[Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig / mb_mapObj[ind] has no properties
Christoph Baudson (WhereGroup)
christoph.baudson at wheregroup.com
Wed Feb 14 11:04:27 EST 2007
Hallo,
ich würde mir die Anwendung gerne ansehen, leider kann ich nicht darauf
zugreifen (Timeout).
Es sieht für mich so aus, als handele es sich bei Ihrem Problem um ein
Synchronisationsproblem der einzelnen Mapbender-Module; wiegesagt, aus
der Ferne schwer zu analysieren, aber ich würde mir die Problematik sehr
gerne ansehen.
Gruß,
Christoph Baudson
Hr. Johannes Loose schrieb:
> Nochmals Hallo an alle...
> Leider habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut :-( . Der Fehler tritt
> wieder auf.
> Allerdings nicht zuverlaessig reproduzierbar (Nach ein paar mal reloaden
> tritt er dann aber ziemlich sicher auf).
> Ich bin -gelinge gesagt- schon etwas verzweifelt mittlerweile. Die
> Installation des Mapbenders ist jungfräulich, die Anpassungen sind
> marginal. Die WMS'se laden in ArcView alle problemlos und immer wieder
> der gleiche Fehler. Wer sich das mal anschauen möchte, die Installation
> (TESTBETRIEB, Daten sind nicht aktuell!) ist seit heute im Internet.
> URL: http://infogis.lwf.uni-muenchen.de:8087
> Bin für jeden Tipp dankbar!
> Johannes Loose
>> Hey,
>> who is our module maintainer to look into this? Until this was checked
> I added a notice to the Wiki.
>> Regards, Arnulf.
>> Hr. Johannes Loose wrote:
>> > Hallo Liste,
>> > Nach einem erneuten DROP DATABASE mapbender und dem neuen einspielen
> der
>> > Datanbank hat es jetzt -hoffentlich- funktioniert. Das Problem
> könnte gewesen sein, das die
>> > PostGIS Erweiterungen nicht, btw nicht korrekt installiert waren.
>> > Vorgehen mit dem es geklappt hat:
>> > * createdb -E Latin1 mapbender;
>> > * createlang plpgsql -d mapbender;
>> > * psql -f lwpostgis.sql -d mapbender;
>> > * psql -f spatial_ref_sys.sql -d mapbender;
>> > * psql -f pgsql_schema.sql -d mapbender;
>> > * psql -f iso/pgsql_data.sql -d mapbender;
>> > * psql -f pgsql_serial_set_sequences.sql -d mapbender;
>> > Prinzipiell läuft der Mapbender ja auch ohne PostGIS (z.B. mit
> MySQL). Es wäre m.A.
>> > sinnvoll an einer anderen Maschine einmal zu prüfen ob der Mapbender
> mit einer PostGres
>> > Datenbank OHNE PostGis die von mir beschriebenen Fehler
> (mb_mapObj[ind] has no
>> > properties map.php Zeile: 874 und ':' erwartet, aber 'none'
> gefunden.) beim Laden /Reload
>> > des 'gui' produziert. Wenn dem so ist, sollte dies entsprechend in
> der Installationsanleitung
>> > vermerkt werden.
>> > Viele Grüße
>> > Johannes Loose
>> > _______________________________________________
>> > Mapbender_users mailing list
>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:info at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Baudson Christoph
More information about the Mapbender_users
