[Mapbender-users] php 5 Konfiguration
ax.steinhardt at web.de ax.steinhardt at web.de
Tue Jun 27 15:04:12 EDT 2006
Hallo Marco,
phpinfo.php liefert das gewünschte Dokument (alle mögliche Angaben zur Installation). der Aufruf von mapbender_setup.php (http://localhost/mapbender_setup.php) liefert nur ŽMapbender SetupŽ; Žhttp://localhost/mapbender/Ž zeigt die startseite ohne Eingabefelder.
Kannst Du mir, vieleicht  an Hand eines Beispiels, zeigen welche Komponenten wie aufeinander verweisen müssen. Php ist bei mir als Modul eingebunden.
In httpd.conf:
LoadModule php5_module modules/php5apache2.dll
AddType application/x-httpd-php .php
Vielen Dank für Tipps, bin die nächsten Tage schlecht erreichbar
Gruß Axel
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: users at mapbender.osgeo.org
> Gesendet: 26.06.06 11:46:44
> An: <users at mapbender.osgeo.org>
> Betreff: AW: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
> Hallo Axel,
> Läuft denn vielleicht php allgemein nicht bzw. kommt denn mit phpinfo() etwas?
> Erstelle dazu doch mal (falls du das nicht sowieso schon getan hast) eine php Datei, in der nur
> <?php
> phpinfo();
> steht, packe sie in den htdocs Ordner und rufe sie im Browser auf.
> Wenn da nichts kommt, scheint php nicht ordentlich zu laufen.
> CU,
> Marko
> Marko Samson
> Landesbetrieb Wald und Holz
> GIS-Anwendungsentwicklung
> Referat I-5
> Albrecht-Thaer-Straße 34
> 48147 Münster
> Tel.: 0251/2376-930
> Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
> > Von: ax.steinhardt at web.de [mailto:ax.steinhardt at web.de]
> > Gesendet: Sonntag, 25. Juni 2006 11:03
> > An: users at mapbender.osgeo.org
> > Betreff: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
> > Hallo Liste,
> > ich schlage mich  mit dem Problem herum, dass ich unter
> > localhost die Mapbender 2.4 rcx Version testen möchte, aber
> > auf der Startseite in login und create new user keine Felder sehe.
> > Nachdem ich das Problem mit der pg_prepare () Funktion durch
> > den PHP Upgrade auf php 5.1.4 behoben habe, stellt sich das
> > so dar. Gleichfalls liefert der Aufruf von
> > mapbender_setup.php nichts zurück. Es scheint, als hätte ich
> > keine php-Unterstützung für den Mapbender. Die httpd.conf und
> > php.ini habe ich aut Installationsanleitung angepasst.
> > Was fehlt mir noch?
> > Ich hätte es gerne selbst rausgefunden, aber das zieht sich
> > in die Länge.
> > Vielen Dank für Hinweise
> > Gruß Axel
> > _____________________________________________________________________
> > Der WEB.DE SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> > http://smartsurfer.web.de/?mc=100071&distributionid=000000000071
> > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> Hallo Axel,
> <?php
> phpinfo();
> CU,
> Marko
> Marko Samson
> Referat I-5
> 48147 Münster
> Tel.: 0251/2376-930
> > Hallo Liste,
> > Was fehlt mir noch?
> > in die Länge.
> > Gruß Axel
Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193
More information about the Mapbender_users mailing list
