[Mapbender-users] Digitalisierung und Umlaute
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Wed Nov 22 02:19:21 EST 2006
Hallo,
erstmal vielen Dank für den Hinweis und den Lösungsansatz!
Ich habe die Mail mal an die dev-Liste weiter geleitet...
Viele Grüße
Uli Rothstein
uwe.raudszus at email.de schrieb:
> Hallo,
> ich versuche gerade die Möglichkeit zur Digitalisierung in unser Web-GIS einzubauen. Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, dass Umlaute nich richtig übergeben werden.
> Ich habe eine Lösung gefunden in der die mod_digitize_tab.php angepasst werden muss. Gibt es eine einfachere Lösung?
> Meine Anpassung sieht folgendermaßen aus:
> 1. Eine neue Funktion: (Kopiert von selfhtml)
> function encode_utf8(rohtext) {
> // dient der Normalisierung des Zeilenumbruchs
> rohtext = rohtext.replace(/\r\n/g,"\n");
> var utftext = "";
> for(var n=0; n<rohtext.length; n++)
> // ermitteln des Unicodes des aktuellen Zeichens
> var c=rohtext.charCodeAt(n);
> // alle Zeichen von 0-127 => 1byte
> if (c<128)
> utftext += String.fromCharCode(c);
> // alle Zeichen von 127 bis 2047 => 2byte
> else if((c>127) && (c<2048)) {
> utftext += String.fromCharCode((c>>6)|192);
> utftext += String.fromCharCode((c&63)|128);}
> // alle Zeichen von 2048 bis 66536 => 3byte
> else {
> utftext += String.fromCharCode((c>>12)|224);
> utftext += String.fromCharCode(((c>>6)&63)|128);
> return utftext;
> 2. Diese wird dann in Save und Update genutzt:
> // ---------------------------------------- SAVE -------------------------------------------------
> if (type == "save") {
> str += '<wfs:Insert><'+ myconf['featuretype_name']+'>';
> for(var i=0; i<d.get(m).e.count(); i++){
> if(d.get(m).e.getValue(i) != ""){
> var tmp = d.get(m).e.getName(i);
> str += '<' + tmp + '>' + encode_utf8(d.get(m).e.getValue(i)) + '</' + tmp + '>';
> // --------------------------------------- UPDATE ------------------------------------------------
> else if (type == "update") {
> str += '<wfs:Update typeName="'+ myconf['featuretype_name']+'">';
> str += '<wfs:Property>';
> str += '<wfs:Name>'+d.get(m).e.getName(i)+'</wfs:Name>';
> str += '<wfs:Value>'+encode_utf8(d.get(m).e.getValue(i))+'</wfs:Value>';
> str += '</wfs:Property>';
> Mit freundlichen Grüßen
> Uwe Raudszus
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
