Re: [Mapbender-users] Bechriftung
> >>> Hallo,
> >>> Mapbender fasst die Images nicht mehr an. Die Ursache für die
> fehlende
> >>> Beschriftung liegt also im Mapfile (vgl. Mail vom Till)
> >>> Zur Referece: Mapbender verwendet nur wms-requests. D.h. auch die
> Karte
> >>> ist ein
> >>> wms-Request auf einen definierten wms (index anzugeben in den
> >>> element-Eigenschaften).
> >>> Eine Dokumentation ist unter http://mapbender.org zu finden (WIKI).
> >>> Viele Grüße
> >>> Uli
> >>> Daniel Goetz schrieb:
> >>>> Hi,
> >>>> ich hab das ms4w-Packet auf meinem Rechner installiert, benutzte also
> >>> eine lokale Installation des umn-mapserver (Vers. 4.8.3).
> >>>> Dann hab ich einen WMS-konforme .map-Datei geschrieben. (so hoffe ich
> >>> zumindest) Wenn ich den Request=getCapabilities in meinen Browser
> >> schreibe
> >>> bekomme ich auf jeden Fall ein xml-Dokument zurück, indem keine
> >> "WARNINGS"
> >>> mehr enthalten sind.
> >>>> Zu testzwecken hab ich mir bislang die Karte über ein kleines
> >>> selbstgeschriebenes html-Template anzeigen lassen.
> >>>> In der .map-Datei hab ich dem mapserver "gesagt" ich möchte doch
> >> gerne
> >>> eineige Elemente aus einem Layer (POLYGON) beschriften. Das hat in
> >> meinem
> >>> Template auch super funktioniert.
> >>>> Nun hab ich den WMS-Dienst über "Capabilities hochladen" eine GUI in
> >>> Mapbender hinzugefügt. Wenn ich mir nun die Karte in mapbender
> anzeigen
> >>> lassen möchte zeigt er mir zwar wunderschön die Geometrien, so wie
> ich
> >> sie in
> >>> der .map-Datei definiert habe, auch die Legende wird angezeigt. Nur
> die
> >>> Beschriftung nicht.
> >>>> Hat jemand eine Idee woran das wohl liegen könnte?
> >>>> Meine .map-Datei sieht folgendermaßen aus (in Auszügen):
> >>>> MAP
> >>>> NAME "BRWK"
> >>>> EXTENT 426666.49 466058.21 448321.44 490754.58
> >>>> SIZE 700 900
> >>>> SHAPEPATH "/ms4w/Apache/htdocs/Oracle/daten"
> >>>> IMAGETYPE PNG
> >>>> IMAGECOLOR 255 255 255
> >>>> UNITS METERS
> >>>> STATUS ON
> >>>> PROJECTION
> >>>> "init=epsg:4326"
> >>>> END
> >>>> FONTSET ../fonts/fonts.list
> >>>> WEB
> >>>> IMAGEPATH "/ms4w/apache/htdocs/tmp/"
> >>>> IMAGEURL "/tmp/"
> >>>> TEMPLATE "template_daniel2.html"
> >>>> END
> >>>> LEGEND
> >>>> STATUS ON
> >>>> LABEL
> >>>> TYPE TRUETYPE
> >>>> FONT arial-bold
> >>>> COLOR 0 0 0
> >>>> SIZE 10
> >>>> ANTIALIAS TRUE
> >>>> OFFSET 0 -2
> >>>> END
> >>>> END
> >>>> REFERENCE
> >>>> STATUS ON
> >>>> SIZE 150 150
> >>>> COLOR -1 -1 -1
> >>>> OUTLINECOLOR 255 0 0
> >>>> END
> >>>> LAYER
> >>>> NAME "VIEW_RWG_TBS"
> >>>> DATA "GEOM FROM view_RWG_TBS USING SRID 82032"
> >>>> TYPE POLYGON
> >>>> STATUS ON
> >>>> PROJECTION
> >>>> "init=epsg:4326"
> >>>> END
> >>>> TRANSPARENCY 50
> >>>> CLASSITEM 'TM_NR'
> >>>> LABELITEM "RICHTWERT"
> >>>> SYMBOLSCALE 25000
> >>>> LABELMAXSCALE 40000
> >>>> METADATA
> >>>> WMS_TITLE "RWG_TM_NR"
> >>>> END
> >>>> CLASS
> >>>> NAME "51_53_55_57_73_79_81_83_84_85_87_89"
> >>>> EXPRESSION ('[TM_NR]' IN
> >> "51,53,55,57,73,79,81,83,84,85,87,89")
> >>>> STYLE
> >>>> COLOR 238 238 0
> >>>> END
> >>>> STYLE
> >>>> WIDTH 2
> >>>> ANTIALIAS TRUE
> >>>> END
> >>>> LABEL
> >>>> TYPE truetype
> >>>> FONT arial
> >>>> SIZE 11
> >>>> ANTIALIAS TRUE
> >>>> COLOR 0 0 0
> >>>> PARTIALS false
> >>>> POSITION cc
> >>>> MAXSIZE 17
> >>>> END
> >>>> END
> >>>> END
> >>>> Könnte es daran liegen, dass ich im WEB-Objekt den Wert für
> TEMPLATE
> >>> für Mapbender spezifizieren müsste? Ich hab echt keine Ahnung.
> >>>> Außerdem brücksicht Mapbender auch die Einträge unter REFERENCE
> >>> (Referenzkarte) nicht sondern wählt selbst irgend einen Layer als
> >>> Referenzkarte. Woran könnte das liegen?
> >>>> Zum Schluß hab ich noch eine Frage: existiert evtl. eine detailierte
> >>> Dokumentation zu Mapbender (für Anwender) oder kann man da ein Buch
> >> kaufen?
> >>>> Also ich danke Euch echt herzlich für Eure Bemühungen und Eure
> Ideen
> >>> und Eure Gedanken und Eure Hilfe. Echt, vielen Danke schon mal im
> >> Voraus.
> >>>> Grüße
> >>>> Daniel
> >>> Ulrich Rothstein
> >>> CCGIS GbR
> >>> Siemensstraße 8
> >>> 53121 Bonn
> >>> GERMANY
> >>> www.ccgis.de
> >>> www.mapbender.org
> >>> Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
> >>> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> >>> Fax: ++49 (0) 228 90826 11
> >>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> >>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> >> "Feel free" * 10 GB Mailbox, 100 FreeSMS/Monat ...
> >> Jetzt GMX TopMail testen: http://www.gmx.net/de/go/topmail
Echte DSL-Flatrate dauerhaft für 0,- Euro*!
"Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dsl
More information about the Mapbender_users
