[Mapbender-users] Probleme beim Speichern von digitalisierte
Objekte in der DB
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Thu Feb 15 02:40:46 EST 2007
Hallo Michael,
(english: have a look at:
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Configuration)
Michael Schwarz schrieb:
> Hallo,
> ich versuche gerade, die Digitalisierfunktion nach dem Vorbild der
> gui_digitize und der kurzen Dokumentation in mapbender einzurichten
> und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich zwar Objekte digitalisieren
> und auch die Werte für die im WFS-T (Geoserver) bestimmten Attribute
> eingeben kann, jedoch nach dem Speichern die Werte nicht in die
> Datenbank geschrieben werden. Die Select-Funktionen zur Auswahl
> bestehender Objekte liefern ebenfalls keine Ergebnisse.
Hast Du diese Beschreibung im WIKI schon gelesen?
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration
Hier gibt es das Kapitel:
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration#Verbindung_zu_einer_Gui
Der Fehler, warum, WFS-Objekte nicht ausgewählt werden können ist offt,
dass die Verknüpfung zwischen WMS-Layer und WFS-Configuration nicht
hergestellt wurde.
Außerdem müssen die WMS-Layer abfragbar sein.
> Die WFS-Suche funktioniert hingegen einwandfrei und beim Mouseover
> über die Suchergebnisse werden die Umrisse hervorgehoben und beim
> Anklicken auf die jeweiligen Objekte gezoomt.
> Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen, wo ich den Fehler suchen
> kann? Ich arbeite mit ms4w 2.2.1, mapbender 2.4., geoserver 1.4.0 und
> postgresql 8.2 .
Du verwendest GeoServer 1.4.0. Hier leigt wahrscheinlich das Problem. Es
gibt eine Bug im GeoServer http://jira.codehaus.org/browse/GEOS-738, der
in der version 1.4.0 noch nicht behoben ist.
Nutze daher die Version 1.3.1 - hier tritt der Fehlerr noch nicht auf.
Schönen Tag astrid
More information about the Mapbender_users
