AW: AW: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Speichern von digitalisierte Objekte in der DB
Michael Schwarz mschwarz at umwelt-freiraum.de
Fri Feb 23 06:38:33 EST 2007
Hallo,
ich habe jetzt eher noch ein anderes Problem entdeckt, woran es liegen
könnte, dass die digitalisierten Objekte nicht gespeichert werden
können. Ich habe mal versucht, den wfs in udig einzulesen. Dort wurde
der wfs zwar geladen, jedoch nichts dargestellt. Dies könnte ja zum
einen an einem fehlerhaften SLD liegen; die Anzahl der Elemente wurde
jedoch mit 0 beschrieben, so dass ich davon ausgehe, dass es hier ein
Problem mit der Verbindung zwischen wfs und postgres bei der Übertragung
der einzelnen Features gibt. Habe die Prozedur auch schon einmal mit
einem shape-file durchgeführt. Hier wird zwar in udig erwartungsgemäß
nichts dargestellt, jedoch bekomme ich die richtige Elementenanzahl
benannt. Ich habe bei der Lösung dieses Problems noch keinen Durchbruch
erreicht, sondern versuche gerade, auf den wfs zu verzichten und die
Karten nur über wms mit Hilfe von SLD zu erzeugen. Bin hier noch etwas
unsicher, wie ich das bewerkstelligen werde. Im Prinzip habe ich einen
Layer, den ich nach einem Attribut klassifiziert unterschiedlich
farblich darstellen möchte. (also z.B. zeichne alle Elemente mit
Attributwert >10 bis <20 in blau und alle >20 in gelb) Diese
Klasseneinteilung müsste auch in der Legende erscheinen. Muss ich
hierfür Änderungen im mapfile vornehmen? Gibt es vielleicht für
derartige Aufgaben eine empfehlenswerte Dokumentation?
Gruß
Michael
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Arnulf
Christl
Gesendet: Freitag, 23. Februar 2007 10:39
An: Mapbender User List
Betreff: Re: AW: AW: [Mapbender-users] Problemebeim Speichernvon
digitalisierteObjekte in der DB
Michael Schwarz wrote:
> Okay, ich versuche mal sowohl ein Update von mapbender und die
> Installation von geoserver 1.3.1 .
> Ist denn eine korrekte Eingabemaske für die Attributwerte nach der
> Digitalisierung eines Polygons (Click auf Glühbirne) ein Indiz für
eine
> funktionierende Verbindung zwischen WMS und WFS?
> Michael
Hallo,
ja, wenn die Auswahl der Felder so angezeigt wird wie sie in der conf
eingestellt wurde funktioniert es.
Gruß,
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid
> Emde (WhereGroup)
> Gesendet: Donnerstag, 15. Februar 2007 09:07
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Probleme beim Speichernvon
> Michael Schwarz schrieb:
>> Hallo Astrid,
>> vielen Dank für deine Tipps. Das Wiki hatte ich schon gelesen und
auch
>> die Verbindung zwischen WMS und WFS so hergestellt. Das funktionierte
>> auch einwandfrei. Der WMS-Layer ist auch queryable. Kann man davon
>> ausgehen, dass wenn die WFS-Suche fehlerfrei ist die Verbindung
> zwischen
>> WMS und WFS funktioniert?
> Nein - für die WFS-Suche brauchst Du keine Verbindung zwischen WMS und
> WFS. Es handelt sich hier um ein anderes Modul, was unabhängig von der
> Konfiguration für den WFS ist.
> Gut wäre es sicherlich auch den Mapbender 2.4.1 rc1 zu verwenden. Hier
> haben wir den WFS noch etwas angepaßt (handling bleibt gleich)
> astrid
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
