[Mapbender-users] Probs bei Verwendung von WMS_LAYER_GROUP
Karsten Bleßmann karsten.blessmann at stadt-brandenburg.de
Wed Oct 25 05:55:39 EDT 2006
Funktioniert nicht wie gewünscht:
WMS_LAYER_GROUP geht gar nicht - es wird offensichtlich versucht, die Gruppe als Layer aufzurufen.
Mit GROUP: die Gruppe wird angezeigt, man kommt aber nicht mehr an die dahinterliegenden Layer, die werden dann komplett ein- oder ausgeblendet. Ist in meinem Fall nicht sinnvoll.
Müsste man die einzelnen Layer als separate WMSe einrichten und dann gruppieren, dann machts Sinn TreeGDE/TreeGDEConf zu verwenden... aber das ist an dieser Stelle bei mir zu viel Aufwand.
Gruss
Karsten
<Wigold at aol.com> wrote on 25.10.2006 09:29:26:
> Hallo Karsten,
> bei den Oberflächenelementen für dein GUI kann man diverse
> Elemente/Module
> einfügen.
> Ich hatte bei mir zuerst das Modul "TreeGde" eingeschaltet und dann die
> Layer unter dem Menüpunkt " Ordnerbaum konfigurieren" gruppiert.
> Diese Gruppierungen werden aber erst in der GUI sichtbar, wenn Du
> anstelle
> des Moduls "TreeGDE" das Modul "ConfTreeGde" einbaust.
> Ich vermute, dass dann auch die MetaInformationen aus deinem Mapfile
> gruppiert angezeigt werden.
> Habe es aber hier noch nicht versucht.
> Beste Grüße
> Mike Wickert
More information about the Mapbender_users mailing list
