[Mapbender-users] shapes in Karte anklicken
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed Nov 29 06:10:52 EST 2006
Hallo,
die layer muss ein TEMPLATE definiert haben (das es aber nicht
wirklich geben muss (TEMPLATE "foo") - dann geht halt nur Info mit
text/plain und xml. Nach dieser Änderung im mapfile musst Du den
Dienst im mapbender aktualisieren.
Viele Grüße, Michael
Am 29.11.06 schrieb Anne Be <AnnemarieBecher at gmx.de>:
> Hallo Till
> Also der Haken bei Info ist nicht an. Welchen Befehl muß ich den im Mapfile Eintragen damit der Haken an ist?
> Anne
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 28 Nov 2006 08:30:14 +0100
> Von: Till Adams <adams at terrestris.de>
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] shapes in Karte anklicken
> > Anne,
> > dazu müsstest du deinen WMS-Server kennen - die Shapes sind ja nicht im
> > Mapbender, sondern im WMS integriert, und der muß eine Abfrage, -- einen
> > sogenannten "Featureinforequest" -- erlauben.
> > Im Mapbender müsstest du dann diesen WMS updaten und in den WMS Gui
> > Einstellungen darauf achten, daß der Haken bei "info" bzw. auch
> > "info_default" gesetzt ist.
> > Wie der WMS das bereitstellt ist Sache der jeweiligen WMS Software (der
> > UMN zB. benötigt einen Eintrag im Mapfile:
> > TEMPLATE "path/to/template.html"
> > -> http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile/layer TEMPLATE)
> > Gruesse, Till
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
