AW: [Mapbender-users] Fehler bei Abfrage eines Gruppenlayer
Schönhammer, Herbert Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Wed May 31 05:09:44 EDT 2006
Hallo Herr Eckert,
um Gruppenlayer abzufragen müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:
1.) Zu ALLEN Layern einer Gruppe muss in der map-Datei ein Template definiert sein. Wenn nun ein Layer einer Gruppe tatsächlich keine Info zurückliefern soll, so kann hierzu ein leeres Template definiert werden.
2.) Nach dem Hochladen des WMS in MapBender muß händisch in der Datenbank die GRUPPE "querable" gesetzt werden. (Die einzelnen Layer der Gruppe werden durch Mapbender bereits "querable" gesetzt).
3.) Danach kann über die MapBender - Oberfläche der Haken "info" bzw. "info_default" gesetzt werden.
Anschließend sollte alles funktionieren.
Grüße
Schönhammer
>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: mapbender-users-admin at lists.sourceforge.net
>[mailto:mapbender-users-admin at lists.sourceforge.net] Im
>Auftrag von Ralf Eckert
>Gesendet: Mittwoch, 31. Mai 2006 10:45
>An: mapbender-users at lists.sourceforge.net
>Betreff: [Mapbender-users] Fehler bei Abfrage eines Gruppenlayer
>Hallo,
>ich möchte die Bebauungspläne einer Kommune darstellen und abfragbar
>machen. Ich benötige dazu drei Ebenen.
>Eine Ebene für die farbige Flächendarstellung.
>Eine Ebene als Linien für die Abgrenzung und
>eine Ebene für den Text als Textanschrieb des BP (z.B. BP 96)
>mittig in der Fläche.
>Führe ich diese drei Ebenen mittels einer Group Anweisung zu
>einer Ebene
>in der Themenauswahl zusammen, so bekomme ich keine Sachdaten
>angezeigt.
>Statt der Anzeige den Hinweis ich soll eine Ebene markieren.
>Wie kann ich das Problem umgehen ohne die drei Ebenen alle in
>der Auswahl
>einzel angezeigt zu bekommen?
>MfG
>Ralf Eckert
>GIS - Koordination
>Stadtverwaltung Gummersbach
>Rathausplatz 1
>51643 Gummersbach
>Tel:  (49) 2261 / 87 - 1318
>Fax:  (49) 2261 / 87 - 8318
>Web:  www.gummersbach.de
>All the advantages of Linux Managed Hosting--Without the Cost and Risk!
>Fully trained technicians. The highest number of Red Hat
>certifications in
>the hosting industry. Fanatical Support. Click to learn more
>http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=k&kid7521&bid$8729&dat1642
>_______________________________________________
>Mapbender-users mailing list
>Mapbender-users at lists.sourceforge.net
>https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mapbender-users
More information about the Mapbender_users mailing list
