[Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen for newbie.??
Evangelos Dimitriadis vangelis183 at googlemail.com
Sun Oct 29 15:13:27 EST 2006
Soweit läuft recht gut,
ich habe ein paar neuling fehler gemacht.
Wie das daß ich mein root acc versaut habe.
http://img80.imageshack.us/img80/6320/mapbendereu9.jpg
Gibt es eine lösung für das obere ohne neuinstallation von mapbender?
Lars-Hendrik Schneider schrieb:
> Hallo,
>> Hallo an alle,
>> in meinem ersten Posting möchte ich ein Paar Fragen zu meiner MapBender
>> Installation stellen:
>> Ich habe ein Ubuntu Dapper Drake 6.06 LTS System mit MapServer 4.8.4,
>> PostGreSQL 8.1.4, PHP 5.1.2, sowie Mapbender 2.2.4.
> gute Wahl ;-).
>> 1) Zur php.in: Welche ist die session.saave_path= ?
> Da brauchst Du nichts zu stellen, einfach so lassen. Für die Einstellungen
> schau mal hier:
> http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender.conf
> Versuchs mal damit - diese Seite ist erst vor Kurzem in Betrieb gegangen
> und ist sicher auch nicht vollständig, sollte aber die meisten Fragren
> klären.
> Btw: Eigentlch musst Du nur den Datenbankconnect einrichten (also oben
> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
> dann weiter unten:
> else {
> 	define("DBSERVER", "localhost"); //s. andere mail!
> 	define("PORT", "5432");
> 	define("DB", "mapbender");
> 	define("OWNER", "postgres");
> 	define("PW", "");
> 	include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
> dann
> define("PREPAREDSTATEMENTS",true);
> geht, weil Du PHP 5.1.2 hast. Um Fehler auszuschließen, kannst du das aber
> auch auf false setzen.
> Setz dann noch die Login-URL und das Encoding, daß du fürs Anlegen der DB
> genommen hast, und laß die anderen Sachen erstmal unangetastet. Da ist
> viel Spezialkram bei (Proxy usw.).
>> 2) Zur mapbender.conf.dist:
>>     define("GEOS_DBSERVER", "<HOST>");  kommt hier mein hostname?
>>     define("GEOS_PORT", "5432");  soll der post so bleiben ?
>>     define("GEOS_DB", "<database with geos functions>"); kommt hir der
>> name
>> der db die ich erstellt habe bzw die ich benutzen will?
>>     define("GEOS_OWNER", "<owner>"); soll ich postgres  als user benutzen?
>>     define("GEOS_PW", "<password>"); beim su - postgres brauche ich kein
>> pw?
>> wass soll eingetragen werden?
> s.o. - das ist nur, um bei Verwendung eine Mysql-DB für Mapbender dem
> Mapbender eine GISfähie Postgres-DB mitzugeben. Spezialfall
>>     define("PHP_PATH", "/usr/local/bin/"); ist das richtig und wenn nicht
>> wie kann ich herausfinden wo mein php verzeichnis ist? oder welches ich
>> benutzen soll?
> Öhm, das Teil ist neu. Uli? Ich würde mal versuchen, daß einfach so zu
> lassen.
>>      define("TMPDIR", "../tmp");
> kann so bleiben. s. Wiki.
> so long,
> Lars-Hendrik
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
