Re: [Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig / mb_mapObj[ind] has no properties
Hr. Johannes Loose loose at lwf.uni-muenchen.de
Tue Feb 13 10:26:32 EST 2007
Hallo Liste,
Nach einem erneuten DROP DATABASE mapbender und dem neuen einspielen der
Datanbank hat es jetzt -hoffentlich- funktioniert. Das Problem könnte gewesen sein, das die
PostGIS Erweiterungen nicht, btw nicht korrekt installiert waren.
Vorgehen mit dem es geklappt hat:
* createdb -E Latin1 mapbender;
* createlang plpgsql -d mapbender;
* psql -f lwpostgis.sql -d mapbender;
* psql -f spatial_ref_sys.sql -d mapbender;
* psql -f pgsql_schema.sql -d mapbender;
* psql -f iso/pgsql_data.sql -d mapbender;
* psql -f pgsql_serial_set_sequences.sql -d mapbender;
Prinzipiell läuft der Mapbender ja auch ohne PostGIS (z.B. mit MySQL). Es wäre m.A.
sinnvoll an einer anderen Maschine einmal zu prüfen ob der Mapbender mit einer PostGres
Datenbank OHNE PostGis die von mir beschriebenen Fehler (mb_mapObj[ind] has no
properties map.php Zeile: 874 und ':' erwartet, aber 'none' gefunden.) beim Laden /Reload
des 'gui' produziert. Wenn dem so ist, sollte dies entsprechend in der Installationsanleitung
vermerkt werden.
Viele Grüße
Johannes Loose
More information about the Mapbender_users mailing list
