AW: [Mapbender-users] HighlightPoi - Darstellung verschoben
"Schönhammer, Herbert"
Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Tue Apr 10 09:22:13 EDT 2007
Hallo Herr Loose,
ich habe soeben das von Ihnen beschriebene Problem mit HighlightPoi ebenfalls festegestellt.
Je nach eingestelltem Massstab ist die Verschiebung des "Treffpunktes" sogar grob falsch. Es scheint ein Versatz nach links oben mit einem festen Pixelwert vorzuliegen.
Ich verwende MB 2.4.1.
Haben Sie bereits eine Lösung für das Problem ?
Ich konnte nichts in der Liste dazu finden ?
Mit freundlichen Grüßen
Schönhammer Herbert
>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
>von Hr. Johannes Loose
>Gesendet: Dienstag, 13. März 2007 15:46
>An: Mapbender User List
>Betreff: [Mapbender-users] HighlightPoi - Darstellung verschoben
>Hallo Liste
>In Anlehnung an die Funktion 'Meeting Point' habe ich ein
>kleines php script geschrieben,
>das es dem Benutzer erlaubt eine Karte auf Koordinaten zu
>zoomen die vorher in einem
>Formular angegeben wurden. Das Script ruft die Karte mit
>folgenden Parametern auf (Daten
>aus dem Formular):
>http://[URL]/mapbender/frames/login.php?name=[USER]&password=[P
WD]&mb_user_myG
ui=[myGUI]&mb_myBBOX=[Xmin],[Ymin],[Xmax],[Ymax]&mb_myPOI=[NAME],[X],[Y]
Umgekehrt habe ich das Modul 'mod_coords_div' leicht modifiziert, so das die Koordinaten
bei Klick nicht mehr angezeigt werden, sondern wieder die gleiche Seite mit entsprechenden
Parametern aufgerufen wird.
Das funktioniert alles soweit prima, nur wird der Punkt leider etwas nach links und oben
verschoben dargestellt. Die übergebenen Koordinaten sind korrekt, nur der Punkt wird nicht
exakt dargestellt.
Ist dieses Verhalten von HighlightPoi bekannt? Wie lässt sich so was lösen? Die verwendete
mapbender Version ist noch 2.4.1 rc1
Wer sich das ganze mal anschauen möchte: http://infogis.lwf.uni- muenchen.de:8087/mapbender/inlinedemo.php
Wenn Interesse besteht, kann ich das php script gern zur Verfügung stellen.
Viele Grüße
Johannes Loose
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
