[Mapbender-users] PrintPDF Funktion scheitert
Pirmin Mösle
pirmin.moesle at alpstein.de
Wed Sep 6 03:00:56 EDT 2006
Hallo Uli,
kann das auch an der Konfiguration meiner GUI liegen?
Habe jetzt testweise alle WMS aus gui1 geschmiessen und meine WMS in die GUI
gepackt.
Siehe da, der PDF Druck funktioniert ...
Ich hätt das aber gern mit meiner GUI.
Weißt du da vielleicht was?
Gruß
Pirmin
Uli Rothstein wrote:
> Hallo,
> die Klasse stripRequest wird aufgerufen, ohne einen Maprequest zu
> übergeben. Das
> ist seltsam. Ich vermute, es liegt an der Konfiguration der eingebundenen
> Kartendienste.
> Wieviele Dienste sind denn eingebunden und gibt es 'Hintergrundkarten'?
> Sind sonst in der GUI alle Kartendienste zu sehen?
> Gruss
> Uli
> Pirmin Mösle schrieb:
>> Hallo Uli,
>> danke für den Tip mit dem Log Verzeichnis,
>> schreiben hätte der www-User eigentlich von vornhinein können.
>> Jetzt ist er Owner und da funktionierts ...
>> 2006.09.06,08:23:20,stripRequest: maprequest lacks
>> Steht in der Log-File ...
>> Was heißt das jetzt genau?
>> Zu meinem System:
>> Ubuntu 6.06
>> Postgres 8.1.4
>> PostGis 1.1.3
>> Apache 2 & Php 4.4 ...
>> Mapserver 2.2.3
>> Danke schon mal.
>> Gruß
>>> Hallo,
>>> das Logging muss nicht extra aktiviert werden. Allerdings muss der
>>> Webserver-Benutzer (beim Apache i.d.R. der wwwrun) in das Verzeichnis
>>> schreiben
>>> dürfen.
>>> Aufschlussreich wären noch ein paar Informationen über Betriebssystem
>>> und
>>> Mapbenderversion.
>>> Steht das Projekt im Internet, so dass es man mal anschauen kann?
>>> Gruss
>>> Uli
>>>> Nein, leider nicht!
>>>> Wo stell ich das Logging ein?
>>>> Hatt auch schon mal Probleme mit einer Mapfiles, leider hat
>>>> damals das Logging auch schon nicht funktioniert ...
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> gibt des Hinweise im Verzeichnis ../mapbender/log/ ?
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Uli
>>>>>> He Folks,
>>>>>> bin echt am verzweifeln.
>>>>>> Hab mit Hilfe eines anderen Forums und mit diveresen Krücken in den
>>>>>> Weiten
>>>>>> des Internets versucht den PDF Druck in meiner GUI zum Laufen zu
>>>>>> bringen.
>>>>>> Leider bisher ohne Erfolg.
>>>>>> Das komische ist, dass der Druck aus der Standard gui1 mit der selben
>>>>>> Config-File funktioniert.
>>>>>> Wenn ich den Druck aber aus meiner GUI starte, poppt zwar das Window
>>>>>> mit
>>>>>> den
>>>>>> Druckparametern auf, ich kann auch die Größen einstellen, der
>>>>>> Mapframe
>>>>>> verändert sich dann auch, aber mit dem Klick auf PRINT öffnet sich
>>>>>> ein
>>>>>> leeres Fenster (Quelltext Firefox: leer IE: HEAD HTML BODY SECTION
>>>>>> Ich hab schon versucht wie im MapbenderWIKI vorgeschlagen, die zwei
>>>>>> Zeilen
>>>>>> auszukommentieren, leider ohne Erfolg.
>>>>>> unlink = true; Beim gui1 werden Bilder und PDFs erstellt, aus meiner
>>>>>> GUI
>>>>>> nicht ...
>>>>>> Wäre dankbar um jede Hilfe!
>>>>>> Danke & Gruß
>>>>>> Pirmin Mösle
>>>>> Ulrich Rothstein
>>>>> CCGIS GbR
>>>>> Siemensstraße 8
>>>>> 53121 Bonn
>>>>> GERMANY
>>>>> uli.rothstein at ccgis.de
>>>>> www.ccgis.de
>>>>> www.mapbender.org
>>>>> Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
>>>>> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
>>>>> Fax: ++49 (0) 228 90826 11
>>>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
>>> Ulrich Rothstein
>>> CCGIS GbR
>>> Siemensstraße 8
>>> 53121 Bonn
>>> GERMANY
>>> www.ccgis.de
>>> www.mapbender.org
> Ulrich Rothstein
> CCGIS GbR
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> GERMANY
> www.ccgis.de
> www.mapbender.org
View this message in context: http://www.nabble.com/PrintPDF-Funktion-scheitert-tf2221108.html#a6165868
Sent from the mapbender-users forum at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
