AW: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
Samson, Marko Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Wed Jun 28 04:38:12 EDT 2006
Hallo Axel,
Mmh, dann scheint php ja zumindest so zu laufen wie es sollte.
Und die benötigten extensions für php sind auch aktiviert?
Mapbender_setup sollte eigentlich immer etwas anzeigen. Hast du das mapbender-setup script rauskopiert?? Über http://localhost/mapbender_setup.php  kann es nicht laufen, da es auf die mapbender.conf angewiesen ist.
Das script muss also in dem ursprünglichen ort verbleiben und da aufgerufen werden (also: http://localhost/mapbender/http/tools/mapbender_setup.php), oder in dem script muss der pfad zur mapbender.conf angepasst werden.
Was meinst du mit: Es liefert nur mapbender setup ?
Schau doch mal nach dem aufruf der startseite in der javascript-konsole des firefox nach fehlern, vielleicht kommt man da der sache ja etwas näher?
Bis dahin
Marko
Marko Samson
Landesbetrieb Wald und Holz
GIS-Anwendungsentwicklung
Referat I-5
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Tel.: 0251/2376-930
Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: ax.steinhardt at web.de [mailto:ax.steinhardt at web.de]
> Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2006 21:04
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
> Hallo Marco,
> phpinfo.php liefert das gewünschte Dokument (alle mögliche
> Angaben zur Installation). der Aufruf von mapbender_setup.php
> (http://localhost/mapbender_setup.php) liefert nur ŽMapbender
> SetupŽ; Žhttp://localhost/mapbender/Ž zeigt die startseite
> ohne Eingabefelder.
> Kannst Du mir, vieleicht  an Hand eines Beispiels, zeigen
> welche Komponenten wie aufeinander verweisen müssen. Php ist
> bei mir als Modul eingebunden.
> In httpd.conf:
> LoadModule php5_module modules/php5apache2.dll AddType
> application/x-httpd-php .php
> Vielen Dank für Tipps, bin die nächsten Tage schlecht erreichbar
> Gruß Axel
> > Von: users at mapbender.osgeo.org
> > Gesendet: 26.06.06 11:46:44
> > An: <users at mapbender.osgeo.org>
> > Betreff: AW: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
> > Hallo Axel,
> > Läuft denn vielleicht php allgemein nicht bzw. kommt denn
> mit phpinfo() etwas?
> > Erstelle dazu doch mal (falls du das nicht sowieso schon
> getan hast)
> > eine php Datei, in der nur
> > <?php
> > phpinfo();
> > steht, packe sie in den htdocs Ordner und rufe sie im Browser auf.
> > Wenn da nichts kommt, scheint php nicht ordentlich zu laufen.
> > CU,
> > Marko
> > Marko Samson
> > Referat I-5
> > 48147 Münster
> > Tel.: 0251/2376-930
> > > Gesendet: Sonntag, 25. Juni 2006 11:03
> > > Betreff: [Mapbender-users] php 5 Konfiguration
> > > Hallo Liste,
> > > ich schlage mich  mit dem Problem herum, dass ich unter localhost
> > > die Mapbender 2.4 rcx Version testen möchte, aber auf der
> Startseite
> > > in login und create new user keine Felder sehe.
> > > Nachdem ich das Problem mit der pg_prepare () Funktion
> durch den PHP
> > > Upgrade auf php 5.1.4 behoben habe, stellt sich das so dar.
> > > Gleichfalls liefert der Aufruf von mapbender_setup.php nichts
> > > zurück. Es scheint, als hätte ich keine php-Unterstützung für den
> > > Mapbender. Die httpd.conf und php.ini habe ich aut
> > > Installationsanleitung angepasst.
> > > Was fehlt mir noch?
> > > Ich hätte es gerne selbst rausgefunden, aber das zieht
> sich in die
> > > Länge.
> > > Vielen Dank für Hinweise
> > > Gruß Axel
> ____________________________________________________________________
> > > _ Der WEB.DE SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu
> > > sparen!
> > > http://smartsurfer.web.de/?mc=100071&distributionid=000000000071
> > > - To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> > Hallo Axel,
> getan hast)
> > <?php
> > phpinfo();
> > CU,
> > Marko
> > Marko Samson
> > Referat I-5
> > 48147 Münster
> > Tel.: 0251/2376-930
> > > Hallo Liste,
> Startseite
> durch den PHP
> > > Was fehlt mir noch?
> sich in die
> > > Länge.
> > > Gruß Axel
> > > sparen!
> Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
> Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193
More information about the Mapbender_users mailing list
