AW: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen WMS- Dienst
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Mon Oct 16 02:18:31 EDT 2006
Hallo Herr Ratke, hallo Liste,
ich habe die Session-ID aus dem XML-Dokument entfernt. Leider klappt die
Abfrage immer noch nicht. Die Fehlermeldung lautet nun:
Warning:
readfile(http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9&=&VERSION=1.1.1&
REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:31468&BBOX=4403611.545293073,579
8800,4429588.454706927,5818300&WIDTH=750&HEIGHT=563&LAYERS=L54&STYLES=&FORMA
T=image/png&INFO_FORMAT=text/html&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&FEAT
URE_COUNT=100&QUERY_LAYERS=L54&X=364&Y=336) [ function.readfile
<http://10.8.31.210/mb223e/extensions/function.readfile> ]: failed to open
stream: No route to host in
/usr/share/mapbender/mb223/http/extensions/ext_featureInfoTunnel.php on line
7
Öffne ich die URL direkt in einem Browser, so wird mir das Ergebnis der
Abfrage korrekt angezeigt. Das hat übrigens auch schon vorher (mit der
Angabe der Session-ID) funktioniert. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Viele Grüße
Burghardt Scholle
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
[mailto:Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de]
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2006 21:19
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: AW: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
WMS- Dienst
Hallo Herr Ratke,
das mit der Session-Id ist mir auch aufgefallen. Ich werde Ihren Rat am
Montag mal ausprobieren. Herzlichen Dank für den Tip.
Viele Grüße
Burghardt Scholle
Stadt Wolfsburg
Geschäftsbereich Bürgerdienste
GIS-Büro
Rathaus A, Zi. A911
Porschestraße 49
38440 Wolfsburg
Tel.: (05361) 28-2531
Fax.: (05361) 28-1877
mailto:gis at stadt.wolfsburg.de
  _____
Von: Christoph Ratke [mailto:ratke at geoinformationsdienst.de]
Gesendet: Fr 13.10.2006 14:23
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
WMS- Dienst
Hallo Herr Scholle,
es könnte evtl. auch an dem Server selbst liegen. Wenn Sie sich die URL
genauer anschauen,
sehen Sie Parameter, die nicht zu dem OGC-Request gehören. Wenn Sie
mehrmals hintereinander
einen GetCapabilities-Aufruf machen, bleibt zwar der Parameter pkgId
gleich nicht aber der Wert des sessionId-Parameters.
Sie sollten versuchen, das GetCapabilities-Dokument lokal zu speichern
und anschließend alle Vorkommen des besagten Parameters aus diesem
XML-Dokument zu löschen, um das Ergebnis danach wieder in den Mapbender
zu laden. Das sollte funktionieren.
Schönen Gruß aus Rosdorf,
Christoph Ratke
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de schrieb:
> Hallo Liste,
> jetzt ist doch noch ein Problem aufgetreten. Die Dartstellung der Layer
> sowie der Legenden funktionieren einwandfrei. Die Abfragen funktinieren
> jedoch leider nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
> Warning:
> readfile( http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9
<http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9&sessionId=EEC53A>
&sessionId=EEC53A
06-8B9F-48FF-BF14-E6C9D8CBFD5C.WMS&=&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&SE
RVICE=WMS&SRS=EPSG:31468&BBOX=4403611.545293073,5798800,4429588.454706927,58
18300&WIDTH=750&HEIGHT=563&LAYERS=L73&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=t
ext/html&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&FEATURE_COUNT=100&QUERY_LAYER
> S=L73&X=203&Y=182) [function.readfile]: failed to open stream: No route to
> host in
> on line 7
> In der mapbender.conf habe ich unseren Proxy-Server eingetragen.
> Offensichtlich kommt der Server trotzdem nicht durch den Feuerwall?? Kann
> mir jemand einen Tip geben?
> Ach ja, wir verwenden noch den Mapbender 2.2.3!
> Viele Grüße
> Burghardt Scholle
> [ mailto:Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
<mailto:Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de> ]
> Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2006 10:51
> Betreff: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
> WMS- Dienst
> Hallo Astrid, Till und Marko,
> herzlichen Dank für die Hilfe! Ich habe die Spaltengröße des "title" in
der
> Tabelle "layer-style" angepasst. Nun funktioniert auch der Zugriff auf die
> Daten - wenn der Server dann erreichbar ist :-).
> Viele Grüße und ein schönes Wochenende
> Burghardt Scholle
> Von: Astrid Emde [ mailto:astrid.emde at ccgis.de
<mailto:astrid.emde at ccgis.de> ]
> Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2006 10:03
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme beim Einbinden eines externen
> WMS-Dienst
>> Hallo Liste,
>> ich versuche gerade den LBEG-WMS-Dienst des Niedersächsischen Landesamtes
>> für Bergbau, Energie und Geologie in den Mapbender einzubinden. Da ich
> mich
>> mit meinem Mapserver hinter einem Proxy befinde, habe ich das
> entsprechende
>> xml-Dokument lokal abgespeichert. In der WMS-Verwaltung -> Capabilities
>> hochladen versuche ich, den Dienst einzubinden und bekomme folgende
>> Fehlermeldung:
>> file: /gds/map/lbeg_kartenserver.xml
>> INSERT INTO layer_style (fkey_layer_id, name, title, legendurl,
>> legendurlformat) VALUES(19619, 'default', 'Klassifizierte potentielle
>> Erosionsgefährdung durch Wasser',
> ' http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9
<http://iwan.nlfb.de/wms/wms.srv.public.asp?pkgId=9&sessionId=EEC53A06-8B9F-
>> 48FF-BF14-E6C9D8CBFD5C.WMS&REQUEST=getLegendGraphic&LAYER=L120',
>> 'image/png');
>> FEHLER: Wert zu lang fuer Typ character varying(50)
>> UPDATE ERROR -> KILL PROCESS AND ROLLBACK....................no update
> Hallo,
> Till und Marko haben zwar schon auf die Frage geantwortet, aber hier
> nochmal ein paar Infos.
> Das Problem der zu kleinen Spaltengröße wurde schon vorher angemerkt und
> daraufhin wurde mit der Mapbender Version 2.4 die Spalte auf
> varchar(100) geändert.
> Die Datenbank-Änderungen der einzelnen Versionen werden unter dem
> folgenden Link dokumentiert:
> http://www.mapbender.org/index.php/Dbchanges
<http://www.mapbender.org/index.php/Dbchanges>
> Schönen Gruß Astrid Emde
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Christoph Ratke
GeoInformationsDienst GmbH
Götzenbreite 10
37124 Rosdorf
fon:    ++49-(0)551-78904-25
eMail:  ratke at geoinformationsdienst.de
web:    www.geoinformationsdienst.de
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061016/ba062b35/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
