[Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Frank Glandorf f.glandorf at gmx.de
Tue Nov 21 11:45:24 EST 2006
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
das mit dem eingebetteten Maßstab hab ich hinbekommen. Die
Maßstabsleiste wird nun also angezeigt und im "scalsselect"-Modul wird
nun einfach statt bei 1:100 eben 1:xxxxxx eingetragen, das sollte
hinhauen. Zwar so nicht ganz korrekt aber egal, darauf kommt es bei der
Anwendung nicht an.
Leider hab ich nun aber auch in der Übersichtskarte eine Maßstabsleiste
und das sieht ziemlich bescheiden aus. Es wäre ja nicht das Problem das
"overview"-Modul einfach wegzulassen und stattdessen eine simple Grafik
einzubinden, aber dann hab ich ja auch nicht die Funktionen die das
"overview"Modul bereitstellt.
Daher meine Frage: Kann ich das Modul irgendwo überlisten? Zum Beispiel
in der Form, dass ich in der "mod_mapOV.php" oder "mod_box1.js" enfach
statt der vom Mapserver abgefragten Karte eine feste Tiff-Datei
verlinke? Hab mir die Dateien gerade mal angeschaut, bin aber nciht so
schnell darauf gekommen welchen Befehl ich ändern muss.
MfG
Frank
Uli Rothstein schrieb:
> Hallo,
> das clientseitig Maßstab-Modul kann bisher nur mit metrischen
> Projektionssystemen umgehen. Für die Anzeige des Maßstabs in
> Grad/Minuten besteht noch die Möglichkeit, den UMN serverseitig den
> Maßstabsbalken in die Karte zu rendern.
> Viele Grüße
> Uli Rothstein
> Frank Glandorf schrieb:
>> Hallo,
>> ich denke ich habe einen Anfängerfehler in meinem Mapbender-Projekt:
>> Wenn ich meine map-Datei in einer Oberfläche einbinde, wird
>> Gesamtdeutschland im Maßstab 1:60 angezeigt. Auch der Maßstab unten
>> in der Karte ist dementsprechend falsch, sprich Deutschland ist nur
>> ein paar Meter breit. Als Koordinatensystem benutze ich WGS84 sprich
>> EPSG 4326. Hier mal der Ausschnitt aus meiner Mapdatei:
>>> # Start des Mapfiles
>>> MAP
>>> NAME "Deutschland"
>>> IMAGETYPE PNG
>>> EXTENT 5.5 47.0 15.2 55.5
>>> UNITS DD
>>> SIZE 480 480
>>> STATUS ON
>>> SHAPEPATH "data"
>>> SYMBOLSET "symbols/symbols35.sym"
>>> FONTSET "fonts/fonts.list"
>>> CONFIG PROJ_LIB "C:/ProjektGIS/proj/nad/"
>>>   # Start des Web-Objektes
>>>   WEB
>>>     TEMPLATE  "template.html"
>>>     IMAGEPATH "../tmp/"
>>>     IMAGEURL  "../mapbender/tmp/"
>>>     MAXSCALE 1000000
>>>     MINSCALE 1
>>>     METADATA
>>>       "WMS_TITLE" "CarSIS-Deutschlandkarte"
>>>       "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
>>>       "WMS_SRS" "epsg:4326"
>>>       "WMS_ONLINERESOURCE"
>>> "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/mapdatei_deutschland.map&"
>>>     END
>>>   END
>>>   # Ende des Web-Objektes
>>>   # Start des Projektions-Objektes
>>>   PROJECTION
>>>     "init=epsg:4326"                                   # Karten
>>> sollen in WGS84 dargestellt werden
>>>   END
>>>   # Ende des Projektions-Objektes
>>> # Start der Referenzkarte
>>> REFERENCE
>>>   IMAGE "img/ref.png"
>>>   STATUS ON
>>>   COLOR -1 -1 -1
>>>   OUTLINECOLOR 255 0 0
>>>   SIZE 150 117      END
>>> # Ende der Referenzkarte
>>> # Start der Legendendefinition
>>> LEGEND
>>>   STATUS ON
>>>   KEYSIZE 20 20
>>>   KEYSPACING 5 5
>>>   LABEL
>>>     TYPE TRUETYPE
>>>     FONT "ARIAL"
>>>     SIZE 8
>>>     COLOR 120 120 120
>>>   END # END OF LABEL
>>> END
>>> # Ende der Legendendefinition
>>>   # Start des Layer-Objektes des Deutschland-Tiff Bildes
>>>   LAYER
>>>   NAME 'Deutschland'
>>>   TYPE RASTER
>>>   DATA 'c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/data/deutschland_georef.tif'
>>>   STATUS ON
>>>   METADATA
>>>     "WMS_SRS" 'epsg:4326'
>>>     "WMS_EXTENT" '5.5 47.0 15.2 55.5'
>>>     "WMS_TITLE" 'Deutschland-Karte'
>>>     "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" 'text/html'
>>>   END
>>>   END
>>> END
>> Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
>> MfG
>> Frank
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
