[Mapbender-users] Question to rubber and wfs-search in mapbender
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Thu Feb 22 06:11:34 EST 2007
Hallo Liste,
2 Fragen bereiten mir Kopfzerbrechen.
Ich habe festgestellt, dass (scheinbar) das Radiergummi in der Karte (zum Löschen von erstellten Linien zur Distanzmessung) nicht funktioniert, wenn
gleichzeitig mod_usemap and wz_graphics aktiviert sind (?).
Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
Ich habe nun schon alles mögliche versucht, um die rubber-Funktion trotzdem nutzen können. Am liebsten wäre es mir, wenn dieses nicht in der Karte erscheint, sondern neben dem Kartenrahmen, aber wenn ich die Parameter des rubber-Moduls ändere, dann tut sich nix. Hat jemand eine Idee?
Dann noch eine Frage zur WFS-Gazetteer-Suche.
In der Anwendung kann man nach Punktobjekten suche, das klappt auch ganz wunderbar. Wenn man allerdings auf dieses Objekt zoomt, dann wird ziemlich genau nur auf die Punktkoordinate gezoomt, im Kartenbild wird dann eine Region von +-20cm angezeigt, ich hätte gerne dann ein Kartenbild von ca. 500 Metern um das Objekt.
Ich schwitze hier schon über dem Code von mod_wfs_gazetter.php, aber finde die Schraube nicht, an welcher ich drehen soll.
Hat da jemand Erfahrungen?
Benutze Mapbender 2.4 auf nem alten Suse System (9.3).
Vielen Dank!
Viele Grüße aus Osnabrück, Kai
Dear List,
it seems that the rubber-function (to delete lines from distance-measuring) does not work if the moduls usemap and wz_graphics are activated (?). Can anybody say if this is right or true?
I made already different tries to use the rubber function anyway. The best wuld be, if that function would pop up next to the mapframe (but not in the map), but if I change the parameters of the rubber-modul nothing happens??? Has anybody an idea?
Than a question to the WFS-Gazeetter-search:
It`s possible to look fpr oint-objects, this works well.
But if I click on the link of the poit object it is zoomed strictly to that point in the map (with a region in the map of +-20 centimeters).
I would like to get a map with a region of about 500 Meters around that objetc. I try my luck with the code of mod_wfs_gazetteer.php but do not find the key to change the zoom-extent. Has anybody an idea?
I`m using mapbender 2.4 with an old suse system(9.3).
Thank you.
Many greetings, Kai
"Feel free" - 10 GB Mailbox, 100 FreeSMS/Monat ...
Jetzt GMX TopMail testen: www.gmx.net/de/go/mailfooter/topmail-out
More information about the Mapbender_users mailing list
