AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen WMS- Dienst
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Fri Oct 13 05:43:07 EDT 2006
Hallo Liste,
jetzt ist doch noch ein Problem aufgetreten. Die Dartstellung der Layer
sowie der Legenden funktionieren einwandfrei. Die Abfragen funktinieren
jedoch leider nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Warning:
readfile(http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9&sessionId=EEC53A
06-8B9F-48FF-BF14-E6C9D8CBFD5C.WMS&=&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&SE
RVICE=WMS&SRS=EPSG:31468&BBOX=4403611.545293073,5798800,4429588.454706927,58
18300&WIDTH=750&HEIGHT=563&LAYERS=L73&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=t
ext/html&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&FEATURE_COUNT=100&QUERY_LAYER
S=L73&X=203&Y=182) [function.readfile]: failed to open stream: No route to
host in /usr/share/mapbender/mb223/http/extensions/ext_featureInfoTunnel.php
on line 7
In der mapbender.conf habe ich unseren Proxy-Server eingetragen.
Offensichtlich kommt der Server trotzdem nicht durch den Feuerwall?? Kann
mir jemand einen Tip geben?
Ach ja, wir verwenden noch den Mapbender 2.2.3!
Viele Grüße
Burghardt Scholle
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
[mailto:Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de]
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2006 10:51
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
WMS- Dienst
Hallo Astrid, Till und Marko,
herzlichen Dank für die Hilfe! Ich habe die Spaltengröße des "title" in der
Tabelle "layer-style" angepasst. Nun funktioniert auch der Zugriff auf die
Daten - wenn der Server dann erreichbar ist :-).
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Burghardt Scholle
Von: Astrid Emde [mailto:astrid.emde at ccgis.de]
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2006 10:03
Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
WMS-Dienst
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de schrieb:
> Hallo Liste,
> ich versuche gerade den LBEG-WMS-Dienst des Niedersächsischen Landesamtes
> für Bergbau, Energie und Geologie in den Mapbender einzubinden. Da ich
mich
> mit meinem Mapserver hinter einem Proxy befinde, habe ich das
entsprechende
> xml-Dokument lokal abgespeichert. In der WMS-Verwaltung -> Capabilities
> hochladen versuche ich, den Dienst einzubinden und bekomme folgende
> Fehlermeldung:
> file: /gds/map/lbeg_kartenserver.xml
> INSERT INTO layer_style (fkey_layer_id, name, title, legendurl,
> legendurlformat) VALUES(19619, 'default', 'Klassifizierte potentielle
> Erosionsgefährdung durch Wasser',
'http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9&sessionId=EEC53A06-8B9F-
> 48FF-BF14-E6C9D8CBFD5C.WMS&REQUEST=getLegendGraphic&LAYER=L120',
> 'image/png');
> FEHLER: Wert zu lang fuer Typ character varying(50)
> UPDATE ERROR -> KILL PROCESS AND ROLLBACK....................no update
Hallo,
Till und Marko haben zwar schon auf die Frage geantwortet, aber hier
nochmal ein paar Infos.
Das Problem der zu kleinen Spaltengröße wurde schon vorher angemerkt und
daraufhin wurde mit der Mapbender Version 2.4 die Spalte auf
varchar(100) geändert.
Die Datenbank-Änderungen der einzelnen Versionen werden unter dem
folgenden Link dokumentiert:
http://www.mapbender.org/index.php/Dbchanges
Schönen Gruß Astrid Emde
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
