[Mapbender-users] Highquality pdf-Druck (288dpi)
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Sun Oct 29 06:58:56 EST 2006
Hallo,
der Size Parameter im mapfile legt die Standard- oder
Anfangskartengröße in Zusammenhang mit dem Extent fest. Der Mapfile
parameter der die maximale Größe einer Achse definiert ist "MAXSIZE",
wie o.g. mal MAXSIZE 5000 (nur ein Wert!) eintragen, dann sollte es
funktionieren.
Grüße, Michael
On 10/28/06, Thomas Baschetti <Thomas.Baschetti at gmx.de> wrote:
> Hallo,
> > Der UMN "kann" standardmäßig nur Images mit maximal 2048 pixel erzeugen.
> > Hallo Ronald,
> > in meinem Mapfile ist als SIZE aber doch nur 1600pixel angegeben - also
> > deutlich unter 2048 pixel. Warum bekomme ich denn trotzdem die
> > Fehlermeldung, dass das Image zu groß sei?
> weil der mapbender wahrscheinlich ein größeres Bild anfordert, einfach
> mal eine größere Zahl eintragen, also z.B. 5000 und neu versuchen.
> Der Mapserver will standardmäßig nur eine einkompilierte Zahl (wie
> Ronald schrieb), er kann aber auch grössere, wenn diese Zahl im Mapfile
> eingetragen ist.
> Irgendwann wird das wohl auch für die Symbolanzahl usw. stimmen.
> Ciao
> Thomas Baschetti
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
