AW: AW: AW: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Fischer, Andreas andreas.fischer at kreis-unna.de
Thu Nov 23 03:49:23 EST 2006
Hallo Frank,
zu 3) Das document.overview-Objekt solltest Du haben, denn das ist der
iframe, in dem die Kartenübersicht dargestellt wird. (Wenn Du das guiElement
anders genannt haben solltest, muss dann der entsprechende Name verwendet
werden). Mit Punkt 2) wird lediglich innerhalb dieses Fensters eine
JavaScript-Variable gesetzt, wenn (!) der entsprechende GetParameter mit dem
Aufruf des Scriptes "mapOV.php" übermittelt worden ist. Bei mir heisst diese
Variable un_image, Du hast sie wohl overview_image genannt.
Sofern die Variable gesetzt worden ist, kann Sie mit
document.overview.un_image bzw. bei Dir dann eben mit
document.overview.overview_image angesprochen werden. In der Variable selbst
muss dann der Pfad zu der Bilddatei des overview drin sein. Das solltest Du
mit einem alert(VariablenName) bereits an dieser Stelle überprüfen können.
- Meine Vermutung war nun, dass wenn Du - wie Du unter Punkt 2) gesagt hast
- den Codeblock ausserhalb der html-tags einfügst, die Variable schlicht
nicht gesetzt wird. Sollte dem so sein, gelangst Du natürlich auch nicht im
if-Block in den richtigen Abschnitt. Das war so eine Vermutung!
- Eine weitere ist, dass Du den Namen der Variable vielleicht nicht an allen
notwendigen Stellen gleichermaßen geändert hast.
a) Aufruf des Scriptes mit:
../kreisunna/mapOV.php?wms=0&VariablenName=../kreisunna/img/un_intranetOverv
iew.gif&sessionID
b) in der Datei mapOV.php: if(isset($_REQUEST["VariablenName"])){echo "var
VariablenName = '" . $_REQUEST["VariablenName"] ."';";}
c) in der Datei map.php: if(mb_mapObj[i].frameName=='overview' &&
document.overview.VariablenName){...}
Also, dran bleiben :-)
Gruß
Andreas
----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Frank Glandorf [mailto:f.glandorf at gmx.de]
Gesendet: Mittwoch, 22. November 2006 19:20
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: AW: AW: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Hallo Andreas,
ich muss noch einmal nerven :-(
Hab den Quellcode nun genau so übernommen und an die korrekten Stellen
kopiert.
zu 2.) die Stelle wo ich das genau hinschreibe ist doch eigentlich egal, es
wird ja nur ne Variable zugewiesen. Es muss nur irgendwo im
JavaScript-Abschnitt geschehen
zu 3.) mit meiner ursprünglichen Stelle war ich dann ja doch etwas falsch.
Das Problem ist bei mir, dass ich gar nicht in den if-Teil komme, da in
document.overview.un_image bzw. document.overview.overview_image nix drin
ist. Per alert-Ausgabe hab ich festgestellt, dass ich nur ein
document-Objekt habe. Ich hab nicht einmal document.overview-Objekt. Hast du
das irgendwie selber angelegt?
Mfg
Frrank
Fischer, Andreas schrieb:
Hi Frank,
zu 2.) Du hast natürlich recht. Nur hatte ich den neuen Teil zwischen
vorhandene script-tags eingefügt (s.u.; Ergänzungen in fett).
Es ist m.E. notwendig, den JavaScript-Block zwischen den html-tags
einzufügen. Bei mir steht's im head. Etwa nach Zeile 56 (MB2.2.3).
Vielleicht ist Deine Variable immer leer, weil Dein JavaScript-Block eben
aus diesem Grund nicht ausgeführt wird
<?php
$gui_id = $_SESSION["mb_user_gui"];
$con = db_connect($DBSERVER,$OWNER,$PW);
db_select_db(DB,$con);
$sql = "SELECT e_width,e_height, e_target FROM gui_element WHERE e_id =
'overview' AND fkey_gui_id = '".$gui_id."'";
$res = db_query($sql);
$cnt = 0;
echo "<script type='text/javascript'>";
while($row = db_fetch_array($res)){
echo "var mod_overview_width = " . $row["e_width"].";";
echo "var mod_overview_height = " . $row["e_height"].";";
echo "var mod_overview_target = '" . $row["e_target"]."';";
$cnt++;
echo "var mod_overview_rank = ".$rank.";";
if($cnt > 1){ echo "alert('overview: ID not unique!');";}
//Ersetzung des Overview durch ein Image
if(isset($_REQUEST["un_image"])){
echo "var un_image = '" . $_REQUEST["un_image"] ."';";
// Ende
echo "</script>";
zu 3.)  Bei mir habe ich die Einfügung hinter Zeile 360 (MB2.2.3)
vorgenommen. Könnte sein, dass die Zeilenangabe bei Dir nicht ganz passt, da
ich mitunter schon davor etwas verändert habe. Unmittelbar davor steht aber
das folgende CodeFragment (Ergänzungen in fett):
if(mb_log){
var tmp = eval(mb_log + "('" + newMapURL + "','" + ts + "')");
if(proxy){
newMapURL = proxy + escape(newMapURL) + "&" + <?php echo "'".SID."'" ?>;
//Ersetzung des Overview durch ein Image, sofern an un_mapOV.php als
GetVariable übergeben
if(mb_mapObj[i].frameName=='overview' && document.overview.un_image){
newMapRequest += document.overview.un_image;
}else{
newMapRequest += newMapURL;
//Ende - else-Bedingung ist Standard
Ich hoffe, so klappt's jetzt.
Gruß
Andreas
Kreis Unna
Dezernat II - Projektteam GIS
(02303) 27-2507
andreas.fischer at kreis-unna.de <mailto:andreas.fischer at kreis-unna.de>
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Frank Glandorf [ mailto:f.glandorf at gmx.de <mailto:f.glandorf at gmx.de> ]
Gesendet: Mittwoch, 22. November 2006 15:23
An: users at mapbender.osgeo.org <mailto:users at mapbender.osgeo.org>
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
So, habs mal ausprobiert:
zu 1.) mein src Eintrag sieht nun so aus:
../php/mod_mapOV.php?wms=0&overview_image=../daten/data/overview_image.png&s
essionID
zu 2.) hab die Datei mapOV.php bearbeitet die sieht so aus: (Die
"script-type"-Zeilen waren glaub ich notwendig)
session_start();
require_once("../../conf/mapbender.conf");
if(isset($_REQUEST["wms"])){
    $rank = $_REQUEST["wms"];
else{
    $rank = 0;
if(isset($_REQUEST["overview_image"])){
    echo "var overview_image = '" . $_REQUEST["overview_image"] ."';";
    echo "</script type='text/javascript'>";
zu 3.)  Könntest du mir vielleicht noch einmal schreiben wo genau das
eingefügt werden muss function setMapRequest(frameName) hab ich gefunden und
geht bei mir in Zeile 270 los. Ich denke mal, das vor die letzte der drei
schließenden Klammern (Zeile 353 oder?). Aber egal wo ich das einfüge, in
"document.overview.overview_image" ist nix drin.
MfG
Frank
Hallo Frank,
ich habe das Modul 'overview' genau in diese Richtung etwas abgewandelt.
1. Im Aufruf (Datenfeld SRC) hänge ich den folgenden Paramter
&un_image=../kreisunna/img/un_intranetOverview.gif& an den Eintrag
../php/mod_mapOV.php?wms=0&sessionID an
2. Das Modul mapOV.php habe ich dahingehend ergänzt, dass eine Variable
un_intranet gesetzt wird, wenn der entsprechende Paramter übergeben wurde
3. Im  Modul setMapRequest(frameName) der Datei map.php bewirken die
folgenden Zeilen, dass im Falle des Overviews und (!) der gesetzten Variable
un_image nicht ein WMS angesprochen, sondern einfach der Pfad zur Bilddatei
übergeben wird.
	}else{
Vielleicht geht das alles auch schicker, aber es funktioniert und ist
insofern flexibel als zwischen Bilddatei und WMS-Aufruf bei Bedarf und je
nach GUI frei gewechselt werden kann.
Gruß
Andreas
Kreis Unna
(02303) 27-2507
Gesendet: Dienstag, 21. November 2006 17:45
Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
das mit dem eingebetteten Maßstab hab ich hinbekommen. Die
Maßstabsleiste wird nun also angezeigt und im "scalsselect"-Modul wird
nun einfach statt bei 1:100 eben 1:xxxxxx eingetragen, das sollte
hinhauen. Zwar so nicht ganz korrekt aber egal, darauf kommt es bei der
Anwendung nicht an.
Leider hab ich nun aber auch in der Übersichtskarte eine Maßstabsleiste
und das sieht ziemlich bescheiden aus. Es wäre ja nicht das Problem das
"overview"-Modul einfach wegzulassen und stattdessen eine simple Grafik
einzubinden, aber dann hab ich ja auch nicht die Funktionen die das
"overview"Modul bereitstellt.
Daher meine Frage: Kann ich das Modul irgendwo überlisten? Zum Beispiel
in der Form, dass ich in der "mod_mapOV.php" oder "mod_box1.js" enfach
statt der vom Mapserver abgefragten Karte eine feste Tiff-Datei
verlinke? Hab mir die Dateien gerade mal angeschaut, bin aber nciht so
schnell darauf gekommen welchen Befehl ich ändern muss.
MfG
Frank
Uli Rothstein schrieb:
Hallo,
das clientseitig Maßstab-Modul kann bisher nur mit metrischen
Projektionssystemen umgehen. Für die Anzeige des Maßstabs in
Grad/Minuten besteht noch die Möglichkeit, den UMN serverseitig den
Maßstabsbalken in die Karte zu rendern.
Viele Grüße
Uli Rothstein
Frank Glandorf schrieb:
Hallo,
ich denke ich habe einen Anfängerfehler in meinem Mapbender-Projekt:
Wenn ich meine map-Datei in einer Oberfläche einbinde, wird
Gesamtdeutschland im Maßstab 1:60 angezeigt. Auch der Maßstab unten
in der Karte ist dementsprechend falsch, sprich Deutschland ist nur
ein paar Meter breit. Als Koordinatensystem benutze ich WGS84 sprich
EPSG 4326. Hier mal der Ausschnitt aus meiner Mapdatei:
# Start des Mapfiles
MAP
NAME "Deutschland"
IMAGETYPE PNG
EXTENT 5.5 47.0 15.2 55.5
UNITS DD
SIZE 480 480
STATUS ON
SHAPEPATH "data"
SYMBOLSET "symbols/symbols35.sym"
FONTSET "fonts/fonts.list"
CONFIG PROJ_LIB "C:/ProjektGIS/proj/nad/"
  # Start des Web-Objektes
  WEB
    TEMPLATE  "template.html"
    IMAGEPATH "../tmp/"
    IMAGEURL  "../mapbender/tmp/"
    MAXSCALE 1000000
    MINSCALE 1
    METADATA
      "WMS_TITLE" "CarSIS-Deutschlandkarte"
      "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
      "WMS_SRS" "epsg:4326"
      "WMS_ONLINERESOURCE"
"http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/map
<http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/map
datei_deutschland.map&>
datei_deutschland.map&"
    END
  END
  # Ende des Web-Objektes
  # Start des Projektions-Objektes
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"                                   # Karten
sollen in WGS84 dargestellt werden
  END
  # Ende des Projektions-Objektes
# Start der Referenzkarte
REFERENCE
  IMAGE "img/ref.png"
  STATUS ON
  COLOR -1 -1 -1
  OUTLINECOLOR 255 0 0
  SIZE 150 117      END
# Ende der Referenzkarte
# Start der Legendendefinition
LEGEND
  STATUS ON
  KEYSIZE 20 20
  KEYSPACING 5 5
  LABEL
    TYPE TRUETYPE
    FONT "ARIAL"
    SIZE 8
    COLOR 120 120 120
  END # END OF LABEL
END
# Ende der Legendendefinition
  # Start des Layer-Objektes des Deutschland-Tiff Bildes
  LAYER
  NAME 'Deutschland'
  TYPE RASTER
  DATA 'c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/data/deutschland_georef.tif'
  STATUS ON
  METADATA
    "WMS_SRS" 'epsg:4326'
    "WMS_EXTENT" '5.5 47.0 15.2 55.5'
    "WMS_TITLE" 'Deutschland-Karte'
    "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" 'text/html'
  END
  END
END
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
MfG
Frank
To unsubscribe, e-mail:  users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
<mailto:users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org>
For additional commands, e-mail:  users-help at mapbender.osgeo.org
<mailto:users-help at mapbender.osgeo.org>
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061123/4c2da95a/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
